Hinzufügen und Konfigurieren von 360-Grad-Bildern
Sie können 360-Grad-Bilder hinzufügen und so eine interaktive Bedienoberfläche für die Navigation in einem immersiven sphärischen Bild schaffen.
Leser können mit 360-Grad-Bildern interagieren, wenn sie ein ArcGIS StoryMaps-Element betrachten, indem sie das Bild mit der Maus ziehen. Sie können auch eine Werkzeugleiste mit Schaltflächen verwenden, um nach oben, unten, links und rechts zu navigieren. Die 360-Grad-Bildanzeige kann auf den Vollbildmodus festgelegt werden, um bei der Interaktion mit dem Bild eine noch immersivere Experience bereitzustellen.
Hinzufügen von 360-Grad-Bildern
Sie können 360-Grad-Bilder zu Storys, Briefings und Rahmen hinzufügen.
In Storys können Sie 360-Grad-Bilder zum Hauptteil der Story und in Sidecar-Medienbereichen einfügen.
In Briefings können Sie 360-Grad-Bilder zu Rahmen-Folienbereichen jedes Folientyps hinzufügen, mit Ausnahme der Titelseite.
Hinweis:
Hochgeladene 360-Grad-Bilddateien müssen die Anforderungen an Mediendateien erfüllen.
Ein 360-Grad-Bild ohne Metadaten kann mit der 360-Grad-Bildanzeige verwendet werden, solange es ein Seitenverhältnis zwischen 1,5:1 und 3:1 hat.
Zeigen Sie in einer Story mit der Maus auf das 360-Grad-Bild, und ändern Sie dessen Größe, indem Sie Klein, Mittel oder Groß auswählen. Alternativ können Sie Unverankert links oder Unverankert rechts auswählen, um das 360-Grad-Bild auf einer Seite zu positionieren und den Text darum herumfließen zu lassen.
Optionen für 360-Grad-Bilder
Zeigen Sie in einer Story, einem Briefing oder einem Rahmen mit der Maus auf einen 360-Grad-Bildblock und klicken Sie auf Optionen, um auf die folgenden Konfigurationsoptionen zuzugreifen:
Anzeige
Attribuierung: Fügen Sie eine Attribuierung hinzu, um dem Inhaltsersteller Anerkennung zu zollen. Leser können die Attribuierung anzeigen, indem sie mit der Maus auf das Informationssymbol am oberen Rand der Medien zeigen.
360-Grad-Bild automatisch drehen: Dreht das 360-Grad-Bild automatisch, sodass die Leser sehen können, dass es interaktiv ist. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, bleibt jedoch für Leser, die ihren Browser oder ihr Betriebssystem so konfiguriert haben, dass reduzierte Bewegung bevorzugt wird, deaktiviert.
Barrierefreiheit
- Sie können Medien alternativen Text hinzufügen, um sie für die Sprachausgabe und Suchmaschinen zu beschreiben. Der alternative Text wird den Lesern angezeigt, wenn die Medien nicht geladen werden können.
