Table of Contents
Globusmaßstäbe und Maßstabseigenschaften
Der Maßstab ist ein Verhältnis zwischen Maßen in einer Globusansicht und Maßen in der realen Welt. In ArcGIS Reality Studio kann der Globus in einem beliebigen Maßstab angezeigt werden. Sie können auch eine Reihe von Globusmaßstäben einrichten, um einen Maßstab aus einer Liste auszuwählen. Die Maßstabsliste befindet sich in der unteren Ecke des Globus. Sie verweist auf die Höhe der Kamera über der Geländehöhenoberfläche.
Maßstäbe werden nur in einem einzigen Format angezeigt, Sie können jedoch einen Maßstab in einem anderen Format eingeben. Er wird dann in das Anzeigeformat konvertiert. Wenn die Maßstäbe in der Liste beispielsweise als relative Brüche angezeigt werden, Sie jedoch 1 cm = 1,5 km eingeben, konvertiert die Anwendung dies in 1:150.000.
Anpassen der Liste mit Globusmaßstäben
Sie können die Globusmaßstabsliste anpassen, die für jeden Globus in Ihrem Projekt angezeigt wird. Wenn Sie die Maßstabsliste einblenden und auf Anpassen klicken, wird das Dialogfeld Maßstabseigenschaften geöffnet. Hier können Sie eigene Globusmaßstäbe durch Hinzufügen oder Löschen aus der Liste, Festlegen von Maßstabs-Aliasnamen, Importieren einer externen Liste, Speichern von Änderungen in der Liste oder Freigeben der Liste für andere Benutzer erstellen.
Sie können optional Aliaswerte für Maßstäbe in Ihrer Globusmaßstabsliste festlegen. Um einen Alias für einen bestimmten Maßstab festzulegen, geben Sie die Beschreibung in die Spalte "Alias" auf der Registerkarte Standardhöhen im Dialogfeld Maßstabseigenschaften ein.
Hinzufügen eines neuen Maßstabs zur Liste
Wenn das Dialogfeld Maßstabseigenschaften angezeigt wird, ist nur die Schaltfläche Aktuelle Auswahl hinzufügen aktiviert. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um den aktuellen Globusmaßstab zur Maßstabsliste hinzuzufügen. Alternativ können Sie einen bestimmten Maßstab hinzufügen, indem Sie den Maßstab und einen optionalen Alias in die Felder oberhalb der entsprechenden Überschriften eingeben und die Eingabetaste drücken oder auf Hinzufügen klicken. Klicken Sie anschließend auf OK, um die Änderung zu speichern.
Hinweis:
Maßstäbe werden der Liste in sequenzieller Reihenfolge hinzugefügt.
Entfernen eines Maßstabs aus der Liste
Wenn das Dialogfeld Maßstabseigenschaften angezeigt wird, ist die Schaltfläche Alle löschen aktiviert. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um alle Maßstäbe aus der Liste zu entfernen. Wählen Sie alternativ die gewünschten Maßstäbe in der Liste aus, und klicken Sie auf Löschen, um sie einzeln zu entfernen. Klicken Sie auf OK, um die Änderung zu speichern.
Laden einer Globusmaßstabsliste
Sie ersetzen die aktuelle Maßstabsliste, indem Sie eine neue Liste aus einer der vier Quellen laden:
  • Standardmaßstäbe des Benutzerprofils: Der aktive Globus wird zurückgesetzt, um die mit dem Benutzerprofil verknüpfte Standardmaßstabsliste zu verwenden.
  • Werkseitige Standardmaßstäbe: Die Maßstabsliste wird auf die von Esri bereitgestellten Standardmaßstäbe zurückgesetzt.
  • Aus Datei: Lädt die Maßstabsliste aus einer Textdatei (z. B. .txt, .csv oder .tab).
  • ArcGIS Online/Bing Maps/Google: Lädt die von ArcGIS Online verwendete Maßstabsliste.
Freigeben einer Globusmaßstabsliste
Die Globusmaßstabsliste kann freigegeben werden. Klicken Sie auf Speichern, um das Dialogfeld Speichern zu öffnen. Navigieren Sie zu dem Speicherort, um die Datei unter einem beliebigen Namen zu speichern.
Hinweis:
Geben Sie eine Dateierweiterung an, um einen anderen Dateityp als .txt zu erstellen.
Klicken Sie auf Speichern, um die Datei zu erstellen.
Aktualisieren der Standardmaßstabsliste
Sie können den aktuellen Satz von Globusmaßstäben als Standard für alle Ihre Projekte festlegen, indem Sie die Standardmaßstabsliste für das Benutzerprofil aktualisieren. Klicken Sie auf der Registerkarte Standardhöhen auf die Schaltfläche Als Standard festlegen.
Festlegen des Anzeigemodus für die Maßstabsliste
Legen Sie fest, wie die Maßstabsliste im Projekt angezeigt werden soll, indem Sie einen Anzeigemodus aus der Dropdown-Liste Anzeige auswählen. Es sind vier Anzeigeoptionen verfügbar:
  • Maßstab: z. B. 1:1.000
  • Alias: z. B. Konstruktionsmaßstab
  • Maßstab (Alias): z. B. 1:1.000 (Konstruktionsmaßstab)
  • Alias (Maßstab): z. B. Konstruktionsmaßstab (1:1.000)
Hinweis:
Wenn ein Maßstab über keinen Alias verfügt, wird der Maßstabswert verwendet.
Back to top
