Hinzufügen von Map Tours
Der Map-Tour-Block kombiniert eine Karte mit Medien und beschreibendem Text, um Ihren Lesern bestimmte zusammengehörige Orte zu präsentieren. Map-Tour-Blöcke füllen die komplette Anzeige und geben das Gefühl, direkt bei Ihren Storys dabei zu sein. Es gibt zwei Layouts für Map Tours: Guided und Explorer. Für die Guided Map Tour gibt es zwei Layoutoptionen: kartenfokussiert und medienfokussiert. Diese zwei Layouts heben unterschiedliche Aspekte des Inhalts hervor, indem sie entweder der Karte oder den Medien mehr Raum geben. Punkte einer Guided Map Tour sind in sequenzieller Reihenfolge nummeriert, und die Leser können sie durchblättern, um die vollständige Liste der Orte zu sehen. Für die Explorer Map Tour gibt es zwei Layoutoptionen: Tabelle und Liste. Dieses Map-Tour-Layout kann nützlich für Gruppen von ungeordneten Punkten sein, da die Leser die Punkte in einer beliebigen Reihenfolge erkunden können. Jeder Ort in einer Guided Map Tour und Explorer Map Tour umfasst einen Medienbereich, der bis zu fünf Bilder oder Videos und einen Begleittext enthalten kann.
Map Tours in ArcGIS Enterprise
In der ArcGIS Enterprise-Umgebung werden in Map Tours standardmäßig Grundkarten aus dem ArcGIS Living Atlas verwendet. Alternativ können Sie in der Web Mercator-Projektion auch eine Webkarte als Grundkarte verwenden; weitere Informationen hierzu finden Sie in den Optionen für Grundkarten im Abschnitt "Tipps zum Erstellen einer Map Tour" weiter unten.
Map Tours bleiben im Story-Builder weiterhin verfügbar, auch wenn der Zugriff auf ArcGIS Living Atlas-Inhalte in Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal nicht möglich ist. In diesem Fall wird die Grundkarte für eine Map Tour von der ausgewählten Gruppe in der Grundkarten-Galerie angezeigt, sofern die Standardgrundkarte in der Web Mercator-Projektion vorliegt.
Hinweis:
Wenn die Standardgrundkarte nicht in der Web Mercator-Projektion vorliegt, müssen Sie unter Eigene Karten, Eigene Favoriten, Eigene Gruppen oder Eigene Organisation eine Webkarte als Grundkarte für Ihre Map Tour auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Inhalts des ArcGIS Living Atlas.
Hinzufügen einer Map Tour zu einer Story
Führen Sie zum Erstellen einer Map Tour die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Öffnen , um die Blockpalette zu öffnen.
  2. Wählen Sie Map Tour aus.
  3. Legen Sie fest, ob die neue Tour mit Fotos befüllt wird, indem Sie Neu erstellen oder Fotos hochladen auswählen. Sie können auch Mit einem Feature-Service starten auswählen, um die Tour anhand eines ArcGIS-Feature-Layers oder einer Sicht zu befüllen.
    1. Fahren Sie bei Auswahl von Neu erstellen mit Schritt 4 fort, um das Layout der Map Tour auszuwählen.
    2. Laden Sie bei Auswahl von Fotos hochladen Fotos im Batch hoch, um eine Map Tour zu erstellen, wobei für jedes Foto ein Tour-Punkt erstellt wird. Ordnen Sie die Fotos nach dem Hochladen neu an, und wählen Sie die Fotos aus, die Teil der Map Tour sein sollen. Klicken Sie auf Tour erstellen, um die ausgewählten Fotos in die Map Tour einzufügen.
      Hinweis:
      Fotos mit Geo-Tags werden automatisch auf der Karte verortet.
    3. Wählen Sie bei Auswahl von Mit einem Feature-Service starten einen ArcGIS-Feature-Layer oder eine Sicht mit mindestens einem Punkt-Layer aus, um die Map Tour zu erstellen.
      Verfügt ein Punkt über mehrere Medienanlagen, wird das zuletzt hinzugefügte Bild als Medieninhalt für den Tour-Punkt verwendet.
  4. Wählen Sie ein Map-Tour-Layout aus: Guided oder Explorer.
    1. Wählen Sie bei einer Guided Map Tour das Layout Kartenfokussiert oder Medienfokussiert aus.
    2. Wählen Sie bei einer Explorer Map Tour das Layout Tabelle oder Liste aus.
    Der Story wird eine Map Tour mit einer Folie hinzugefügt.
    Hinweis:
    Das Layout können Sie im Erstellungsprozess jederzeit ändern, indem Sie Layout ändern im Menü Optionen im Folienbereich auswählen.
  5. Fügen Sie Positionen, Medien und Kachelinhalte der Story zur Folie hinzu.
    Hinweis:
    Positionen, Medien und Kachelinhalte der Story können für Map Tours, die aus einem Feature-Service erstellt wurden, nicht aktualisiert werden.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Position hinzufügen, um eine Position hinzuzufügen. Im Bereich Position der Tour-Punkte können Sie nach einer Position suchen oder auf die Karte klicken, um einen Tour-Punkt hinzuzufügen. Wenn Sie die Position ausgewählt haben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Position hinzufügen, um zum Map Tour Builder zurückzukehren.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild oder Video hinzufügen im Medienbereich, um bis zu fünf Bilder oder Videos hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Medienelemente hinzugefügt haben, verwenden Sie die Schaltfläche Medien neu anordnen, um die Elemente neu anzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter FAQ: Welche Typen und Größen von Mediendateien werden in ArcGIS StoryMaps unterstützt?
      Hinweis:
      Wenn Sie ein Bild mit Geo-Tags hinzufügen, wird dessen Position automatisch als Punkt in der Map Tour hinzugefügt.
    3. Fügen Sie Texte, Schaltflächen und Audio zum Präsentationsbereich hinzu. Fügen Sie dem Präsentationsbereich mit Tastenkombinationen eine Liste hinzu: Sternchen, Minuszeichen oder 1 und Punkt gefolgt von einem Leerzeichen.
      Zusätzlich können Sie den Text formatieren, indem Sie ihn auswählen und die Formatierungswerkzeugleiste verwenden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Folie" im Folienbereich, um eine Folie hinzuzufügen.
    Nach der aktuell ausgewählten Folie wird der Map Tour eine neue Folie hinzugefügt.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Tour-Positionen hinzuzufügen.
    Hinweis:
    In einer Map Tour, die von Grund auf neu erstellt wurde, werden maximal 100 Punkte unterstützt. In einer Map Tour, die aus einem Feature-Service erstellt wurde, werden bis zu 200 Punkte unterstützt. Wenn Sie mehr als 100 Punkte hinzufügen möchten, verwenden Sie zusätzliche Map-Tour-Blöcke, um diese in einer einzelnen Story zu präsentieren.
Wenn die Map Tour vollständig ist, können Sie mit der Erstellung der Story fortfahren, indem Sie einen Bildlauf hinter das Ende der Tour durchführen. Der immersive Block für die Map Tour wird losgelöst und mit einem Bildlauf aus der Ansicht verschoben.
Beachten Sie beim Erstellen einer Map Tour Folgendes:
  • Im Maßstabs-Dropdown-Menü im Bereich Optionen für die Map Tour haben Sie die Möglichkeit, eine anfängliche Zoomstufe festzulegen, die für alle Orte in der Tour verwendet wird, oder eine benutzerdefinierte Zoomstufe für einen einzelnen Stopp auszuwählen.
  • Klicken Sie im medienfokussierten Layout der Guided Map Tour und im Tabellen- und Listenlayout der Explorer Map Tour auf die Schaltfläche Platzierung von Fenstern ändern, um zwischen dem Medien- und Präsentationsbereich zu wechseln.
  • Klicken Sie im Layout "Explorer Map Tour" auf Fenstergröße ändern (Pfeilsymbol mit zwei Spitzen), um für die Breite des Fensters zwischen klein, mittel und groß zu wechseln.
  • Klicken Sie im Layout "Guided Map Tour" auf Nummerierung ändern, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln oder die Startnummer der Map Tour zu ändern. Das Festlegen der Startnummer kann nützlich sein, wenn Sie eine lange Tour in mehrere kleine Touren aufteilen möchten.
  • Im Bereich Optionen einer Map Tour haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Festlegen einer Map Tour als 2D oder 3D
    • Aktivieren der Schaltfläche "Aktuelle Position" für Leser Durch Aktivieren der aktuellen Position wird dem Leser eine Schaltfläche zum Anzeigen des eigenen Standorts auf der Karte bereitgestellt.
      Hinweis:
      Wenn eine Story in einer ungesicherten (HTTP-)Webseite eingebettet wurde, wird aus Sicherheitsgründen das Werkzeug "Aktuelle Position" durch den Browser gesperrt. Dieses Feature funktioniert nur in sicheren (HTTPS-)Seiten.
    • Ändern der Standardgrundkarte Im Fenster Grundkarte ändern können Sie die Grundkarte in eine der bereitgestellten Grundkarten ändern oder eine Grundkarte aus Eigene Karten, Eigene Favoriten, Eigene Gruppen, Eigene Organisation oder Living Atlas auswählen. Unabhängig von der ausgewählten Karte werden alle Layer der Karte in der Map Tour angezeigt, Pop-ups hingegen sind nicht verfügbar. Alle Änderungen an den Inhalten der Webkarte werden auch in der Tour übernommen.
    • Farbe des Punktes ändern Mit der Option für die Punktfarbe wird den Tour-Punkten eine neue Farbe zugewiesen.
  • Map Tours sind für Tablets und Smartphones optimiert. Bei kleineren Bildschirmen werden die Folien mit der Karte oben in der Anzeige und der Medien- und der Präsentationsbereich darunter gestapelt.
  • Beim Erstellen einer Map Tour wird ein Folienbereich am unteren Rand der Seite angezeigt. Den Folienbereich können Sie für die folgenden Aufgaben verwenden:
    • Hinzufügen und Löschen von Folien
    • Ausblenden von Folien
    • Navigieren zu und zwischen Folien
    • Neuanordnen von Folien
Konfigurieren einer datenabhängigen Map Tour
Eine Map Tour, die aus einem Feature-Layer erstellt wird, wird als datenabhängige Map Tour bezeichnet. Im Bereich Datenoptionen haben Sie viele Möglichkeiten, datenabhängige Map Tours zu konfigurieren.
  • Auf der Registerkarte Daten können Sie Felder auswählen, um Informationen für die Textfelder Ortstitel und Ortsbeschreibung für jeden Tour-Punkt bereitzustellen.
    Hinweis:
    Unterstütztes HTML wird aus dem Beschreibungsfeld gerendert. Derzeit werden die folgenden Tags unterstützt:
    • Links: <a\> (href, target)
    • Formate: <em\>, <strong\>, <b\>, <i\>, <sup\>, <sub\>
    • Listen und Absätze: <ol\>, <ul\>, <li\>, <span\>, <p\>, <br\>
  • Auf der Registerkarte Medien können Sie die Bildplatzierung auf Einpassen oder Füllen einstellen und eine maximale Anzahl von Medien pro Tour-Ort festlegen. Diese Optionen werden auf alle Punkte in der Tour angewendet. Sie können auch Felder für die Bild-Attribuierung und für Alternativer Text auswählen. Wenn es mehrere Bilder für einen Tour-Punkt gibt, werden diese Felder nur für das erste Bild verwendet.
  • Auf der Registerkarte Filtern und Sortieren können Sie eine maximale Anzahl von Orten in der Tour definieren, festlegen, dass nur Orte mit Medien einbezogen werden und die Punkte anhand eines Feldes im Feature-Layer in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren.
    Hinweis:
    Die Verwendung von Feature-Layer-Anlagen ist die empfohlene Methode, Tour-Bilder auf eine Story anzuwenden, da sie für die Anzeige optimiert sind. Auf der Registerkarte Erweitert können Sie jedoch festlegen, dass im Web gespeicherte Bilder verwendet werden sollen, indem Sie die Option Bild-URL-Feld verwenden und ein Feature-Layer-Feld auswählen, das Bild-URLs enthält. Diese Option sollte mit Vorsicht verwendet werden. Durch das Verlinken von großen, nicht optimierten Bildern wird Ihre Map Tour langsam geladen. Stellen Sie sicher, dass die mit dieser Option verwendeten Bilder komprimiert und für die Verwendung im Internet optimiert sind. Es sollte sich um Bilder im JPG-Format handeln, die eine Dateigröße von wenigen hundert KB haben. Diese Option kann für die Konvertierung klassischer Map Tours nützlich sein.
    Hinweis:
    Videomedien werden derzeit von Touren, die aus einem Feature-Layer erstellt wurden, nicht unterstützt.
Duplizieren einer Map Tour
Führen Sie zum Duplizieren einer Map Tour mit allen Folien die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Folienbereich der Map Tour auf Weitere Optionen .
  2. Wählen Sie Tour duplizieren aus.
Der Map Tour wird dupliziert.
Entfernen einer Map Tour aus einer Story
Führen Sie zum Löschen einer Map Tour mit allen Folien die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie Tour löschen aus.
Die Map Tour wird aus der Story entfernt.
Nach oben
