Konfigurieren der Titelseite
Die Titelseite enthält grundlegende Informationen zu einem Element, wie Titel, Untertitel, Datum und Autor. Sie kann auch Medien enthalten, wie ein fesselndes Bild oder Video. Die auf der Titelseite hinzugefügten Informationen werden auf den Karten auf der ArcGIS StoryMaps-Inhaltsseite angezeigt und für die ArcGIS-Elementdetails verwendet. Sie können die Titelseite so anpassen, dass sie zum Design und zum Ton des Inhalts passt.
Auswählen eines Layouts für die Titelseite
ArcGIS StoryMaps bietet eine Auswahl an Layouts für Titelseiten, sodass Sie auswählen können, wie Informationen und Medien zunächst Ihrer Zielgruppe präsentiert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Layout der Titelseite zu ändern:
  1. Klicken Sie in der Builder-Kopfzeile auf Design.
  2. Wählen Sie unter Titel ein Layout aus.
    Das Layout der Titelseite wird geändert.
  3. Schließen Sie das Fenster "Design".
Die verfügbaren Layouts für Titelseiten für jeden Elementtyp sind unten aufgeführt.
Elementtyp Verfügbare Layouts für Titelseiten
Story Minimal, Oben, Vollständig, Karte, Teilen, Nebeneinander
Briefing Nebeneinander, Vollständig
Frame Vollständig
Sammlung Gitternetz, Journal, Magazin
Hinzufügen von Details und Medien zur Titelseite
Es gibt mehrere Stellen, an denen Sie Informationen auf der Titelseite hinzufügen können.
Fügen Sie der Titelseite die folgenden Informationen hinzu:
  • Titel: Der Titel ist der auffälligste Text auf der Titelseite. Wenn Sie keinen Titel für die Titelseite eingeben, wird "Ohne Titel" als Titel in den Elementdetails verwendet, und der Platz für den Titel bleibt leer, wenn das Element veröffentlicht wird. Der Titel darf nicht länger als 60 Zeichen sein.
  • Untertitel: Der Untertitel ist optional. Er kann verwendet werden, um mehr Details über den Zweck Ihrer Inhalte zu liefern. Der Untertitel darf nicht länger als 140 Zeichen sein.
  • Name des Autors: Ihr ArcGIS-Profilname wird als Autor hinzugefügt. Sie können diesen Namen überarbeiten oder bei Bedarf weitere Autoren hinzufügen, indem Sie in das Feld klicken und ihn bearbeiten. Der Name des Autors darf nicht länger als 100 Zeichen sein.
  • Veröffentlichungsdatum: Wenn das Element veröffentlicht wird, erscheint das Veröffentlichungsdatum unter dem Namen des Autors. Wenn Sie ein Subskriptionskonto besitzen, können Sie über Einstellungen anpassen, welches Datum angezeigt wird, oder es vollständig ausblenden.
  • Titelmedium: Sie können ein Bild oder Video als Titelmedium hinzufügen. Wenn Sie das Layout "Vollständig" für die Titelseite verwenden, können Sie eine Hintergrundfarbe auswählen, um den Medienbereich zu füllen, falls Sie kein Bild oder Video hinzufügen möchten. Das Layout "Minimal" für die Titelseite ist ebenfalls empfehlenswert, wenn Sie keine Medien auf der Titelseite verwenden möchten.
    Hinweis:
    Ein Video, das der Titelseite hinzugefügt wird, wird automatisch dauerhaft in einer Schleife wiedergegeben, und der Ton wird stummgeschaltet. Das Verknüpfen mit externen Medien auf der Titelseite wird nicht unterstützt.
  • Titellogo: Sie können ein Logo im Fenster "Design" hochladen und es auf der Titelseite anzeigen. Wenn Sie ein Design mit einem Logo auswählen, kann das entsprechende Logo auf der Titelseite angezeigt.
Beim Veröffentlichen werden die Informationen auf der Titelseite verwendet, um die ArcGIS-Elementdetails auszufüllen.
ArcGIS-Elementdetails Titelinformationen
Titel Titel
Zusammenfassung Untertitel
Beschreibung Story: Die ersten Absätze (oder die Zusammenfassung der Story aus Insights)
Briefing, Frame: Die ersten Textblöcke
Sammlung: Beschreibung
Design: Keine
Miniaturansicht Story, Briefing, Frame: Titelbild (oder erstes Bild, falls kein Titelbild vorhanden ist)
Sammlung: Automatisch generiertes Mosaik von Miniaturansichten der ersten drei Sammlungselemente
Design: Automatisch generierte Miniaturansicht mit Schriftarten und Farben des Designs
Konfigurieren des Titeltextfenster
Je nach Layout der Titelseite sehen Sie möglicherweise Optionen, um das Aussehen des Titeltextfensters anzupassen.
Klicken Sie im vollständigen Titeltextfenster auf die Schaltfläche Aussehen des Fensters ändern. Je nach Layout der Titelseite sind verschiedene Optionen verfügbar:
  • Stil: Wählen Sie aus einer Reihe von Farb- und Transparenzoptionen für den Fenstertext und den Hintergrund.
  • Horizontale Position und Vertikale Position: Legen Sie die Position des Textfensters fest.
  • Größe: Legen Sie die Breite des Textfensters fest.
Für andere Layouts der Titelseite sind die Schaltflächen Fenstergröße ändern und Platzierung des Fensters ändern verfügbar.
Anzeigen von Sammlungselementen auf einer Karte
Eine Sammlung kann auf der Titelseite eine Karte enthalten, die einen Ort für jedes Element zeigt. Leser können auf Elemente auf der Karte klicken, um ein Pop-up anzuzeigen und das Element zu öffnen. Die Karte kann mit jedem der Layouts für Titelseiten von Sammlungen verwendet werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Karte auf der Titelseite der Sammlung anzuzeigen:
  1. Klicken Sie in der Kopfzeile von Collection Builder auf Design.
  2. Aktivieren Sie unter Titel die Option Karte anzeigen.
    Die Karte ist auf der Titelseite zu sehen.
Festlegen einer Position für ein Element
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Position für ein Element festzulegen:
  1. Zeigen Sie mit der Maus auf der Titelseite der Sammlung auf ein Element.
  2. Klicken Sie auf Daten mit Positionen verknüpfen.
    Hinweis:
    Position hinzufügen wird nur angezeigt, wenn die Sammlungskarte aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf die Karte, um die Position des Elements anzugeben.
    Der Punkt kann bei Bedarf verschoben werden. Klicken Sie auf den Punkt, um ihn auszuwählen, und klicken und ziehen Sie dann, um ihn zu verschieben.
  4. Sobald Sie mit der Position zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern.
    Das Element wird der Karte hinzugefügt.
Sie müssen nicht für jedes Element eine Position festlegen. Ein Element ohne Position erscheint jedoch nicht auf der Karte und kann nur über die eigene Karte gefunden und geöffnet werden.
