Hinzufügen und Konfigurieren von Diagrammen
Diagramme sind Visualisierungswerkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, Daten in verschiedenen Layouts anzuzeigen und zu vergleichen. Beim Erstellen eines Diagramms wählen Sie einen Diagrammtyp, fügen Daten einer Tabelle hinzu und konfigurieren die Diagrammeinstellungen.
Es gibt vier Diagrammtypen: Balkendiagramm, Säulendiagramm, Ringdiagramm oder Liniendiagramm.
Hinzufügen von Diagrammen
Sie können Diagramme zu Storys, Briefings und Rahmen hinzufügen.
  • In Storys können Sie Diagramme zum Hauptteil einer Story, zu Sidecar-Präsentationsbereichen und zu Sidecar-Medienbereichen hinzufügen. Im Hauptteil einer Story können bis zu drei Diagramme nebeneinander hinzugefügt werden.
  • In Briefings können Sie Diagramme zu Rahmen-Folienbereichen jedes Folientyps hinzufügen, mit Ausnahme der Titelseite.
  • In Rahmen können Sie Diagramme zu den Rahmen-Folienbereichen auf jeder Folie hinzufügen, mit Ausnahme der Titelseite.
Hinzufügen von Diagrammdaten
Verwenden Sie die folgenden Tipps, wenn Sie Informationen zur Diagrammdatentabelle hinzufügen:
  • Balken-, Säulen- und Liniendiagramme können bis zu drei Datenreihen anzeigen; Ringdiagramme zeigen eine Datenreihe an. Alle Diagrammtypen können bis zu 12 Datenwerte pro Reihe enthalten.
  • Fügen Sie Beschriftungen der Kategorien in die erste Spalte der Tabelle ein. Fügen Sie Beschriftungen der Werte in die erste Zeile der Tabelle ein.
  • Kategorien- und Wertbeschriftungen können aus Text oder Ziffern bestehen. Alle anderen Zellen in der Tabelle müssen numerische Daten enthalten.
  • Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Tastaturfokus innerhalb der Datentabelle zu verschieben. Drücken Sie die Eingabetaste um die Zellenbearbeitung ein- oder auszuschalten.
  • Sie können Tabellendaten, die aus anderen Quellen kopiert wurden, in die Datentabelle einfügen.
  • Klicken Sie auf Daten löschen, um alle Informationen aus der Tabelle zu entfernen. Dies ist hilfreich, um die Platzhalterdaten zu entfernen oder wenn Sie unter Beibehaltung dergleichen Diagrammeinstellungen von vorn beginnen möchten.
Einstellungen für Balken- und Säulendiagramme
Für Balken- und Säulendiagramme stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
  • Diagrammtyp: Sie können den Diagrammtyp nach der Erstellung eines Diagramms ändern.
  • Farbe der Reihe: Wählen Sie für jede Datenreihe über die Farbauswahl eine Farbe aus.
  • Anzeigen mehrerer Reihen: Wählen Sie, wie Sie mehrere Datenreihen anzeigen: nebeneinander oder gestapelt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn mehrere Datenreihen in die Datentabelle eingegeben wurden.
  • Diagrammtitel: Geben Sie optional einen Titel für das Diagramm ein. Der Titel steht über dem Diagramm.
  • Kategorieachsentitel: Geben Sie optional einen Titel für die Kategorieachse ein.
  • Wertachsentitel: Geben Sie optional einen Titel für die Wertachse ein.
  • Achse anpassen: Optional kann diese Option aktiviert werden, um ein Maximum für die Wertachse festzulegen.
  • Legende anzeigen: Die Kartenlegende ein- oder ausblenden. Diese Einstellung ist deaktiviert, wenn es nur eine Datenreihe gibt.
  • Gitternetzlinien anzeigen: Gitternetzlinien der Wertachse ein- oder ausblenden.
  • Datenbeschriftungen anzeigen: Beschriftungen für jeden Datenwert ein- oder ausblenden.
Einstellungen für Ringdiagramme
Für Ringdiagramme stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
  • Diagrammtyp: Optional können Sie den Diagrammtyp nach der Erstellung eines Diagramms ändern.
  • Farbpalette: Wählen Sie eine barrierefreie Farbpalette für die Segmente des Ringdiagramms.
  • Benutzerdefinierte Farben verwenden: Aktivieren Sie diese Option, um für jedes Ringdiagramm eigene Farben auszuwählen.
Einstellungen für Liniendiagramme
Für Liniendiagramme stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
  • Titel der X-Achse: Geben Sie optional einen Titel für die X-Achse ein.
  • Titel der Y-Achse: Geben Sie optional einen Titel für die Y-Achse ein.
  • Achse anpassen: Optional kann diese Option aktiviert werden, um ein Maximum oder Minimum für die Wertachse festzulegen.
  • Gitternetzlinien anzeigen: Gitternetzlinien ein- oder ausblenden.
  • Werte anzeigen: Werte für jeden Datenwert ein- oder ausblenden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Datenbeschriftungen anzeigen aktiviert ist.
Diagrammoptionen
Die Option Datenquelle ermöglicht es Ihnen, die Datenquelle für das Diagramm zu zitieren. Die Datenquelle ist für die Leser verfügbar, indem Sie mit der Maus auf das Informationssymbol in der oberen Ecke des Diagramms zeigen.
Best Practices
Berücksichtigen Sie die folgenden Empfehlungen, wenn Sie Diagramme erstellen.
  • Für Ringdiagramme sollten Sie eine kleine Anzahl von Kategorien hinzufügen.
  • Verwenden Sie Balken-, Säulen- oder Ringdiagramme für Kategoriedaten.
  • Verwenden Sie ein Liniendiagramm für Daten mit Zeitserien.
  • Fügen Sie eine Datenquelle in die Diagrammoptionen oder in die Diagrammbeschriftung ein.
  • Konfigurieren Sie konsistente Achsengrenzen für jedes Diagramm, wenn Sie nebeneinander liegende Diagramme für den direkten Vergleich verwenden.
Zusätzliche Ressourcen
