Table of Contents
Exportieren einer Rekonstruktion
Sie können ein Rekonstruktionsprodukt exportieren, nachdem es generiert wurde. Mit dem Exportwerkzeug können Sie Rekonstruktionsprodukte anpassen. Sie können eine Rekonstruktion in verschiedene Formate konvertieren, eine Interessensregion anwenden, ein Resampling von Raster-Produkten vornehmen, für bestimmte Raster- und Punktwolkenprodukte die Kachelung ändern und eine Projizierung aus einem Rekonstruktions-Koordinatensystem in ein anderes vornehmen.
Exportieren von Rekonstruktionsergebnissen
Führen Sie zum Exportieren einer Rekonstruktion die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie im Bereich Projektbaum, die zu exportierende Rekonstruktion aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Rekonstruktion auf Exportieren .
    Der Bereich Rekonstruktionsergebnisse exportieren wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen Namen für den Export in das Feld Exportname ein.
  4. Klicken Sie im Ausgabeverzeichnis auf Durchsuchen .
    Das Durchsuchen-Dialogfeld Ausgabeverzeichnis auswählen wird angezeigt.
  5. Navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner, und klicken Sie auf OK.
  6. Unter Zu exportierende Produkte wählen Sie die zu exportierenden Produkte aus.
  7. Klicken Sie im Bereich Formate auf das Formate-Dropdown-Menü für den Produkttyp, in den Sie konvertieren möchten, und wählen Sie die gewünschten Formate aus.
    Tipp:
    Für jeden Produkttyp können mehrere Formate gleichzeitig ausgewählt werden.
    Wenn erweiterte Exporteinstellungen erforderlich sind, können Sie diese im nächsten Abschnitt festlegen.
  8. Klicken Sie auf Exportieren.
Die Rekonstruktion wird exportiert.
Ein Ordner mit dem Namen des Rekonstruktionsexports wird erstellt und enthält die entsprechenden Produkte. Ihre Rekonstruktionsergebnisse sind in Produkttypen und Produktformate unterteilt, wobei sich jeder Produkttyp und jedes Produktformat in einem eigenen Ordner befindet.
Anwenden von erweiterten Exporteinstellungen (optional)
Über die erweiterten Exporteinstellungen können Sie eine Interessensregion anwenden, ein Resampling von Raster-Produkten vornehmen, für bestimmte Raster- und Punktwolkenprodukte die Kachelung ändern und eine Projizierung aus einem Rekonstruktions-Koordinatensystem in ein anderes vornehmen. Diese Einstellungen sind optional.
  1. Erweitern Sie den Dropdown-Pfeil Erweiterte Exporteinstellungen.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Interessensregion anwenden.
  3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Methode, und wählen Sie eine Option aus.
    Wenn Sie Ausdehnungsumriss ausgewählt haben, klicken Sie dann auf den Dropdown-Pfeil Umrissgeometrie angeben und auf die Geometriedatei, die die Interessensregion enthält.
    Wenn Sie Rahmen ausgewählt haben, geben Sie Werte für die vier Koordinaten ein, um den Rahmen zu definieren, der zum Ausschneiden des Rasters verwendet werden soll.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Raster-Resampling, um die räumliche Auflösung der Raster-Produkte basierend auf der angegebenen Bodenauflösung zu ändern.
  5. Geben Sie im Textfeld Bodenauflösung den gewünschten Wert ein.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kacheln ändern, um die Raster- und Punktwolkenprodukte entsprechend der gewählten Methode in kleinere Teile zu unterteilen.
  7. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kachelungsmethode, und wählen Sie die gewünschte Methode aus.
    Wenn Sie Kachelgröße und -ursprung ausgewählt haben, können Sie die Kachelgröße und den Kachelursprung im Textfeld Kachelgröße angeben. Geben Sie unter Kachelursprung die X - und Y -Werte des Ursprungs an.
    Wenn Sie Polygongeometrie teilen ausgewählt haben, müssen Sie eine Polygongeometrie zum Aufteilen der Produkte angeben. Klicken Sie unter Teilungspolygon-Geometrie angeben auf Durchsuchen , und navigieren Sie zur Kachelgeometrie Klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Nur Raster im TIF-Format können gekachelt werden. Punktwolken im SLPK-Format können nicht gekachelt werden.
  8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rasterprodukte projizieren, um die Rasterprodukte aus dem Rekonstruktions-Koordinatensystem in ein anderes zu projizieren.
  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen . Wählen Sie im Fenster Raumbezug das gewünschte Koordinatensystem aus, und klicken Sie auf OK.
  10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Punktwolkenprodukte projizieren, um die Punktwolkenprodukte aus dem Rekonstruktions-Koordinatensystem in ein anderes zu projizieren.
  11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen . Wählen Sie im Fenster Raumbezug das gewünschte Koordinatensystem aus, und klicken Sie auf OK.
  12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mesh-Produkte projizieren, um die Mesh-Produkte aus dem Rekonstruktions-Koordinatensystem in ein anderes zu projizieren.
  13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Koordinatensystem auswählen . Wählen Sie im Fenster Raumbezug das gewünschte Koordinatensystem, und klicken Sie auf OK.
  14. Klicken Sie auf Exportieren.
Ein Ordner mit dem Namen des Rekonstruktionsexports wird erstellt und enthält die entsprechenden Produkte. Ihre Rekonstruktionsergebnisse sind in Produkttypen und Produktformate unterteilt, wobei die erweiterten Exporteinstellungen angewendet sind.
