Alinear o distribuir entidades
La herramienta Mover
cuenta con comandos para alinear las entidades entre sí o a una ubicación de referencia especificada, o bien para distribuirlas por igual. Estos comandos están disponibles cuando la topología de mapa se desactiva y se hace clic con el botón derecho en una entidad seleccionada.
Para alinear o distribuir entidades, siga estos pasos:
Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
Sugerencia:
Para habilitar la edición de una capa, active la casilla de verificación de la capa en el panel Contenido, en la pestaña Lista por edición
.En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en la flecha de topología del grupo Administrar ediciones y elija Sin topología
.En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Modificar
en el grupo Entidades.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Haga clic en la herramienta Mover
.Para buscar la herramienta, expanda Alineación o escriba
Moveen el cuadro de texto Buscar.Haga clic en la herramienta Seleccionar una o más entidades
y seleccione la entidad que está alineando o distribuyendo.Sugerencia:
Para refinar la selección, haga clic con el botón derecho en una entidad del árbol de selección del panel y pulse Anular selección
o Solo seleccionar esto
.El delimitador de selección aparece en el centro (centroide) del contorno de todo el conjunto de selección.
Haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en uno de los siguientes comandos:
Establecer referencia
Defina una ubicación en la que la entidad se alinee o distribuya.
Haga clic con el botón derecho en el mapa para especificar la ubicación y haga clic en Establecer referencia. La ubicación se marca con un delimitador de selección azul. Haga clic de nuevo con el botón derecho del ratón y elija un comando de alineación o distribución.
Alinear a la izquierda
Alinea las entidades seleccionadas a la izquierda.
Alinear al centro
Alinea las entidades seleccionadas al centro horizontal.
Alinear a la derecha
Alinea las entidades seleccionadas a la derecha.
Alinear arriba
Alinea las entidades seleccionadas en la parte superior.
Alinear en medio
Alinea las entidades seleccionadas al centro vertical.
Alinear abajo
Alinea las entidades seleccionadas a la parte inferior.
Distribuir horizontalmente
Distribuye horizontalmente las entidades seleccionadas para que haya la misma cantidad de espacio entre sus bordes.
Distribuir verticalmente
Distribuye verticalmente las entidades seleccionadas para que haya la misma cantidad de espacio entre sus bordes.
Distribuir centros horizontales
Distribuye los puntos centrales de las entidades seleccionadas equitativamente en dirección horizontal entre dos entidades exteriores. La entidad exterior no se modifica.
Distribuir centros verticales
Distribuye los puntos centrales de las entidades seleccionadas equitativamente en la dirección vertical entre dos entidades exteriores. La entidad exterior no se modifica.
