Hinzufügen und Konfigurieren von Zeitachsen
Sie können eine Zeitachse zur Illustration einer Reihe chronologischer Ereignisse oder als ansprechende Möglichkeit, eine Liste von Punkten darzustellen, hinzufügen.
Zeitachsen haben drei Layout-Optionen:
Wasserfall: Ereignisse sind vertikal auf der Zeitachse zentriert
Auf einer Seite: Ereignisse werden alle auf derselben Seite der Zeitachse angeordnet
Komprimiert: Ereignisdaten und -beschreibungen werden auf gegenüberliegenden Seiten der Zeitachse platziert
Für jedes Ereignis auf der Zeitachse können Sie eine Zeit oder ein Datum, eine Beschreibung und ein Bild hinzufügen. Sie können die Ereignisse auf der Zeitachse neu anordnen und Ereignisse hinzufügen oder löschen. Ein Abstandshalter kann hinzugefügt werden, um einen größeren Zeitraum zwischen den Ereignissen anzuzeigen.
Hinzufügen von Zeitachsen
Sie können Zeitachsen zu Storys im Text der Story und im Sidecar-Präsentationsbereich hinzufügen.
Verwenden Sie die folgenden Schritte, um eine Zeitachse hinzuzufügen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhaltsblock hinzufügen, um die Blockpalette zu öffnen.
Wählen Sie Zeitachse aus.
Wählen Sie ein Zeitachsen-Layout aus.
Eine Zeitachse mit zwei leeren Ereignissen wird der Story hinzugefügt.
Hinweis:
Sie können das Layout später über das Menü Optionen ändern. Das komprimierte Layout kann in Sidecar-Präsentationsbereichen nicht verwendet werden.
Geben Sie Informationen zu den ersten beiden Ereignissen ein.
Jeder Teil des Ereignisses ist optional.
Klicken Sie auf den Platzhalter Zeit oder Datum, und geben Sie eine Zeit oder ein Datum ein.
Klicken Sie auf den Platzhalter Beschreibung, und geben Sie eine Beschreibung ein.
Zeigen Sie der Maus auf das Ereignis, klicken Sie auf Bild hinzufügen, und wählen Sie ein Bild zum Hochladen aus.
Hinweis:
Hochgeladene Bilddateien müssen die Anforderungen an Mediendateien erfüllen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhaltsblock hinzufügen, um nach Bedarf weitere Ereignisse oder Abstandshalter hinzuzufügen.
Eine Zeitachse wird der Story hinzugefügt.
Ereignisse können mit den Steuerelementen, die angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus auf ein Ereignis zeigen, neu sortiert oder gelöscht werden.
