Projektbaum
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Ansicht auf Projektbaum
, um den Bereich Projektbaum zu öffnen. Der Projektbaum ist eine baumartige Struktur, in der die im Reality Studio-Projekt enthaltenen Datenobjekte angezeigt werden. Jedes Datenobjekt kann in der Globusansicht visualisiert werden. Außerdem bietet der Projektbaum einen Einstiegspunkt für den Zugriff auf Werkzeuge und zum Starten von Prozessen.
Projektbaumstruktur
Der Projektbaum enthält die Objekte, die die zum Projekt hinzugefügten Daten oder im Projekt erstellten Daten repräsentieren. Er ist in vier Gruppen unterteilt: Dataset, Externe Daten, Ausrichtungen und Rekonstruktionen. Die Baumstruktur kann mithilfe des Werkzeugs Filter
geändert werden, um die verfügbaren Phasen und Layer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Gruppe "Dataset"
Die Gruppe Dataset enthält alle Daten, die in das Projekt importiert wurden, z. B.:
Erfassungssitzungen: Bilder, Orientierungs- und Kameradaten, LIDAR-Trajektorien und LIDAR-Punktwolken, die in einer einzelnen Flugmission erfasst wurden
Geometrien: Geometrien, die Interessenregionen, Gewässer, Gebäudestrukturen und Qualitätskontrollbereiche kennzeichnen, der Optimierung von Rekonstruktionsergebnissen dienen und die Ausrichtungsverarbeitung beschleunigen
Passpunkte: 3D-Koordinaten (und falls verfügbar ihre Bildmessungen), die in Ausrichtungen zur Unterstützung der Georeferenzierung oder der Qualitätssicherung verwendet werden
Gruppe "Externe Daten"
Im Abschnitt der Gruppe Externe Daten haben Sie die Möglichkeit, externe Datasets zu Ihren Projekten hinzuzufügen, um genauere und kontextbezogene Geometrien zu erstellen. Sie wird nicht für die Verarbeitung verwendet.
Laden Sie externe Daten, indem Sie auf das Dropdown-Menü Externe Daten
auf der Registerkarte Startseite klicken oder im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf Externe Daten klicken. Um Raster-, Mesh- oder Gaussian-Splatting-Daten hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf das entsprechende Produkt.
Gruppe "Ausrichtungen"
Die Gruppe Ausrichtungen enthält die Datenobjekte in Verbindung mit den in einem Projekt erstellten Ausrichtungen. Die Komponenten der einzelnen Ausrichtungen sind in die folgenden Untergruppen eingeteilt:
Eingaben: Enthält Verknüpfungen zu den Kamerasitzungen, den Passpunkten (und falls verfügbar ihren Bildmessungen) und der Interessenregion, die als Eingabe für die Ausrichtung ausgewählt wurden.
Zwischenwerte: Enthält temporäre Datenobjekte wie automatische Verknüpfungspunkte, manuelle Verknüpfungspunkte oder gemessene Passpunkte.
Ergebnisse: Enthält optimierte Kamerasitzungen aus dem Ausrichtungsprozess
Gruppe "Rekonstruktionen"
Die Gruppe Rekonstruktionen enthält die Datenobjekte in Verbindung mit den in einem Projekt erstellten Rekonstruktionen. Die Komponenten der einzelnen Rekonstruktionen im Datenbaum sind in die folgenden Untergruppen eingeteilt:
Eingaben: Enthält Verknüpfungen zu den Kamerasitzungen, LIDAR-Sitzungen und Geometrien, die als Eingabe für die Rekonstruktion ausgewählt wurden.
Produkte: Enthält die aus dem Rekonstruktionsprozess resultierenden räumlichen Produkte. Die Produkte umfassen Folgendes:
DSM
True-Ortho
DSM-Mesh
Punktwolke
Mesh
Gaussian-Splatting
Fortschritt: Enthält den Fortschritt der Rekonstruktionsverarbeitung auf dem Globus pro Kachel.
Visualisierung von Gruppen
Zeigen Sie zum Anpassen der Größe der Kamerapositionen auf den Layer, und klicken Sie auf Visualisierung skalieren
. Verwenden Sie den angezeigten Schieberegler, um die Größe von Null bis zur doppelten Größe der Frustums anzupassen.
Um die Visualisierung eines Layers ein- oder auszuschalten, zeigen Sie auf den Layer, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Sichtbarkeit":
Dieser Layer und alle darunter liegenden Layer werden derzeit angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um sie auszublenden.
Einige Layer dieser Gruppe werden derzeit angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle auszublenden.
Dieser Layer und alle darunter liegenden Layer sind derzeit ausgeblendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um alle anzuzeigen.
Tipp:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Visualisierungsgruppe, und wählen Sie für Kamerapositionen
, Footprints
und dynamische Orthos
die Option Ein-/Ausblenden aus, um die Visualisierungen für Gruppen ein- bzw. auszublenden.
Tipp:
Um zur Ausdehnung eines Layers zu navigieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Auf Layer zoomen
. Dies gilt für die innersten Elemente im Projektbaum.
