Portal-Verbindungen in ArcGIS Reality Studio verwalten
Ein Portal ist eine ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Site, die es Ihnen ermöglicht, Inhalte für andere Benutzer freizugeben. Um Portalinhalte freizugeben, müssen Sie eine Verbindung in ArcGIS Reality Studio hinzufügen, indem Sie eine URL zum Portal angeben.
In ArcGIS Reality Studio können Sie eine Verbindung mit mehreren ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen gleichzeitig herstellen. Wenn Sie eines dieser Portale als aktiv festlegen, wird es zu dem Portal, für das Sie Inhalte freigeben. Auf der Seite Portale können Verbindungen hinzugefügt, aktiviert, entfernt und bearbeitet werden. Darüber hinaus können Sie das aktive Portal über das Menü Anmelden oben in der Anwendung wechseln.
Hinweis:
Wenn Sie über keine Portal-Verbindungen verfügen, ist das Menü Anmelden nicht sichtbar. Im nächsten Abschnitt fügen Sie eine Portal-Verbindung hinzu.
Hinzufügen einer Portal-Verbindung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Portal-Verbindung hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale.
    Auf die Seite Portale können Sie auch über den Link Portale verwalten im Menü "Anmelden" zugreifen.
  2. Klicken Sie auf Portal hinzufügen.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Portal hinzufügen die URL des Portals an, und klicken Sie auf OK.
    1. ArcGIS Enterprise: https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname
    2. ArcGIS Online: https://www.arcgis.com
    3. ArcGIS Online-Organisation: https://yourorg.maps.arcgis.com
  4. Um sich bei dem Portal anzumelden, klicken Sie auf Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal, klicken Sie auf Anmelden, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Die Portal-Verbindung kann nun aktiviert werden.
Festlegen als aktives Portal
Sie können bei mehreren Portalen gleichzeitig angemeldet sein, aber in jeder Instanz von ArcGIS Reality Studio kann immer nur ein Portal aktiv sein. Bei einem aktiven Portal handelt es sich um eine ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Site, die Sie als Ihren aktuellen Organisations-Workspace festlegen.
Standardmäßig ist ArcGIS Online das aktive Portal. Sie können Inhalte für verschiedene Portale freigeben, indem Sie ein anderes Portal aktivieren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um zwischen aktiven Portalen zu wechseln.
  • Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale. Ein grünes Häkchen gibt das aktive Portal an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen eines Portals, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges anderes Portal und dann auf Als aktives Portal festlegen.
  • Klicken Sie oben in der Anwendung auf das Menü Anmelden und anschließend auf Aktives Portal wechseln, und wählen Sie die URL aus der Portal-Verbindungsliste aus.
Aktualisieren einer Portal-Verbindung
Mit Ausnahme des aktiven Portals, dessen aktueller Verbindungsstatus angezeigt wird, zeigt jedes auf der Seite Portale aufgeführte Portal seinen letzten bekannten Verbindungsstatus an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Portal und dann auf Aktualisieren, um den aktuellen Verbindungsstatus des Portals zu aktualisieren. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Aktualisieren unter der Liste der Portale, um den Status aller Portal-Verbindungen zu aktualisieren.
Entfernen einer Portal-Verbindung
Klicken Sie zum Entfernen einer Portal-Verbindung auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Portalverbindung entfernen.
Hinweis:
Wenn es sich bei der URL, die Sie entfernen, um das aktive Portal handelt, werden Sie automatisch abgemeldet, und die Verbindung wird getrennt.
Bearbeiten einer Portal-Verbindung
Klicken Sie zum Bearbeiten einer Portal-Verbindung auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Portal-Verbindung bearbeiten. Wenn Sie die Portal-Verbindungsinformationen bearbeitet haben, klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
