Festlegen von Navigationsoptionen
Sie können die standardmäßige Navigation für den Globus in ArcGIS Reality Studio anpassen. Anhand der Einstellungen wird festgelegt, wie die Ansicht ausgerichtet wird, Features identifiziert werden und innerhalb der Ausdehnung navigiert bzw. diese verwaltet wird.
Sie haben die Möglichkeit, Navigationsoptionen über die Anwendungseinstellungen festzulegen. Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt, um die Anwendungseinstellungen zu öffnen. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen, um das Dialogfeld Optionen zu öffnen. Im Dialogfeld Optionen können Sie unter Navigation die folgenden Optionen festlegen:
Mausrad vorwärts rollen: Steuert das Vergrößern und Verkleinern einer Ansicht. Vergrößern ist standardmäßig ausgewählt. Bei dieser Option wird die Ansicht standardmäßig beim Vorwärtsrollen des Mausrads vergrößert. Wählen Sie Verkleinern aus, um dieses Verhalten umzukehren.
Übergangszeit: Legt den Zeitraum fest, den die Anwendung für den Wechsel von einer sichtbaren Ausdehnung zur nächsten benötigt. Standardmäßig ist diese Option auf null Sekunden festgelegt, sodass die Ansichtsausdehnung unmittelbar aktualisiert wird. Sie können die Übergangszeit vergrößern, um die Navigation zwischen Positionen anzuzeigen und eine bessere Orientierung in der Ansicht zu behalten. Die Übergangszeit wird für Navigationsereignisse wie das Zoomen auf einen Layer und das Verwenden der Befehle für den Wechsel zur vorherigen oder nächsten Ausdehnung übernommen.
Schwenkgesten aktivieren: Unterstützt die Navigation beim Schwenken von Globen. Durch Klicken und Freigeben der Maustaste hilft Ihnen die Anwendung, in die entsprechende Richtung zu navigieren, ähnlich wie beim Ziehen oder Schieben, um in diese Richtung zu gleiten. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie sie deaktivieren, ist keine Unterstützung verfügbar.
Terrain beim Roamen folgen: Ihre Position bleibt auch dann über dem Boden fix, wenn Sie sich vorwärts, rückwärts, bergauf oder bergab bewegen. Die Ansicht verhindert einen Aufprall auf Hügel oder das Durchdringen von Hügeln. Dies kann nützlich sein, wenn Sie in hügeligen Städten in Bodennähe navigieren möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Mausrad dennoch zum Vergrößern und Verkleinern der Ansicht sowie zum Ändern der Höhe der Kamera verwendet werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Entfernung zum Cursor: Zeigt die geradlinige Entfernung von der Sichtposition zu einer Position in der Ansicht an, z. B. eine Bergspitze oder die Ecke eines Gebäudes. Der Wert wird auf der Statusleiste am unteren Rand der Ansicht neben den Einheiten des Koordinatensystems angezeigt. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Geschwindigkeitsverzerrung bei der Navigation in Ich-Perspektive: Steuert das anfängliche Bewegungstempo der Kamera, wenn die Navigation in der Ich-Perspektive aktiviert ist.
Bildschirm-Navigator
Navigator beim Öffnen von 2D-Ansichten anzeigen: Beim Öffnen einer neuen 2D-Ansicht wird standardmäßig kein Navigatorsteuerelement angezeigt. Mit dem Modus "Richtung" oder "Vollständige Steuerung" können Sie 2D-Ansichten so konfigurieren, dass sie stets mit angezeigtem Navigator geöffnet werden.
Navigator beim Öffnen von 3D-Ansichten anzeigen: Das Navigatorsteuerelement wird standardmäßig im Modus "Richtung" angezeigt, sodass Sie wissen, wo Norden ist, und die Ansicht durch Klicken nach Norden zurücksetzen können. Ziehen Sie den äußeren Ring, um die Szene zu schwenken. Optional können Sie 3D-Ansichten so konfigurieren, dass sie mit maximiertem Navigator (für die vollständige Steuerung) oder ohne Navigator geöffnet werden.
Standard-Navigator-Größe: Die anfängliche Größe des Navigators, in der er jedes Mal in einer Ansicht angezeigt wird, kann angepasst werden.
Pop-ups
Klassischen Pop-up-Modus verwenden: Das Standard-Styling wird außer Kraft gesetzt, und es wird grundsätzlich das klassische Pop-up-Styling verwendet.
Dunkles Design berücksichtigen: In diesem Anwendungsmodus wird das dunkle Design verwendet. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie die Option, wenn der Attribut-Teil der Pop-ups unabhängig von der Anwendungseinstellung im hellen Design angezeigt werden soll.
JavaScript-Inhalt blockieren: Pop-ups, die JavaScript-Inhalt enthalten, werden blockiert. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Wenn Sie als Administrator die JavaScript-Inhalte in allen Pop-ups auf dem Computer blockieren möchten, können Sie dazu den folgenden Wert in der Windows-Registrierung erstellen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\BlockPopupJavaScript
Damit Benutzer, die keine Administratoren sind, diese Option nicht aktivieren können, legen Sie diesen Wert auf 1 fest. Legen Sie den Wert auf 0 fest, oder löschen Sie den Wert komplett, damit Benutzer, die keine Administratoren sind, Pop-up-Inhalt steuern können.
Beim Position aufblinken lassen Fadenkreuze anzeigen: Für ein blinkendes Feature werden vier Linien angezeigt, die vom äußeren Rand der Kartenansicht bis zur Mitte reichen.
Den Auswahlpuffer beim Identifizieren von Features berücksichtigen: Der Pixelauswahlpuffer wird beim Durchführen einer Identifizierung mit einem einfachen Klick eingebunden. Die Größe dieses Puffers kann auf der Registerkarte Auswahl geändert werden. Im Globus wird ein Würfel verwendet.
Pop-up-Titel anzeigen: Zeigt den blauen Pop-up-Titel oben im Attributbereich eines Pop-ups an.
Feature-Koordinatenwert anzeigen: Zeigt den Koordinatenwert eines Features unten im Pop-up an.
