Hinzufügen und Konfigurieren von Sidecars
Sidecar-Blöcke sind eine Kombination aus Medien und Geschichtenerzählung, die die Anzeige füllen und ein Erlebnis des direkten Dabeiseins in Storys ermöglichen. Sidecars bestehen aus Folien, und jede Folie hat einen Medienbereich, der ein Medium enthalten kann, sowie einen Präsentationsbereich, der eine Mischung aus Text, Medien und Karten enthält. Während der Leser durch einen Sidecar navigiert, wird die Anzeige im Medienbereich für jede Folie geändert. Mithilfe von Sidecars können Sie auch die Position einer Karte und sichtbare Layer im Medienbereich durch die Kartenchoreografie und Kartenaktionen hervorheben.
Hinzufügen eines Sidecar zu einer Story
Führen Sie zum Erstellen eines Sidecar die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Story-Builder auf die Schaltfläche Inhalt hinzufügen , um die Blockpalette zu öffnen.
  2. Wählen Sie Sidecar aus.
  3. Wählen Sie ein Sidecar-Layout aus: Verankert, Unverankert oder Bildschirmpräsentation.
    Der Story wird ein Sidecar mit einer Folie hinzugefügt.
    Hinweis:
    Das Layout können Sie im Erstellungsprozess jederzeit ändern, indem Sie Layout ändern im Menü Optionen im Sidecar-Folienbereich auswählen.
  4. Fügen Sie Inhalte zum Medienbereich hinzu, indem Sie auf eine der verfügbaren Optionen klicken: Bild, Video, Code, Karte, Grafik, Infografik, 360-Grad-Bild, Einbetten, ArcGIS-App, Swipe oder Farbe.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zum Hinzufügen von Bildern oder Videos zu einem Medienbereich finden Sie unter Welche Typen und Größen von Mediendateien werden in ArcGIS StoryMaps unterstützt.
    Hinweis:
    Beim Hinzufügen einer Einbettung zum Medienbereich wird empfohlen, auch ein alternatives Bild zu den Einbettungseigenschaften hinzuzufügen. Dieses alternative Bild wird dann auf kleineren Bildschirmen angezeigt, wenn der Platz für die vollständige Anzeige des interaktiven eingebetteten Inhalts nicht ausreicht.
  5. Um Inhalte zum Präsentationsbereich hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt hinzufügen , und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus: Text, Schaltfläche, Trennlinie, Code, Karte, Medienaktion, Diagramm, Infografik, Tabelle, Bild, Video, Audio, Einbetten, ArcGIS-App oder Zeitachse.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Folie im Folienbereich, um eine Folie hinzuzufügen.
    Hinter der aktuell ausgewählten Folie wird eine neue Folie zum Sidecar hinzugefügt.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 oben, um weitere Folien hinzuzufügen.
Wenn der Sidecar vollständig ist, können Sie den Rest der Story erstellen, indem Sie einen Bildlauf hinter das Ende des Sidecar durchführen. Der Folienbereich und der Rest des Sidecar werden mit einem Bildlauf aus dem Fokus verschoben.
Tipps zum Erstellen eines Sidecar
Beachten Sie beim Erstellen eines Sidecars Folgendes:
  • Verankerte und unverankerte Layouts bieten eine vertikale, bildlaufbasierte Navigation.
  • Das Bildschirmpräsentations-Layout bietet eine horizontale, klickbasierte Navigation. Dies ist die richtige Wahl, wenn Sie dem Präsentationsbereich nur wenig Inhalte hinzufügen möchten.
  • Klicken Sie im verankerten Layout auf die Schaltfläche Platzierung von Fenstern ändern, um den Medien- und Präsentationsbereich zu wechseln, und klicken Sie auf die Schaltfläche Fenstergröße ändern, um die Größe des Fensters auf klein, mittel oder groß zu ändern.
  • Klicken Sie im Layout für unverankerte Fenster oder für Bildschirmpräsentation auf die Schaltfläche Aussehen des Fensters, um die Farbe, Position und die Größe des Präsentationsbereichs zu ändern.
  • Sie können im Medienbereich über mehrere Folien hinweg verschiedene Ansichten einer Karte anzeigen, indem Sie die Folie duplizieren und die Ausdehnung und die sichtbaren Layer in den einzelnen Folien ändern. Dies wird als Kartenchoreografie bezeichnet.
  • Das Bildschirmpräsentations-Layout ist für Tablets und Smartphones optimiert. Auf kleineren Bildschirmen kann der Leser durch Tippen oder Wischen durch die Folien navigieren, und durch Tippen auf Karte erweitern kann die Karte geschwenkt und gezoomt werden.
  • Verankerte und unverankerte Layouts sind für Tablets und Smartphones optimiert. Bei kleineren Bildschirmen werden die Sidecar-Folien mit dem Medienbereich oben in der Anzeige und der Präsentationsbereich darunter gestapelt.
  • Beim Erstellen eines Sidecar wird ein Folienbereich am unteren Rand der Anzeige angezeigt. Den Folienbereich können Sie für die folgenden Aufgaben verwenden:
    • Hinzufügen, Löschen, Duplizieren oder Ausblenden einer Folie
    • Hinzufügen von Hintergrundaudio
    • Navigieren zwischen Folien
    • Neuanordnen von Folien
    • Ändern des Styles des Übergangs zwischen Folien
Hinzufügen von Medienaktionen
Medienaktionen sind ein nützliches Storytelling-Werkzeug, da Sie mit ihrer Hilfe einfache interaktive Elemente zu Ihrer Story hinzufügen können.
Führen Sie zum Hinzufügen einer Medienaktion die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie im Medienbereich einer Sidecar-Folie eine Webkarte, eine Webszene oder eine Express-Karte hinzu.
  2. Wählen Sie aus, ob die Kartenaktion als Schaltfläche oder als Link formatiert wird.
    1. Bei Medienaktionen in Form von Schaltflächen klicken Sie im Präsentationsbereich auf die Schaltfläche zum Öffnen , um die Blockpalette zu öffnen. Wählen Sie dort Medienaktion aus.
    2. Bei Medienaktionen in Form von Links heben Sie den Text für die Aktion hervor, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste für die Bearbeitung von Texten auf die Schaltfläche für Medienaktionen .
  3. Die Schaltfläche "Medienaktion" konfigurieren.
    1. Bei Medienaktionen in Form von Schaltflächen zeigen Sie zunächst mit der Maus auf die Aktionsschaltfläche. Klicken Sie dann auf der Werkzeugleiste auf Aktion hinzufügen, um die Medienaktion, die nach dem Klicken auf die Schaltfläche ausgeführt werden soll, zu konfigurieren. Wählen Sie eine der Optionen aus, um das aktuelle Aussehen der Karte zu aktualisieren oder anderen Inhalt anzuzeigen.
      Wenn Sie die Medienkation Kartenansicht bearbeiten auswählen und die Kartenansicht nicht für eine Schaltfläche konfigurieren, wird eine Standardschaltfläche zum Zurücksetzen auf die Ursprüngliche Kartenansicht verwendet. Wenn auf diese Schaltfläche zum Zurücksetzen geklickt wird, wird die Karte auf die ursprüngliche Kartenansicht zurückgesetzt.
      Bei Medienaktionen in Form von Links wird der Karten-Designer automatisch geöffnet, wenn Sie auf der Werkzeugleiste für die Bearbeitung von Texten auf Medienaktion und dann auf die Option Kartenansicht bearbeiten klicken. Hier können Sie die Aktion konfigurieren.
    2. Beschriften Sie die Schaltfläche "Medienaktion" mit einer Beschreibung der Kartenaktion.
Im Präsentationsbereich des Sidecar wird eine konfigurierte Medienaktion hinzugefügt.
Hinweis:
Sie können zu einer Folie mehrere Aktionsschaltflächen hinzufügen. Aktualisieren Sie die Schaltflächenbeschriftungen so, dass für die Leser erkennbar ist, welche Aktionen mit den Schaltflächen durchgeführt werden.
Duplizieren eines Sidecar
Führen Sie zum Duplizieren eines Sidecar mit allen Folien die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Sidecar-Folienbereich auf die Schaltfläche Weitere Optionen ⋯.
  2. Wählen Sie Sidecar duplizieren aus.
Der Sidecar wird dupliziert.
Entfernen eines Sidecar aus einer Story
Führen Sie zum Löschen eines Sidecar mit allen Folien die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie Sidecar löschen aus.
Der Sidecar wird aus der Story entfernt.
