Konfigurieren von Briefing-Einstellungen
Sie können die Werte in den Briefing-Einstellungen anpassen.
Anzeige
Verwenden Sie die Optionen für die Anzeige, um das Nutzungserlebnis anzupassen.
Um das Menü zu entfernen, das es den Lesern ermöglicht, eine Story in den sozialen Medien zu teilen, aktivieren Sie Freigabeoptionen ausblenden.
Hinweis:
Diese Option gilt nur für Briefings, die öffentlich zugänglich sind.
Sie können wählen, ob und wie das Datum auf dem Titelblatt angezeigt werden soll, indem Sie einen Wert für Datum auf Titelseite festlegen.
Briefing-Sprache
Durch die Festlegung einer Sprache in den Briefing-Einstellungen wird sichergestellt, dass das Briefing die richtige Sprache an die Webbrowser sendet. Dies wird empfohlen und stellt sicher, dass Browser-Übersetzungsprogramme und die Sprachausgabe wie erwartet funktionieren. Bei einigen Sprachen muss auch ein Zahlen- und Datumsformat eingestellt werden.
Die Sprache des Briefings wird auf die Sprache Ihres ArcGIS-Profils eingestellt, sofern nichts anderes angegeben wird.
Hinweis:
Die im Briefing-Builder verwendete Standardsprache wird durch Ihr ArcGIS-Profil bestimmt. Wenn Sie ein Briefing auf einer anderen Sprache erstellen, empfiehlt es sich, die Sprache Ihres ArcGIS-Profils in diese verwendete Sprache zu ändern.
Analysen
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Analytics-Tracking zu einem Briefing finden Sie im Abschnitt "Analysen" unter Konfigurieren von Story-Einstellungen.
