ADP_102131: El esquema configurado contiene campos de origen que no existen en el dataset de origen o están especificados en el orden erróneo.
Mensaje
Descripción
El esquema especificado es incompatible con el dataset de origen porque no es posible encontrar uno o varios de los campos especificados en el dataset de origen. El esquema especificado puede estar en el mismo orden que el esquema del dataset de origen y el nombre de origen inferido originalmente debe permanecer igual. Por ejemplo, debe restablecer el esquema si este se ha inferior originalmente cuando el dataset de origen contenía campos con los nombres y el orden de field1, field2, field3, pero lo campos han cambiado de nombre y se han reordenado según field_1, field3, field2 desde entonces.
Solución
Elimine el esquema especificado actualmente mediante el uso del parámetro Campos del dataset de entrada. Haga clic en Configurar esquema para inferir el esquema otra vez. Data Pipelines proporcionará un esquema actualizado que tendrá en cuenta cualquier campo que se haya agregado, eliminado, renombrado o reordenado en el dataset de origen.
