Hinzufügen und Konfigurieren von Tabellen
Tabellen sind Visualisierungswerkzeuge, die Daten in einem tabellarischen Layout darstellen. Sie können eine Tabelle verwenden, um Informationen zu strukturieren und zu organisieren sowie Muster zu verstehen.
Hinzufügen von Tabellen
Sie können Tabellen zu Storys und Briefings hinzufügen:
In Storys können Sie Tabellen im Text und in Sidecar-Präsentationsbereichen hinzufügen. Eine Tabelle kann aus bis zu 8 Spalten und 13 Zeilen bestehen.
In Briefings können Sie Tabellen zum Briefing-Folienbereich auf flexiblen Layout-Folien hinzufügen. Eine Tabelle kann aus bis zu 6 Spalten und 6 Zeilen bestehen. Die Größe des Briefing-Fensters beeinflusst, wie viel von einer Tabelle ohne Scrollen sichtbar ist.
Eingeben der Tabellendaten
Verwenden Sie die folgenden Tipps, wenn Sie Daten in eine Tabelle eingeben:
Zeigen Sie mit der Maus auf die Tabelle, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenoptionen oder Spaltenoptionen, um Steuerelemente zum Hinzufügen und Löschen von Tabellenelementen anzuzeigen.
Die Größe der Tabellenzeilen und -spalten wird automatisch entsprechend der Länge der Informationen in jeder Zelle angepasst.
Sie können Tabellenzellen formatieren, Links hinzufügen und Text darin ausrichten, indem Sie den Text markieren und Optionen auf der Werkzeugleiste auswählen.
Tabellenoptionen
Zeigen Sie mit der Maus auf eine Tabelle, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Optionen, um die folgenden Optionen zu konfigurieren:
Kopfzeile anzeigen: Zeigen Sie eine schattierte Kopfzeile oben in der Tabelle an, oder blenden Sie sie aus. Die Kopfzeile ist standardmäßig aktiviert.
Kopfspalte anzeigen: Zeigen Sie eine schattierte Kopfspalte am Anfang der Tabelle an, oder blenden Sie sie aus. Die Kopfspalte ist standardmäßig deaktiviert.
Best Practices
Beachten Sie beim Erstellen von Tabellen folgende Tipps:
Verwenden Sie in den Tabellenoptionen eine Kopfzeile oder Kopfspalte, um Daten zu beschriften oder zu kategorisieren.
Behalten Sie eine konsistente Textausrichtung in einer Tabelle oder zumindest innerhalb jeder Spalte bei.
Erwägen Sie, eine Datenquelle in die Tabellenbeschriftung einzubeziehen.
