Erstellen von räumlichen Produkten in ArcGIS Reality Studio
Nachfolgend wird der Workflow für die Erstellung von räumlichen Produkten in ArcGIS Reality Studio beschrieben. Hierzu gehört das Laden von Ausrichtungsdaten zur Erstellung einer Erfassungssitzung, die Erstellung und Verarbeitung eines Ausrichtungsprozesses zur Verbesserung der Ausrichtungsqualität sowie die Erstellung und Verarbeitung einer Rekonstruktion zum Generieren von räumlichen Produkten wie digitalen Oberflächenmodellen, True-Orthos, Punktwolken, Meshes und Gaussian-Splatting.
Führen Sie zum Erstellen von räumlichen Produkten die folgenden Schritte aus:
Laden Sie ArcGIS Reality Studio herunter, installieren und autorisieren Sie das Produkt.
Starten Sie ArcGIS Reality Studio.
Fügen Sie Bild- und Ausrichtungsdaten hinzu.
Klicken Sie auf der Registerkarte Start oder im Startfenster auf Neue Erfassungssitzung
.Der Bereich "Erfassungssitzung" wird mit der ausgewählten Registerkarte Bilddaten geöffnet.
Klicken Sie optional unter Bildspeicherort auf Durchsuchen
, navigieren Sie zu dem Ordner mit den Bildern, und klicken Sie auf OK.Hinweis:
Bilder können nach dem Erstellen der Erfassungssitzung hinzugefügt werden, oder sie können aus einigen Ausrichtungsdateien direkt gelesen werden.
Wählen Sie im Abschnitt Ausrichtungsquelle die Option Frame- und Kameratabelle (.csv) aus.
In diesem Workflow wird der Einfachheit halber die Option "Frame- und Kameratabelle" verwendet, da sie Bildpfade und Raumbezüge enthalten kann. Sie können aber auch andere Ausrichtungsformate verwenden, um eine Ausrichtungssitzung zu erstellen.
Klicken Sie in dem Textfeld, das angezeigt wird, auf Durchsuchen
, navigieren Sie zum Speicherort der .csv-Datei der Frame- und Kameratabelle, und klicken Sie auf OK.Hinweis:
Wenn die
.csv-Datei gültige Bildpfade und Koordinatensystemdefinitionen enthält, können Sie die Erstellung vereinfachen, indem Sie die Schritte 3.b, 3.f und 3.g überspringen.Klicken Sie optional auf die Registerkarte LIDAR-Daten, und konfigurieren Sie den Speicherort für Punktwolkendaten und Trajektorie-Daten.
Klicken Sie im Abschnitt Eingabe-Raumbezug auf Koordinatensystem auswählen
.Tipp:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um das Koordinatensystem aus einer anderen Datenquelle des Projekts festzulegen.
Wählen Sie das horizontale und vertikale Koordinatensystem jeweils über die Registerkarten Horizontale Systeme und Vertikale Systeme aus.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Unterschiedlicher Zielraumbezug, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Produkte, für die ein anderer Raumbezug verwendet wird.
Wählen Sie im Abschnitt Auswahl der Erfassungssitzung die Kamerasitzungen aus, die zur Erfassungssitzung hinzugefügt werden sollen.
Wenn Sie alle Kamerasitzungen auswählen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen.
Tipp:
Die Namen von Erfassungssitzungen werden automatisch erstellt. Erfassungssitzungen können durch Bearbeiten ihrer Textfelder umbenannt werden.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Die Erfassungssitzung wird erstellt und im Bereich Projektbaum angezeigt.
Erstellen und senden Sie die Ausrichtung, und starten Sie die Beteiligung an der Ausrichtung, um die Ausrichtung der Bilddaten zu optimieren.
Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Neue Ausrichtung
.Geben Sie im Textfeld Ausrichtungsname einen Namen für die Ausrichtung an.
Klicken Sie im Abschnitt Workspace auf Durchsuchen
, navigieren Sie zum Workspace-Speicherort, und klicken Sie auf OK.Tipp:
Sie können im Abschnitt Verarbeitungspfad auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Optionen einen Standard-Workspace definieren. Dieser Workspace wird standardmäßig ausgewählt, wenn Sie einen Workspace erstellen, überwachen oder einen Auftrag zu einem Workspace beitragen.
Wählen Sie im Abschnitt Kamerasitzungen die Erfassungssitzung aus.
Alle in der ausgewählten Erfassungssitzung enthaltenen Kamerasitzungen, die mehr als sechs Bilder enthalten, werden automatisch ausgewählt.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Erstellen und dann auf Erstellen, senden und Beteiligung starten.
Hinweis:
Sie müssen ein temporäres Verarbeitungsverzeichnis angeben, damit die Ausrichtung mit genügend Speicherplatz fortgesetzt werden kann.
Das Dialogfeld Projekt speichern unter wird angezeigt.
Navigieren Sie zu einem gültigen Speicherort, geben Sie im Textfeld Name einen Namen an, und klicken Sie auf Speichern.
Die Ausrichtung wird erstellt und im Bereich Projektbaum angezeigt.
Daraufhin wird das Befehlsterminal-Fenster des ArcGIS Reality Studio-Knotens mit dem Hintergrundprozess angezeigt. Dieses Terminal muss geöffnet bleiben, solange die Verarbeitung läuft.
Der Bereich Workspace-Überwachung wird mit dem Fortschritt der Ausrichtung angezeigt.
Warten Sie, bis die Verarbeitung der Ausrichtung abgeschlossen ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Nach Abschluss der Ausrichtungsverarbeitung wird der Auftrag in der Workspace-Überwachung als abgeschlossen gekennzeichnet. Nach Abschluss der Verarbeitung können Sie das Terminal schließen.
Zum Erstellen der räumlichen Produkte müssen Sie eine Rekonstruktion erstellen und senden sowie eine Beteiligung starten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Neue Rekonstruktion
.Der Bereich Rekonstruktion wird angezeigt.
Geben Sie im Textfeld Name der Rekonstruktion einen Namen für die Rekonstruktion an.
, und navigieren Sie zum Workspace-Speicherort.Wählen Sie im Bereich Sitzungen eine Ausrichtung aus.
Alle optimierten Kamerasitzungen aus der Ausrichtung werden automatisch aktiviert.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Szenario erfassen die Option aus, die am besten zu den Daten passt, die als Eingabe für die Rekonstruktion verwendet werden.
Hinweis:
Für die Option Nadir-Luftbild sind Werte für Vorwärtsüberlappung und Seitwärtsüberlappung erforderlich.
Wählen Sie im Abschnitt Qualität die Option Ultra, Hoch oder Schnell aus.
Hinweis:
Die Option Schnell ist nur für ausgerichtete Erfassungssitzungen verfügbar.
Wählen Sie im Abschnitt Produkte die zu erzeugenden Produkte aus. Sie können auch mit den Produkten, die standardmäßig durch die Auswahl des Erfassungsszenarios ausgewählt sind, fortfahren.
Hinweis:
Das Produkt "DSM-Mesh" ist nur für das Szenario Nadir-Luftbild
verfügbar.Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Erstellen und dann auf Erstellen, senden und Beteiligung starten.
Die Rekonstruktion wird erstellt und im Bereich Projektbaum angezeigt.
Der Bereich Workspace-Überwachung wird geöffnet, und es wird der Verarbeitungsfortschritt angezeigt.
Warten Sie, bis die Verarbeitung der Rekonstruktion abgeschlossen ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Zeigen Sie im Abschnitt Rekonstruktionen im Bereich Projektbaum
auf die Produkte, die Sie visualisieren möchten, und klicken Sie auf Sichtbarkeit ändern
, um die Visualisierung zu aktivieren.Hinweis:
Klicken Sie vor dem Visualisieren einer Punktwolke auf Layer erstellen, um den entsprechenden Visualisierungs-Layer zu erstellen.
Hinweis:
Beim Visualisieren von Punktwolken, Meshes oder Gaussian-Splatting-Produkten, werden einige Teile möglicherweise vom Terrain verdeckt. Sie können die Anzeigehöhe ändern, um einen kartografischen Versatz festzulegen. Klicken Sie im Bereich Projektbaum mit der rechten Maustaste auf das Produkt, und klicken Sie auf Anzeigehöhe festlegen. Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld den Versatz ein, und klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Die Visualisierung von Rekonstruktionsergebnissen, die in der Cloud verarbeitet und gespeichert werden, wird nicht unterstützt.
Die generierten Produkte werden in der Globusansicht angezeigt.
Klicken Sie auf der Registerkarte Rekonstruktion auf Ordner "Ergebnisse" öffnen
.Der Datei-Explorer mit dem Verzeichnis des Ergebnisordners auf der Festplatte wird geöffnet.
