Erneutes Verarbeiten einer Ausrichtung
Um die Qualität der Ausrichtungsergebnisse zu verfeinern, können Sie Informationen bearbeiten, hinzufügen oder entfernen. Durch Änderungen der Ausrichtungseinstellungen oder geänderte Bildmessungen wird automatisch eine erneute Verarbeitung der Ausrichtung ausgelöst. Die folgenden Änderungen an Ausrichtungsergebnissen lösen eine erneute Verarbeitung aus.
Bearbeiten von Einstellungen im Bereich "Ausrichtung"
Geänderte Einstellungen für die Optimierung der Kamera, Verzerrungsmodellparameter, Standardabweichungen von Kameraeinstellungen oder Passpunkten lösen eine erneute Verarbeitung aus, wenn Sie wie folgt vorgehen:
  1. Ändern Sie Einstellungen im Bereich Ausrichtung.
  2. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Warnung Ausrichtung neu verarbeiten wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Die Ausrichtung wird aktualisiert und automatisch erneut an den Workspace gesendet.
Hinweis:
Durch Ändern der Lever-Arm-Anpassungseinstellung wird das vollständige Zurücksetzen der Ausrichtung ausgelöst.
Ändern von Eingabedaten
Durch das Bearbeiten eines Passpunktes oder eines manuellen Verknüpfungspunktes wird eine erneute Verarbeitung ausgelöst. Dazu gehört das Hinzufügen, Ändern, Deaktivieren oder Entfernen von Bildmessungen oder -punkten sowie das Entfernen eines automatischen Verknüpfungspunktes.
  1. Ändern Sie Punktmessungen im Werkzeug "Bildmessung".
  2. Klicken Sie im Bereich Projektbaum auf Änderungen übernehmen der Ausrichtung, für die Sie die Änderungen übernehmen möchten.
    Die Meldung Warnung bei geänderter Eingabe wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.
