Hinzufügen von Textblöcken und Basisblöcken
Sie können Ihren Storys Text, Schaltflächen, Trennlinien und Code hinzufügen.
Hinzufügen von Text
Begleittext ist das Fundament einer Story und bietet wichtigen Kontext für Briefings und Rahmen. Die Typen von Textblöcken, die zu Inhalten hinzugefügt werden können, die mit ArcGIS StoryMaps erstellt wurden, umfassen Absätze, Überschriften, Listen und Zitate.
Um Text zu Ihren ArcGIS StoryMaps-Inhaltselementen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt hinzufügen , oder klicken Sie in die Platzhalterbereiche für Texte.
Formatieren und Konvertieren von Text
Durch die Formatierung von Text können Sie bestimmte Stellen hervorheben oder Ihrer Erzählung mehr Tiefe verleihen. In ArcGIS StoryMaps können Sie Text in Absätzen, Überschriften, Listen und Zitaten formatieren. Indem ein Text als Hyperlink formatiert wird, lässt sich Kontext bereitstellen und der Schnellzugriff auf Informationsquellen und sonstiges Referenzmaterial ermöglichen. Sie können auch die Textgröße anpassen, Textblöcke ausrichten und Textblöcke von einem Style in einen anderen konvertieren. Sie können die Listenelemente auch einrücken.
Führen Sie zum Formatieren von Text die folgenden Schritte aus:
  1. Heben Sie den Text, den Sie formatieren möchten, hervor.
    Die Werkzeugleiste für die Textformatierung wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf die gewünschten Formatierungsoptionen, oder klicken Sie auf einen Block im Dropdown-Menü, den Sie in einen anderen Textblocktyp konvertieren möchten.
    Einige Textblocktypen unterstützen nicht alle Formatierungsoptionen.
    Der ausgewählte Text wird mit den angewendeten Formaten aktualisiert.
    Tipp:
    Mit Tastenkombinationen können Sie Text schnell formatieren.
Formatieren der Textfarbe
Sie können als Textfarbe eine der empfohlenen Farben oder eine benutzerdefinierte Farbe festlegen. Die empfohlenen Farben stammen aus dem Design. Diese Farben ändern sich, wenn Sie im Fenster Design ein anderes Design anwenden. Wenn Sie Text mithilfe einer der Farbchips formatiert haben und später ein neues Design anwenden, wird diese Textfarbe entsprechend einer Farbe aus dem neuen Design aktualisiert.
Sie können für eine Textauswahl auch eine beliebige Farbe auswählen, indem Sie einen Hexadezimal-Code eingeben oder das Farbauswahl-Werkzeug verwenden. Wenn Sie ein anderes Design anwenden, werden Texte, die mit einer benutzerdefinierten Farbe formatiert wurden, nicht geändert. Wenn Sie das nächste Mal die Farbauswahl öffnen, ist der zuletzt verwendete Hexadezimalcode möglicherweise ebenfalls verfügbar. Wenn Sie diese Farbe wiederverwenden möchten, klicken Sie auf den Farbpunkt, um die Farbe auf den ausgewählten Text anzuwenden.
Hinweis:
Der Farbkontrast ist für die Barrierefreiheit von Bedeutung. Beim Formatieren der Textfarbe sollten Sie stets beachten, dass der Kontrast bei bestimmten Designfarben besser sein kann als bei anderen Designfarben. Testen Sie die Story auf Barrierefreiheit, bevor Sie sie freigeben.
Hinzufügen von Schaltflächen
Schaltflächen sind visuelle Darstellungen von Hyperlinks. Führen Sie zum Hinzufügen von Schaltflächen zu einer Story die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt hinzufügen ➕, um die Blockpalette zu öffnen.
  2. Wählen Sie die Option Schaltfläche aus.
    Es wird eine Schaltfläche eingefügt.
  3. Klicken Sie in die Schaltfläche, und geben Sie den Text für die Schaltflächenbeschriftung ein.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Link zur Schaltfläche zu konfigurieren.
    1. Geben oder fügen Sie eine URL ein.
    2. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Link zu speichern.
    Der Schaltflächen-Link ist konfiguriert.
  5. Optional können Sie auf Position klicken und eine der Optionen Links, Mitte oder Rechts auswählen, um die Position der Schaltfläche zu aktualisieren.
  6. Klicken Sie optional auf In einer neuen Registerkarte öffnen, um den Link zur Schaltfläche zu testen.
    Der Link wird auf einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
Hinweis:
Beschriftungen von Schaltflächen haben ein Limit von 33 Zeichen.
Hinzufügen weiterer Schaltflächen
Es können bis zu vier Schaltflächen in einer Reihe hinzugefügt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Schaltflächen in einer Reihe hinzuzufügen:
  1. Fügen Sie eine Schaltfläche wie oben beschrieben ein.
  2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche und klicken Sie neben der aktuellen Schaltfläche auf die Schaltfläche Inhalt hinzufügen ➕.
  3. Konfigurieren Sie die neue Schaltfläche wie oben beschrieben.
    Eine weitere Schaltfläche wird eingefügt.
  4. Optional können Sie die oben genannten Schritte wiederholen, um bis zu vier Schaltflächen hinzuzufügen.
Hinzufügen von Trennlinien
Trennlinien können verwendet werden, um die Abschnitte einer Story mit einem stilistischen Element abzugrenzen.
Um eine andere Trennlinie zu verwenden, ändern Sie das Design. Um eigene Trennlinien zu verwenden, erstellen Sie ein Design. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Designs.
Hinzufügen von Code
Das Hinzufügen eines Codeblocks kann helfen, Codeausschnitte und Skripte zu teilen. Der Codeblock kann mit der Schaltfläche Codeausschnitt kopieren seitlich des Codeblocks kopiert werden.
Syntax-Hervorhebung kann dem Code hinzugefügt werden, um dessen Struktur und Inhalt klarer darzustellen. Um die Codesprache zu ändern, zeigen Sie mit der Maus auf den Codeblock, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen auf der Werkzeugleiste, und wählen Sie eine Sprache. Sie können auch Zeilennummern anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen Zeilennummern anzeigen aktivieren.
Löschen von Basisblöcken
Um einen Basisblock zu löschen, zeigen Sie mit der Maus darauf und klicken dann auf die Schaltfläche Löschen.
