Invertir la dirección de una polilínea
El comando Invertir dirección
invierte la dirección de origen y destino de una entidad de polilínea. La ubicación de los vértices permanece sin cambios. Este comando está disponible con las herramientas Editar vértices y Continuar entidad, y al crear una entidad de polilínea con la edición de vértice habilitada.
Si la entidad de polilínea seleccionada tiene COGO habilitado y el campo Direction contiene un valor de atributo, se invierte agregando 180 grados al valor.
El siguiente flujo de trabajo muestra este comando con la herramienta Editar vértices. El orden secuencial de los vértices se puede observar en la tabla de propiedades de la geometría.
Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
En el panel Modificar entidades, haga clic en Editar vértices
.Para buscar la herramienta, expanda Cambiar de forma o escriba
Verticesen el cuadro de texto Buscar.En el panel, haga clic en Cambiar la selección
y seleccione una entidad de polilínea o polígono.La entidad seleccionada aparece resaltada en el mapa con controladores de vértice. De forma predeterminada, la configuración del proyecto simboliza el primer vértice en verde y el último vértice en rojo.
Nota:
Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto
.Pase el puntero por un segmento.
Cuando el puntero cambia al cursor de segmento
o al cursor direccional
, respectivamente.Haga clic con el botón derecho en el segmento o vértice y seleccione Invertir dirección
Para finalizar la entidad, haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2.
