Table of Contents
Untersuchen einer Kamerasitzung
Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie sich davon überzeugen können, dass die in eine Kamerasitzung importierten Daten richtig sind. Sie können Kamerasitzungen auf folgende Weise untersuchen:
  • Stellen Sie sicher, dass die Kameras im richtigen Bereich in der Ansicht Globus verortet wurden.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Bild-Footprints sich erwartungsgemäß überlappen und sich über die gewünschte Ausdehnung erstrecken.
  • Verarbeiten und untersuchen Sie dynamische Orthos, um sicherzustellen, dass die Bilder richtig gedreht werden.
  • Überprüfen Sie in der Ansicht des Kamerasitzungsinspektors die Werte der importierten Ausrichtungen, bestimmen Sie, mit welchen Ausrichtungen Bilder verknüpft sind, und zeigen Sie die einzelnen Bilder an.
Verorten von Kamerapositionen
Beim Erstellen einer Kamerasitzung wird jede Kameraposition als quadratische Pyramide (Frustum) in der Ansicht Globus angezeigt. Sie können prüfen, ob die Kamerapositionen sich an der richtigen Stelle im Raum befinden und die einzelnen Pyramiden in die gewünschte Richtung weisen. Bei Nadir-Bildern beispielsweise sollte die Pyramidenspitze nach oben zeigen.
Hinweis:
Wenn sich die Kamerapositionen am falschen Ort befinden oder falsch ausgerichtet sind, wurden die Ausrichtungsdaten möglicherweise falsch importiert oder die Daten stimmen nicht mit der erwarteten Konvention des Koordinatensystems überein.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamerapositionen zu verorten:
  1. Klicken Sie im Bereich Projektbaum auf die Registerkarte Visualisierung.
  2. Einblenden der gewünschten Kamerasitzung Zeigen Sie auf Kamerapositionen, und klicken Sie auf die Schaltfläche .
Die Kamerapositionen sind in der Ansicht Globus sichtbar.
Überprüfen von Bild-Footprints
Sie können Bild-Footprints anzeigen, um sicherzustellen, dass ihre Ausdehnung sich über den erwarteten Bereich erstreckt und sie sich richtig überlappen.
Hinweis:
Wenn die Kamerapositionen stimmen, die Bild-Footprints jedoch nicht, sind die Kameraparameter möglicherweise falsch, oder es wurde nicht das richtige vertikale Koordinatensystem angegeben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bild-Footprints zu überprüfen:
  2. Blenden Sie die gewünschte Kamerasitzung ein, zeigen Sie auf Bild-Footprints, und klicken Sie auf die Schaltfläche .
Die Bild-Footprints sind in der Ansicht Globus sichtbar.
Erstellen und Untersuchen dynamischer Orthos
Nachdem Bilder einer Kamerasitzung hinzugefügt wurden, können Sie ein dynamisches Ortho verarbeiten. Ein dynamisches Ortho ist ein georeferenziertes Bild, das aus einer Bildsammlung und den zugehörigen Ausrichtungen in der Ansicht Globus generiert wurde.
Erstellen dynamischer Orthos
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein dynamisches Ortho zu erstellen:
  1. Wählen Sie im Bereich Projektbaum die Kamerasitzung aus.
    Die Registerkarte Kamerasitzung wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Kamerasitzung auf Dynamisches Ortho generieren.
    Sie können auch im Bereich Projektbaum mit der rechten Maustaste auf die Kamerasitzung und dann auf Dynamisches Ortho generieren klicken.
    Das Widget Generierung dynamischer Orthos wird im Bereich Prozess-Manager mit dem Verarbeitungsstatus angezeigt.
Sie können den Fortschritt der Bildoptimierung im Bereich Prozess-Manager überwachen. Öffnen Sie diesen auf der Registerkarte Ansicht.
Nach dem Erstellen eines dynamischen Orthos können Sie dieses untersuchen, um sicherzustellen, dass die Bilder den erwarteten Bereich abdecken und über die richtige Ausrichtung verfügen.
Hinweis:
Eine falsche Ausrichtung der Bilder kann auf falsche Kameraparameter oder nicht richtig importierte Ausrichtungsdaten zurückzuführen sein.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein dynamisches Ortho zu untersuchen:
  2. Blenden Sie die gewünschte Kamerasitzung ein, zeigen Sie auf Dynamisches Ortho, und klicken Sie auf die Schaltfläche .
Verwenden der Ansicht des Kamerasitzungsinspektors
Über die Ansicht des Kamerasitzungsinspektors können Sie die Attribute der importierten Ausrichtungen überprüfen, feststellen, welchen Ausrichtungen Bilder zugewiesen sind, und einzelne Bilder anzeigen.
Die Tabelle enthält verschiedene Attribute der importierten Ausrichtungsdaten, z. B. die Positionskoordinaten (X, Y, Z) und Rotationswinkel (Omega, Phi und Kappa) sowie den Bildnamen, Bildpfad und Bildstatus.
Hinweis:
Das Attribut Status wird als Symbol angezeigt und bezieht sich auf den Status der Bilder, die den Ausrichtungen zugewiesen wurden. Folgende Bildstatus sind möglich:
  • Es wurde kein gültiges Bild mit dem Ausrichtungseintrag verknüpft.
  • Ein gültiges Bild wurde mit den Ausrichtungsdaten verknüpft, und der Status der Optimierung wurde noch nicht überprüft.
  • Ein gültiges Bild wurde mit den Ausrichtungsdaten verknüpft, das Bild wurde optimiert.
Sie können die Richtigkeit der verschiedenen Ausrichtungsattribute und die Bilder in der Bildanzeige überprüfen.
Öffnen der Ansicht des Kamerasitzungsinspektors
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ansicht des Kamerasitzungsinspektors zu öffnen:
  1. Wählen Sie im Bereich Projektbaum die gewünschte Kamerasitzung aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Kamerasitzung auf Inspektion .
    Hinweis:
    Sie können auch im Bereich Projektbaum mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamerasitzung klicken und dann auf Inspektion klicken.
Die Ansicht des Kamerasitzungsinspektors wird geöffnet.
Anzeigen eines Bildes
Wenn Sie ein mit einer bestimmten Ausrichtung verknüpftes Bild anzeigen möchten, klicken Sie auf die entsprechende Zeilennummer in der Tabelle.
Das Bild wird im Bildfenster angezeigt. Sie können im Fenster schwenken und zoomen, um das Bild zu untersuchen.
Back to top
