Hinzufügen und Konfigurieren von Swipe-Blöcken
Ein Swipe-Block ist ein interaktives Element, mit dem Leser zwei Karten oder Bilder vergleichen können.
Hinzufügen eines Swipe-Blocks zu einer Story
Führen Sie zum Erstellen eines Swipe-Blocks die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhaltsblock hinzufügen
, um die Blockpalette zu öffnen.Wählen Sie Swipe aus.
Der Story wird ein leerer Swipe-Block hinzugefügt.
Fügen Sie auf beiden Seiten des Swipe-Blocks Medien hinzu.
Um Bilder hinzuzufügen, klicken Sie auf einer Seite des Swipe-Blocks auf die Schaltfläche Medien hinzufügen, wählen Sie Bild aus, und laden Sie ein Bild aus Ihren Dateien hoch. Wiederholen Sie dies, um auf der anderen Seite des Swipe-Blocks ein Bild hinzuzufügen. Informationen zu unterstützten Dateitypen und -größen finden Sie unter Referenz der Mediendateien.
Um Webkarten hinzuzufügen, klicken Sie auf einer Seite des Swipe-Blocks auf die Schaltfläche Medien hinzufügen, wählen Sie Webkarte und dann eine Webkarte im Karten-Browser aus. Wiederholen Sie dies, um auf der anderen Seite des Swipe-Blocks eine Karte hinzuzufügen.
Um Express-Karten hinzuzufügen, klicken Sie auf einer Seite des Swipe-Blocks auf die Schaltfläche Medien hinzufügen, wählen Sie Express-Karte aus, und fügen Sie eine Express-Karte hinzu. Sie können die Express-Karte duplizieren und Änderungen an ihr vornehmen oder eine neue Express-Karte zur anderen Seite des Swipe-Blocks hinzufügen.
Tipps zum Erstellen eines Swipe-Blocks
Beachten Sie beim Erstellen eines Swipe-Blocks Folgendes:
Sie können die Größe eines Swipe-Blocks auf der Swipe-Block-Werkzeugleiste anpassen. Sie wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf den Swipe-Block zeigen.
Für Swipe-Blöcke mit Karten können Sie Kartenoptionen wie Kartennavigation, Aktivieren der Legende und Bearbeiten des Legendentexts in Swipe-Optionen konfigurieren. Klicken Sie dazu auf der Swipe-Block-Werkzeugleiste auf Optionen.
Für Swipe-Blöcke mit Bildern können Sie in den Anzeigeoptionen Einpassen oder Füllen auswählen.
Sie können einem Sidecar-Medienbereich einen Swipe-Block hinzufügen. Das Hinzufügen eines Swipes zu einem Sidecar-Präsentationsbereich wird nicht unterstützt.
Hinzufügen von alternativem Text
Das Hinzufügen von alternativem Text ist für alle Swipe-Blöcke erforderlich, um für Suchmaschinen und Leser, die Eingabehilfentechnologien verwenden, eine geeignete Unterstützung bereitzustellen.
Führen Sie zum Hinzufügen von alternativem Text für einen Swipe-Block die folgenden Schritte aus:
Zeigen Sie mit der Maus auf den Swipe-Block, um die Werkzeugleiste für die Bearbeitung zu öffnen.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste für die Bearbeitung auf die Schaltfläche Eigenschaften.
Geben Sie einen alternativen Text ein, der den Swipe-Block beschreibt, und klicken Sie auf Speichern.
Der alternative Text wird dem Swipe-Block hinzugefügt.
