Cambiar la longitud de una entidad de polilínea
El comando Cambiar longitud
recorta o amplía una polilínea en función del valor de longitud que introduzca en su cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo muestra la longitud actual de la entidad y la longitud COGO si existe. Este comando está disponible con la herramienta Continuar entidad
y la herramienta Editar vértices
Cuando utilice este comando, tenga en cuenta lo siguiente:
Un valor positivo o negativo determina si el primer o el último vértice permanece fijo.
Al cambiar la longitud de un elemento sensible a valores z, se conserva el paso angular de sus segmentos y se asigna un valor z interpolado al vértice desplazado.
La casilla Proporción de nueva longitud de línea está disponible únicamente al cambiar la longitud de una entidad de línea con COGO habilitado que contiene un valor de distancia en los campos
DistanceoArcLength. Este ajuste permite elegir entre escalar la geometría proporcionalmente o utilizar el ajuste actual del factor de terreno a cuadrícula.
Para recortar o extender una entidad de línea, siga estos pasos:
Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Modificar
en el grupo Entidades.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Haga clic en la herramienta Continuar entidad
o en la herramienta Editar vértices
.Para buscar estas herramientas, expanda Cambiar de forma o escriba
ContoVertices, respectivamente, en el cuadro de texto Buscar.Haga clic en la herramienta Selección
en el panel de la herramienta y seleccione una entidad de polilínea.Si selecciona más de una entidad, seleccione de nuevo la entidad. También puede hacer clic en la entidad en la vista de selección del panel para destacarla en el mapa, hacer clic con el botón derecho en la entidad y, seguidamente, hacer clic en Solo seleccionar esto
.Nota:
Si utiliza Editar vértices
y la opción Topología de mapa está habilitada, haga clic en la pestaña Entidades.Las pestañas Entidades y Bordes no son necesarias para completar este flujo de trabajo. Estas pestañas solo están disponibles si la topología del mapa o la topología de una geodatabase están activadas, de modo que pueda alternar entre la edición de vértices de entidad y bordes y nodos topológicos.
La entidad seleccionada aparece resaltada en el mapa con controladores de vértice. De forma predeterminada, la configuración del proyecto simboliza el primer vértice verde y el último vértice rojo.
Pase el cursor por encima de un segmento hasta que el puntero cambie al cursor de segmento
.Haga clic con el botón derecho en el segmento y haga clic en Cambiar longitud
.El cuadro de diálogo Cambiar longitud muestra la longitud geométrica actual y la longitud COGO almacenada con el elemento, si existe.
Haga clic en el cuadro Cambiar longitud, especifique la longitud de línea, elija las unidades y pulse Intro.
Los valores de longitud modifican la geometría del elemento tal y como se describe en la tabla siguiente:
Longitud de línea introducida
Descripción
Valores positivos
La longitud total de la entidad se ajusta a la longitud especificada. El último vértice se desplaza y la posición del primer vértice no cambia.
Valores negativos mayores que la longitud total actual
La longitud total de la entidad se ajusta a la longitud especificada. El primer vértice se desplaza y la posición del último vértice no cambia.
Valores negativos menores que la longitud total actual
La longitud especificada se resta de la longitud total de la entidad. El último vértice se desplaza y la posición del primer vértice no cambia.
Para validar los cambios, haga clic en Finalizar
en la barra de herramientas de construcción o pulse la tecla F2.
