Installieren zusätzlicher Koordinatensystemdaten
Für einige geographische Transformationen (z. B. NTv2, GEOCON und NADCON5) sowie für vertikale Transformationen, die auf Geoiden, Quasi-Geoiden oder anderen Konvertierungsgitternetzen basieren (z. B. EGM und VERTCON) sind Dateien erforderlich, die nicht mit ArcGIS Reality Studio installiert werden. Sie können diese Dateien mit der Softwarekomponente "ArcGIS Coordinate Systems Data" von My Esri herunterladen und installieren.
Installieren von ArcGIS Coordinate Systems Data
Die Komponente "ArcGIS Coordinate Systems Data" wird für geographische oder vertikale Transformationen benötigt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ArcGIS Coordinate Systems Data zu installieren.
Laden Sie die Installationsdatei für ArcGIS Coordinate Systems Data (Windows) von My Esri herunter.
Der Download ist in My Esri im Abschnitt Downloads > ArcGIS Enterprise (Windows) verfügbar. Der Name der heruntergeladenen Datei lautet
ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>.Speichern Sie die Installationsdatei für ArcGIS Coordinate Systems Data auf allen Computern, auf denen ArcGIS Reality Studio installiert ist.
Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei für ArcGIS Coordinate Systems Data gespeichert haben, und doppelklicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten.
Übernehmen Sie das Zielverzeichnis für die Dateiextraktion, wo die Dateien in einem Ordner namens "CoordinateSystemsData" abgelegt werden. Klicken Sie alternativ auf Durchsuchen, um einen anderen Ordner auszuwählen.
Das Standard-Zielverzeichnis für den Ordner "CoordinateSystemsData" und die Dateien lautet
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>.Übernehmen Sie den Zielordner für die Datenextraktion, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Ordner auszuwählen.
Der Standard-Zielordner für die Dateien ist
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData, wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data extrahieren, und<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData, wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install extrahieren.Klicken Sie auf Weiter.
Wenn die Dateien erfolgreich extrahiert wurden, erscheint eine entsprechende Meldung. Das Kontrollkästchen Installationsprogramm starten ist standardmäßig aktiviert.
Hinweis:
Um die Software zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren, müssen Sie das Kontrollkästchen Installationsprogramm starten deaktivieren und auf Schließen klicken. Wenn Sie mit der Installation beginnen möchten, navigieren Sie zu dem Ordner in dem Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt angegeben haben. Wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data heruntergeladen und extrahiert haben, öffnen Sie den Ordner "SetupFiles", und doppelklicken Sie auf
CSD.msi. Wenn Sie ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install heruntergeladen und extrahiert haben, doppelklicken Sie aufProCoordinateSystemsData.msi.Wenn Sie mit der Installation beginnen möchten, navigieren Sie zum Ordner "CoordinateSystemsData" in dem Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt angegeben haben, und doppelklicken Sie aufSetup.exe.Klicken Sie auf Schließen.
Klicken Sie im ersten Fenster des Setup-Assistenten auf Weiter.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie eine Option.
Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, dann klicken Sie auf die Option für die Zustimmung und danach auf Weiter.
Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen, dann klicken Sie auf Abbrechen, um die Installation zu beenden.
Wählen Sie optional im Fenster Features auswählen die Gitternetze aus, die von der Installation ausgeschlossen werden sollen. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Liste, und wählen Sie Dieses Feature wird nicht verfügbar sein aus.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Feature benötigen, das Sie von der Erstinstallation ausgeschlossen haben, können Sie die Installation abändern.
Übernehmen Sie im selben Fenster den Standardinstallationsordner, oder klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner anzugeben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie eines der zu installierenden Features ausgewählt haben, um die Option zum Ändern des Installationsordners zu aktivieren.
Das standardmäßige Installationsverzeichnis ist je nach Art der Installation unterschiedlich.
Bei Installationen von ArcGIS Coordinate Systems Data lautet das Standardverzeichnis
<System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData.Bei Pro-Benutzer-Installationen lautet das Standardverzeichnis
<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
Klicken Sie auf Installieren.
Klicken Sie nach der Installation auf Fertigstellen.
Ändern oder Deinstallieren von ArcGIS Coordinate Systems Data
Wenn Sie zusätzliche Koordinatensystem-Gitternetze benötigen, die Sie nicht mit der Erstinstallation installiert haben, können Sie die ArcGIS Coordinate Systems Data-Installation ändern, um die fehlenden Dateien zu installieren. Das Ändern der Installation ist nur unter Windows möglich.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ArcGIS Coordinate Systems Data-Installation zu ändern oder zu deinstallieren:
Melden Sie sich bei dem Computer als Windows-Administrator an, und öffnen Sie die Liste der installierten Softwareprodukte.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Liste der auf einem Microsoft Windows-Computer installierten Softwareprodukte zuzugreifen, die sich je nach verwendeter Windows-Version unterscheiden. Sollten Sie unsicher sein, wie Sie die Liste aufrufen, finden Sie die entsprechenden Informationen in der Windows-Dokumentation für die Windows-Version, die Sie verwenden.
Wählen Sie ArcGIS Pro Coordinate Systems Data aus der Liste der Softwareprodukte aus.
Um alle Komponenten zu deinstallieren, klicken Sie auf Deinstallieren. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Deinstallation zu bestätigen.
Um die installierten Funktionen zu ändern, klicken Sie auf Ändern oder Bearbeiten, damit der Setup-Assistent aufgerufen wird. Fahren Sie dann mit den restlichen Schritten fort.
Stellen Sie sicher, dass Ändern ausgewählt ist, und klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie fest, welche Koordinatensystemdatensätze diesem Computer hinzugefügt oder davon entfernt werden:
Um alle Koordinatensystemdaten zu installieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Coordinate Systems Data und wählen Diese Programmfunktion und alle Teilfunktionen werden auf einer lokalen Festplatte installiert aus.
Um einen einzelnen Koordinatensystemdatensatz zu installieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Dataset und dann auf Diese Funktion wird auf der lokalen Festplatte installiert.
Um einen einzelnen Koordinatensystemdatensatz zu entfernen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Dataset und dann auf Dieses Feature wird nicht verfügbar sein.
Hinzufügen von Drittanbieter-Transformationsgittern
Die Definitionen einiger gitterbasierter geographischer und vertikaler Transformationen sind zwar in Reality Studio enthalten, aber die Gitterdateien werden aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht bereitgestellt. Diese Grid-Dateien müssen direkt über die Seite des Drittanbieters oder der zuständigen Regierungsbehörde abgerufen werden. In einigen Fällen müssen Sie die Grid-Dateien käuflich beim Anbieter erwerben.
Nachdem Sie die erforderlichen Grid-Dateien erhalten und ArcGIS Coordinate Systems Data installiert haben, erstellen Sie auf jedem Reality Studio-Computer Unterordner im Ordner CoordinateSystemsData\pedata im Installationsverzeichnis.
Legen Sie die Dateien sortiert in Ordnern nach Transformationstyp, Region, Land und Name der Transformationsmethode ab. So muss beispielsweise eine NTv2-Datei in einem Unterordner mit dem Namen ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 und ein Geoid-Modell in einem Unterordner mit dem Namen ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid hinzugefügt werden. Ausführliche Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Distributor vor Ort.
