Verwalten eines Workspace
Sie können einen Workspace verwalten, um Aufträge zu überwachen, beteiligte Knoten zu untersuchen, Auftragsprioritäten anzupassen und Task-Anforderungen für eine optimale Verarbeitung festzulegen.
Überwachen eines Workspace
Führen Sie zum Überwachen eines Workspace die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt.
  2. Klicken Sie auf Verteilte Verarbeitung.
  3. Klicken Sie unter Workspace auswählen auf Durchsuchen .
    Wenn ein Standard-Workspace konfiguriert ist, wird er hier angezeigt.
    Tipp:
    Sie können im Abschnitt Verarbeitungspfad auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Optionen einen Standard-Workspace definieren. Dieser Workspace wird standardmäßig ausgewählt, wenn Sie einen Workspace erstellen, überwachen oder einen Auftrag zu einem Workspace beitragen.
    Das Dialogfeld Workspace-Ordner auswählen wird angezeigt.
  4. Wählen Sie den Workspace aus, an dem Sie sich beteiligen möchten, und klicken Sie auf OK.
    Wenn der angegebene Pfad nicht auf einen Workspace verweist, wird in diesem Verzeichnis ein Workspace erstellt.
  5. Klicken Sie auf Überwachung starten .
Hinweis:
Sind in einem Workspace keine aktiven Aufträge vorhanden, wird die Warnmeldung Keine aktiven Aufträge angezeigt.
Daraufhin wird der Bereich Workspace-Überwachung angezeigt. Dort können Sie die verteilte Verarbeitung überwachen.
Überwachen von Aufträgen
Sie können Aufträge in einem Workspace überwachen, um einen Überblick über den Status der Aufträge zu erhalten.
Führen Sie zum Überwachen von Aufträgen in einem Workspace die folgenden Schritte durch:
  1. Klicken Sie ggf. im Bereich Workspace-Überwachung auf die Registerkarte Aufträge.
    Die Registerkarte Aufträge bietet eine Übersicht über den Status und Fortschritt aller Aufträge in einem Workspace. Die einzelnen Spalten enthalten Informationen über Priorität, Name, Status, Fortschritt und Systemanforderungen der jeweiligen Aufträge sowie dazu, welcher Knoten derzeit einen bestimmten Task bearbeitet.
  2. Optional können Sie im Bereich Workspace-Überwachung zunächst auf eine Zeile klicken, um sie auszuwählen, und dann auf Auftragsüberwachung , um genauere Informationen für jeden Task in einem Auftrag einzusehen.
Anzeigen des Fortschritts-Layers auf der Karte
Gehen Sie wie folgt vor, um den Fortschritt eines Auftrags auf der Karte zu visualisieren:
  1. Klicken Sie im Bereich Workspace-Überwachung auf die Registerkarte Aufträge.
  2. Wählen Sie in der Tabelle einen Auftrag aus.
  3. Klicken Sie auf Auf Karte zeigen .
    Daraufhin wird der Fortschritts-Layer für diesen Auftrag auf der Karte visualisiert.
  4. Klicken Sie erneut auf Auf Karte zeigen , um die Visualisierung zu deaktivieren.
Überwachen beteiligter Knoten
Durch das Überwachen von Knoten erhalten Sie eine genauere Übersicht über die Workstations, die einem Workspace als Knoten zugewiesen wurden.
Klicken Sie zum Überwachen von beteiligten Knoten in einem Workspace auf die Registerkarte Knoten im Bereich Workspace-Überwachung.
Die Registerkarte Knoten bietet eine Übersicht über die dem Workspace zugewiesenen aktiven Knoten. Die einzelnen Spalten enthalten Informationen zu den Systemanforderungen, zum Status, Fortschritt und Namen des aktuellen Auftrags.
Verwalten der Priorität von Aufträgen
Dieses Video wurde mit ArcGIS Reality Studio 2025.2 erstellt.
Aufträge mit der höchsten Priorität werden zuerst verarbeitet. Wenn keine Tasks mehr offen sind, fährt das System mit dem nächsten Auftrag in der Zeile fort. Sie können die Priorität Ihrer Aufträge anpassen.
Knoten wechseln nach Abschluss eines Tasks zu priorisierten Aufträgen. Es kann einige Zeit dauern, bis Änderungen wirksam werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Priorität für einen Auftrag in einem Workspace zu ändern:
  2. Klicken Sie auf eine Zeile im Bereich Workspace-Überwachung, um sie auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Priorität ändern , und wählen Sie eine niedrige, mittlere, hohe oder höchste Priorität aus.
    Standardmäßig werden alle Aufträge mit mittlerer Priorität an den Workspace gesendet.
    Hinweis:
    Es kann immer jeweils nur ein Auftrag im Workspace höchste Priorität haben. Wenn für einen neuen Auftrag höchste Priorität festgelegt wird, wird der vorherige auf "hoch" heruntergestuft.
    In der Spalte, in der die Prioritäten angezeigt werden, wird eine Fortschrittsleiste angezeigt.
Die Auftragspriorität ändert sich entsprechend. Der neue Status wird mit dem Symbol für Priorität angezeigt.
Abgleichen von Anforderungen
Anforderungen abgleichen setzt die erforderliche Hardware-Auswahl in Ihrem Workspace durch. Empfehlungen werden in strenge Anforderungen umgewandelt, um zu verhindern, dass ein Task durch ungeeignete Knoten verarbeitet wird. Aktivieren Sie dieses Feature, wenn mindestens einer Ihrer Knoten die Task-spezifischen Systemanforderungen erfüllt, um eine ineffiziente Verarbeitung zu vermeiden.
Wenn Sie Anforderungen abgleichen für einen Workspace aktivieren möchten, klicken Sie auf die Umschaltfläche Anforderungen abgleichen im Bereich Workspace-Überwachung.
Abbrechen von Aufträgen
Durch das Abbrechen eines Auftrags wird dieser aus der Verarbeitungswarteschlange entfernt, und der Fortschritt von laufenden Tasks geht verloren. Abgeschlossene Tasks bleiben jedoch verfügbar. Wenn Sie den Auftrag später erneut senden, müssen nur die nicht abgeschlossenen Tasks erneut verarbeitet werden.
Führen Sie zum Abbrechen eines Auftrags in einem Workspace die folgenden Schritte aus:
  3. Klicken Sie auf Auftrag abbrechen .
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Verarbeitungsauftrag abbrechen auf OK.
Der Auftrag wird aus dem Workspace entfernt.
