Verwalten von Projekten
Bevor Sie mit ArcGIS Reality Studio arbeiten können, muss ein Projekt erstellt werden.
Wenn Sie ArcGIS Reality Studio öffnen, wird automatisch ein leeres unbenanntes Projekt verfügbar gemacht. Sie können dieses Projekt verwenden oder ein eigenes erstellen.
Bevor Sie das unbenannte Projekt speichern, können Sie auf dem Globus navigieren, Daten hinzufügen und eine Qualitätssicherung durchführen. In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Öffnen, Speichern und Exportieren von Projekten beschrieben.
Erstellen eines Projekts
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Projekt zu erstellen:
  1. Starten Sie ArcGIS Reality Studio.
  2. Schließen Sie das Startfenster.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf Neu.
  4. Geben Sie im Textfeld Einen Namen für das Projekt eingeben einen Namen für das Projekt ein.
  5. Klicken Sie auf Durchsuchen. Navigieren Sie dann zu dem Speicherort, an den Sie das Projekt exportieren möchten, oder akzeptieren Sie den Standardspeicherort, und klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
Das Projekt wird erstellt, geöffnet und am angegebenen Speicherort gespeichert.
Ändern des Standardverzeichnisses für Projekte
Legen Sie einen Ordner fest, in dem alle neuen Objekte automatisch gespeichert werden sollen.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf Optionen, und klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
  2. Blenden Sie ggf. die Option Projekte erstellen ein, und klicken Sie unter Projektspeicherort auf die Optionsschaltfläche Neue Projekte werden in einem benutzerdefinierten Verzeichnis gespeichert.
  3. Klicken Sie auf Durchsuchen , navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner, und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
Öffnen eines vorhandenen Projekts
Sie können ein Projekt direkt über den Speicherort der Projektdatei oder in ArcGIS Reality Studio öffnen.
Öffnen eines Projekts über den Dateispeicherort
ArcGIS Reality Studio-Projekte werden als .arsx-Dateien gespeichert. Führen Sie zum Öffnen eines Projekts über die Datei die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie den Datei-Explorer.
  2. Navigieren Sie zum Projektverzeichnis, und suchen Sie nach der Projektdatei.
    Hinweis:
    Die .arsx-Datei ist auf der obersten Ebene des Projektordners gespeichert.
  3. Doppelklicken Sie auf die .arsx-Datei .
ArcGIS Reality Studio wird gestartet, und das Projekt wird geladen. Wenn ArcGIS Reality Studio bereits geöffnet ist, wird eine neue ArcGIS Reality Studio-Instanz mit dem geladenen Projekt geöffnet.
Öffnen eines Projekts im Startfenster
Führen Sie zum Öffnen eines Projekts im Startfenster die folgenden Schritte aus:
    Das Startfenster wird geöffnet.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Zuletzt verwendetes Projekt auf das Projekt.
Das Projekt wird geöffnet.
Öffnen eines Projekts über die Registerkarte "Projekt"
Führen Sie zum Öffnen eines der zuletzt verwendeten Projekte über die Registerkarte Projekt die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekt.
  2. Klicken Sie auf Öffnen.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Zuletzt verwendetes Projekt öffnen auf das Projekt.
    Wenn das Projekt in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte nicht angezeigt wird, können Sie ein anderes Projekt öffnen.
  4. Klicken Sie auf Anderes Projekt öffnen.
    Das Dialogfeld Projekt öffnen wird angezeigt.
  5. Navigieren Sie zum Projektverzeichnis, wählen Sie die Projektdatei aus, und klicken Sie auf OK.
Speichern eines Projekts
Sie können ein Projekt jederzeit manuell speichern. Bei einigen Tasks werden Projekte automatisch gespeichert, etwa beim Erstellen einer Ausrichtung oder einer Rekonstruktion.
Hinweis:
Beim ersten Speichern eines unbenannten Projekts wird das Dialogfeld Projekt speichern unter geöffnet. Navigieren Sie zu einem Ordner, geben Sie einen Namen für das Projekt ein, und klicken Sie auf Speichern.
Um ein geöffnetes Projekt zu speichern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie im oberen Bereich der Anwendung auf die Symbolleiste für den Schnellzugriff, und klicken Sie auf Projekt speichern .
  • Drücken Sie Strg+S.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt auf Projekt speichern.
Bei allen obengenannten Aktionen wird das Projekt am angegebenen Speicherort gespeichert und ein Projektverzeichnis mit dem angegebenen Namen erstellt. Darin werden die Einstellungen, Verarbeitungsausgaben und andere Projektinformationen gespeichert.
Projekt exportieren
Nach der Erstellung eines Projekts können Sie dieses jederzeit exportieren.
Die Funktionalität zum Exportieren von Projekten erstellt einen Ordner mit einer Geodatabase, in der die relevanten Daten für Ausrichtungen, Rekonstruktionen und Datasets enthalten sind. Dazu gehört auch eine Layer-Datei, in der die Layer-Symbolisierung gespeichert ist, sowie eine mit dem Projektbaum vergleichbare Struktur.
Hinweis:
Das Exportieren von Rekonstruktionsergebnisse, die in der Cloud gespeichert sind, wird nicht unterstützt und wird beim Exportieren übersprungen.
Führen Sie zum Exportieren eines Projekts die folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf Projekt exportieren.
  3. Geben Sie im Textfeld Einen Namen für das exportierte Projekt angeben einen Namen für das Projekt ein.
  4. Übernehmen Sie in Exportverzeichnis für das Projekt angeben das Standardverzeichnis für Projekte, oder klicken Sie auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu dem Speicherort, an den Sie das Projekt exportieren möchten. Klicken Sie auf OK.
  5. Klicken Sie auf Projekt exportieren.
Das Projekt wird an den angegebenen Speicherort exportiert.
Tipp:
Sie können die Layer-Datei in eine globale Szene in ArcGIS Pro ziehen, um die Ergebnisse und Produkte zu überprüfen.
