Table of Contents
Interaktives Auswählen von Features
Für die interaktive Feature-Auswahl muss auf ein einzelnes Feature in der Ansicht geklickt oder ein Shape digitalisiert werden, um eine Gruppe von Features auszuwählen. Durch die Auswahl von Features können Sie eine Teilmenge der Features auf dem Globus hervorheben und auswählen, um sie in einer nachfolgenden Untersuchung oder Analyse Ihrer Daten zu verwenden.
Sowohl bei der interaktiven Feature-Auswahl durch Klicken als auch beim Digitalisieren eines Shape auf dem Globus wird die Anzahl der ausgewählten Features direkt nach dem Auswählen am unteren Rand der Ansicht angezeigt. Zoomen Sie auf die Ausdehnung der ausgewählten Features, indem Sie auf die Anzahl der ausgewählten Features klicken.
Zoomen auf ausgewählte Features
Hinweis:
Einige Features sind miteinander verbunden, und Ihnen wird die doppelte Anzahl an ausgewählten Features angezeigt als erwartet. Beim Auswählen eines Frustrums wird zum Beispiel auch der entsprechende Footprint ausgewählt.
Sie können Features interaktiv mit einem der folgenden Auswahlwerkzeuge der Gruppe Auswahl auf der Registerkarte Globus auswählen. Klicken Sie auf den Globus, und ziehen Sie die vorgegebene Form über die gewünschten Features. Für Punkt- und Linien-Layer können Sie ein Feature auswählen, indem Sie auf eine beliebige Stelle seiner Symbolisierung klicken. Features, die durch ein Terrain oder andere Features blockiert sind, werden nicht ausgewählt.
  1. Klicken Sie in der Gruppe Auswahl auf der Registerkarte Globus auf das Dropdown-Menü für die Auswahl, und wählen Sie ein Werkzeug aus.
  2. Ziehen Sie die jeweilige Form mit dem ausgewählten Auswahlwerkzeug über die gewünschten Features.
    • Rechteck : Klicken Sie auf ein Punkt-Feature oder Segment, oder klicken Sie auf das Rechteck, und ziehen Sie es über das Feature.
    • Polygon : Klicken Sie auf den Globus, um die Stützpunkte des Polygons zu erstellen. Doppelklicken Sie, um das Polygon zu schließen und das Feature auszuwählen.
    • Lasso : Halten Sie die Maustaste gedrückt, und zeichnen Sie mit dem Zeiger, um die Freihandform zu erstellen.
    • Kreis : Halten Sie die Maustaste gedrückt, und zeichnen Sie mit dem Zeiger, um den Kreis zu erstellen.
    • Linie : Klicken Sie auf den Globus, um die Stützpunkte der Linie zu erstellen. Doppelklicken Sie, um die Linie zu beenden und die Auswahl vorzunehmen.
    • Box : Klicken Sie, um die erste Ecke der Box festzulegen. Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie, um die Stützpunkte für die nächsten beiden Ecken hinzuzufügen. Dadurch werden die Vorderseite und die seitlichen Kanten einer rechteckigen Ebene erstellt. Bewegen Sie den Mauszeiger erneut, und klicken Sie, um die Höhe der Box festzulegen. Drücken Sie optional die Taste R, um Streckenentfernungen für jede Dimension der Box einzugeben. Wenn Sie die Taste R für die erste Kante der Box verwenden, müssen Sie nach Streckenentfernungswertes des Wertes klicken, um die Ausrichtung der Box zu definieren.
    • Kugel : Klicken Sie, um den Mittelpunkt der Kugel festzulegen. Legen Sie die Größe der Kugel fest, indem Sie den Mauszeiger bewegen und ein zweites Mal klicken oder indem Sie R drücken und einen Radiuswert eingeben.
    • Zylinder : Klicken Sie, um für ein Ende des Zylinders den Mittelpunkt festzulegen. Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie erneut, um das andere Ende des Zylinders festzulegen. Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie, um den Radius des Zylinders festzulegen. Drücken Sie optional die Taste R, um genaue Strecken- und Radiusentfernungen für die Zylinderform einzugeben. Wenn Sie die Taste R für die Länge des Zylinders verwenden, müssen Sie nach Eingabe des Streckenentfernungswertes klicken, um die 3D-Ausrichtung des Zylinders zu definieren.
      Hinweis:
      Die volumetrischen 3D-Auswahlwerkzeuge wählen nur Features aus, die in der Ansicht sichtbar sind.
  3. Arbeiten Sie mit den ausgewählten Features, oder heben Sie die Auswahl auf, indem Sie unten in der Ansicht auf Die Auswahl aller aktuell ausgewählten Features aufheben klicken. Sie können auch alle ausgewählten Features gleichzeitig aufheben, indem Sie in der Ansicht auf eine Stelle ohne Features oder auf ein Feature eines nicht auswählbaren Layers klicken.
Bei einer großen Auswahl, für die mehr Zeit benötigt wird, wird der Fortschritt in einer Grafik über der Ansicht dargestellt. Drücken Sie Esc, um einen Auswahlprozess abzubrechen.
Tastenkombinationen für die Auswahl
Mit den folgenden Tastenkombinationen kann der Auswahlprozess beschleunigt werden:
  • Umschalttaste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um einer bestehenden Auswahl Features hinzuzufügen. Sie können auf einzelne Features klicken oder um eine Sammlung digitalisieren.
  • Strg: Halten Sie diese Taste gedrückt, während Sie ein oder mehrere Features aus der bestehenden Auswahl entfernen.
  • Strg+Umschalt: Halten Sie diese Tastenkombination gedrückt, um aus der aktuellen Auswahl auszuwählen und die restliche Auswahl aufzuheben.
  • C: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Ansicht zu navigieren. Dies ist nützlich, um Features auszuwählen, die durch die aktuelle Ansicht verdeckt sind. Der Zeiger des Werkzeugs wechselt vorübergehend in die Navigation, damit Sie die linke, mittlere und rechte Maustaste zum Navigieren verwenden können. Wenn Sie die Taste C loslassen, kehren Sie in den Auswahlmodus zurück und können Ihre Task beenden, ohne dass Sie die Ansicht zum Wechsel von Werkzeugen verlassen müssen.
  • Esc: Drücken Sie diese Taste, um einen Auswahlprozess abzubrechen.
  • R: Spezifisch für die volumetrische 3D-Auswahl, um den Streckenentfernungswert einzugeben.
  • Y: Halten Sie diese Taste gedrückt, um Features, die sich vollständig innerhalb der ausgewählten Grenzen befinden, auszuwählen.
Auswahlzeilenanzahl in Standalone-Tabellen
Die Auswahlanzahl in der Globusansicht entspricht den räumlichen Features, die interaktiv in der Ansicht oder in den Tabellen ausgewählt wurden. Tabellen sind zwar nicht räumlich, melden aber eine Auswahlanzahl. Mit der Auswahlanzahl auf der Statusleiste der Globusansicht werden Werte sowohl für die Feature-Auswahl als auch für die Tabellenzeilen-Auswahl angezeigt, um sie zu unterscheiden. Die Zeilenanzahl wird nur dann angezeigt, wenn eine Tabellenzeilen-Auswahl in einer Tabelle vorhanden ist. Die Angabe der Zeilenanzahl ist wichtig, da bestimmte Aktionen für alle ausgewählten Datenbankzeilen ausgeführt werden.
Auswahlanzahl für räumliche Features und Zeilen in Tabellen
