Hinzufügen und Konfigurieren von Infografiken
Infografiken sind Visualisierungswerkzeuge, die einfache Daten in einem ansprechenden Layout präsentieren Um eine Infografik zu erstellen, geben Sie eine Zahl, eine kurze Beschreibung und ein Symbol an; wählen Sie ein Infografik-Layout; und konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen.
Es gibt vier Infografik-Layouts:
Einfach: Zahl und Beschreibung sind mittig ausgerichtet
Gestapelt: Symbol, Zahl und Beschreibung sind mittig ausgerichtet
Kompakt: Symbol und Zahl sind über einer mittig ausgerichteten Beschreibung angeordnet
Titel: Symbol und Zahl sind unter einer mittig ausgerichteten Beschreibung angeordnet
Hinweis:
Die Ausrichtungen werden für von rechts nach links verlaufende Sprachen umgekehrt.
Hinzufügen von Infografiken
Sie können Infografiken zu Storys, Briefings und Rahmen hinzufügen.
In Storys können Sie Infografiken zum Hauptteil einer Story, zu Sidecar-Präsentationsbereichen und zu Sidecar-Medienbereichen hinzufügen. Im Hauptteil einer Story können bis zu drei Infografiken nebeneinander hinzugefügt werden. In einer Reihe platzierte Infografiken müssen dasselbe Layout verwenden.
In Briefings können Sie Infografiken zu Rahmen-Folienbereichen jedes Folientyps hinzufügen, mit Ausnahme der Titelseite.
In Rahmen können Sie Infografiken zu den Rahmen-Folienbereichen auf jeder Folie hinzufügen, mit Ausnahme der Titelseite. Es sind nur gestapelte und einfache Layouts verfügbar.
Eingeben von Daten für Infografiken
Beachten Sie die folgenden Tipps, um effektive Infografiken zu erstellen:
Wenn Sie eine große Zahl anzeigen möchten, verwenden Sie eine Abkürzung. Zum Beispiel verwenden Sie statt 27.000.000 27 M.
Sie können ein kurzes Wort statt einer Zahl verwenden.
Formulieren Sie kurze Beschreibungen.
Verwenden Sie das einfache Layout, wenn kein Symbol benötigt wird.
Einstellungen für Infografiken
Die folgenden Einstellungen stehen für Infografiken zur Verfügung:
Layout: Sie können das Layout nach der Erstellung einer Infografik ändern.
Farben: Wählen Sie Farben für jeden Aspekt der Infografik über die Farbauswahl aus: Zahl, Beschreibung, Symbol und Hintergrund.
Tipp:
Versuchen Sie, eine andere Hintergrundfarbe zu wählen, um eine Infografik kontrastreich zu gestalten.
Optionen für Infografiken
Sie können die Option Datenquelle verwenden, um Text einzugeben und die Datenquelle für die Infografik anzugeben. Die Datenquelle ist für die Leser verfügbar, indem Sie mit der Maus auf das Informationssymbol in der oberen Ecke der Infografik zeigen.
Best Practices
Beim Erstellen von Infografiken sind die folgenden Hinweise zu beachten:
Wählen Sie ein Symbol, das mit dem Design des dargestellten Datenwertes harmoniert.
Eine Beschreibung sollte prägnant sein, idealerweise nicht länger als zwei Zeilen.
Erwägen Sie, eine Datenquelle in die Infografik-Optionen einzubeziehen.
