Operaciones de administrador de ArcGIS Data Pipelines Server
En las siguientes secciones se describen las herramientas y propiedades disponibles para los administradores de ArcGIS Data Pipelines Server. Cada herramienta o propiedad se describe junto con su ruta. Las herramientas disponibles en el directorio de instalación se pueden encontrar en <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools, y las operaciones ubicadas en el sitio de administración de ArcGIS Data Pipelines Server se pueden encontrar yendo a la URL https://machine.domain.com:14443/arcgis/admin.
Actualizar las propiedades del sistema
Los administradores pueden editar las propiedades de ArcGIS Data Pipelines Server para que se ajusten a su organización. Se pueden establecer valores de propiedad personalizados en https://machine.domain.com:14443/arcgis/admin/system/properties/update. Las siguientes propiedades están disponibles para la configuración:
  • maxWorkersPerMachine: utilice esta propiedad para aumentar o reducir el número de trabajadores que pueden estar activos simultáneamente. Los trabajadores son los recursos de computación que se asignan para alimentar el editor de Data Pipelines, las ejecuciones de tareas programadas y las ejecuciones de canalización de datos independientes.
  • maxMemoryPerWorkerInMiB: utilice esta propiedad para aumentar o reducir la cantidad de memoria que puede utilizar cada trabajador. Por ejemplo, si procesa grandes cantidades de datos, es posible que deba aumentar este valor para que las ejecuciones se completen correctamente.
  • reservedInteractiveWorkersPerMachine: utilice esta propiedad para aumentar o reducir el número de trabajadores reservados para la creación interactiva en el editor de Data Pipelines. Por ejemplo, si tiene un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server de un solo equipo y maxWorkersPerMachine está establecido en 6, de forma predeterminada, dos de esos trabajadores se reservarán específicamente para trabajar en el editor de Data Pipelines y cuatro estarán disponibles para ejecuciones de tareas programadas y ejecuciones de canalizaciones de datos independientes.
  • allowedHosts: utilice esta propiedad para especificar qué hosts se pueden utilizar para leer datos al usar la entrada de URL. El valor predeterminado es Ninguno (""). Se recomienda especificar una lista de hosts a los que permitir el acceso de lectura. Por ejemplo, especifique los hosts en una lista de la siguiente manera:
"allowedHosts": "exampleHost.com, mydata.org, www.test.ca"
Para permitir que los usuarios lean datos de todos los hosts, especifique un valor comodín de `(.*)`. Use comodines (`*`) con precaución, ya que otorga a los usuarios la capacidad de leer datos de cualquier host. Por ejemplo, para permitir la lectura desde todos los hosts, especifique lo siguiente:
`"allowedHosts": "(.*)"`
Si una URL redirige a otro servidor, ambos servidores deben figurar en la lista de servidores permitidos.
  • allowedFileSharePaths—Utilice esta propiedad para especificar a qué rutas de recursos compartidos de archivos puede acceder el campo de entrada Recursos compartidos de archivos. De forma predeterminada, todos los recursos compartidos a los que tiene acceso la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server estarán disponibles para su uso en la entrada Recurso compartido de archivos. Algunos directorios están siempre restringidos, como los directorios de instalación y los directorios gestionados por el sistema o protegidos por el sistema operativo.
    Por ejemplo, para permitir el acceso a dos recursos compartidos de red diferentes, especifique la siguiente propiedad:
    "allowedFileSharePaths": [ "\\\\network_path\\my_data", "\\\\other_network_path\\my_other_data"]
    "allowedFileSharePaths": [ "/net/my_network/my_data", "/other_network_path/my_other_data"]
    Para bloquear el acceso a todos los recursos compartidos, especifique una lista vacía ([]) de la siguiente manera:
    "allowedFileSharePaths": []
    Nota:
    En el caso de los sitios de ArcGIS Data Pipelines Server con un solo equipo, se admiten unidades locales como c:\. En los sitios con varios equipos, no se admiten las unidades locales. Debe utilizar rutas de red compartidas a las que puedan acceder todos los equipos del sitio.
Importar un certificado de servidor existente
Para importar un certificado de servidor existente, haga clic en Inicio >Equipos > MachineName > sslCertificates > importExistingServerCertificate.
Esta operación importa un certificado de servidor existente al keystore. Si el certificado es un certificado firmado por una autoridad certificadora (CA), primero debe importar el certificado raíz o intermedio de la autoridad certificadora utilizando la operación importRootOrIntermediate.
Importar un certificado raíz
Para importar un certificado raíz, haga clic en Inicio > Equipos > MachineName > sslCertificates > importRootOrIntermediate.
Esta operación importa los certificados raíz e intermedio de una autoridad certificadora al keystore. Para crear un certificado firmado por una autoridad certificadora de calidad de producción, agregue los certificados de la autoridad certificadora al keystore que permite al mecanismo SSL confiar en la autoridad certificadora (y en los certificados que ha firmado). Aunque la mayoría de los certificados populares de la autoridad certificadora ya están disponibles en el keystore, puede utilizar esta operación si tiene certificados intermedios específicos o de autoridad certificadora personalizados.
Actualizar la configuración de seguridad
Para actualizar la configuración de seguridad, haga clic en Inicio > Seguridad > SecurityConfig > UpdateSecurityConfig.
Esta operación actualiza la configuración de seguridad, incluidos los protocolos TLS y conjuntos de cifrado, para su sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. Esta operación provoca que se vuelvan a implementar los extremos del servicio de REST en cada equipo servidor del sitio. Si actualizó el protocolo de comunicación como parte de esta operación, ArcGIS Web Adaptor tarda un minuto en reconocer los cambios realizados en el protocolo de comunicación de su sitio.
Anular el registro de un equipo de un sitio
Antes de eliminar un equipo de ArcGIS Data Pipelines Server de un sitio, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Si hay recursos de cálculo activos ejecutándose en el equipo que va a eliminar, se cerrarán y se perderá el progreso de cualquier canalización de datos que se esté ejecutando. Se recomienda esperar a que todos los procesos se hayan completado o cerrarlos manualmente antes de retirar un equipo del sitio. Para cerrar de forma activa los recursos de cálculo en la aplicación Data Pipelines, todos los usuarios deben desconectarse del editor y cancelar cualquier ejecución de tareas activa.
    Para cerrar de forma activa los recursos de cálculo mediante la API REST, vaya a https://machine.domain.com:14443/arcgis/rest/services/datapipelines/computeresources/<compute resource id> y haga clic en terminate. En el caso de los recursos de cálculo con MODE establecido en INTERACTIVE, la orden terminate desconectará cualquier editor conectado asociado a dicho recurso. Para recursos de cálculo con MODE establecido en JOB, la orden terminate cancelará la ejecución asociada.
  • Una vez retirado un equipo del sitio, se recomienda detener el servicio ArcGIS Data Pipelines Server y cerrar o reiniciar el equipo. Estos pasos garantizan que no quede ningún proceso de ArcGIS Data Pipelines Server en ejecución.
  • Si se registra un Web Adaptor con un sitio, es posible que el Web Adaptor tarde un tiempo en reconocer que se ha eliminado un equipo. De forma predeterminada, el Adaptador web comprueba cada minuto si se han añadido o eliminado equipos del sitio. Por ejemplo, en función cuándo elimine un equipo, el Adaptador web no lo reconocerá hasta la siguiente vez que compruebe el sitio. Durante este intervalo, las peticiones se seguirán enviando al equipo eliminado. Esto puede provocar que se produzcan errores en las peticiones y que los eventos se escriban en los registros del servidor.
    Para aliviar este problema, puede forzar el Adaptador web para que reconozca el equipo eliminado. Para ello, vuelva a configurar el Adaptador web. Consulte Instalar y configurar ArcGIS Web Adaptor para ArcGIS Data Pipelines Server para obtener instrucciones.
  • Si solo tiene un equipo de ArcGIS Data Pipelines en el sitio y lo elimina, se detectará el sitio y regresará a una página en la que se le preguntará si decide crear un sitio o unirse a un sitio existente. Tenga en cuenta que su configuración y servicios existentes permanecerán en el almacén de configuración. Si quiere volver a crear el sitio en otro equipo, haga referencia al almacén de configuración existente cuando lo cree.
Para anular el registro de un equipo de un sitio, haga clic en Inicio > Equipos > Nombre del equipo > Anular registro.
Eliminar un sitio
Para eliminar un sitio, haga clic en Inicio > Eliminar sitio.
Esta operación elimina la configuración del sitio y libera todos los recursos del servidor. Es adecuada para servidores de desarrollo o pruebas que se deben limpiar periódicamente y también se puede realizar antes de la desinstalación. Tenga cuidado con esta opción porque elimina toda la configuración y otros ajustes y no se pueden recuperar.
Esta operación realiza las siguientes tareas:
  • Todos los equipos servidor que participan en el sitio se detienen.
  • Todos los equipos servidor se dan de baja del sitio.
  • El almacén de configuración se elimina.
Configurar ArcGIS Web Adaptor
Para configurar ArcGIS Web Adaptor, haga clic en Inicio > Sistema > Web Adaptors > Configuración.
La configuración de Web Adaptor es un recurso para todos los parámetros de configuración compartidos en los adaptadores web del sitio. Este recurso identifica la clave compartida utilizada por todos los Web Adaptors para cifrar los bits de datos clave en las solicitudes entrantes al servidor.
Crear una copia de seguridad de un sitio
Se recomienda exportar con frecuencia la configuración del sitio a través de la API de administrador. Para ello, vaya a Inicio > Exportar sitio. Al definir una propiedad de destination para el sitio exportado, es recomendable que la ubicación sea una unidad de red o una ubicación distinta del propio equipo de ArcGIS Data Pipelines Server. El destino debe ser una ubicación a la que pueda acceder el equipo de ArcGIS Data Pipelines Server. Si se produce un fallo en el sitio, el sitio se puede recuperar creando un nuevo sitio de servidor y yendo a Inicio > Importar sitio.
Nota:
Si tiene un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server con varios equipos y el sitio falla, solo es necesario importar el sitio una vez como se ha descrito anteriormente y, después, unir otros equipos de ArcGIS Data Pipelines Server al sitio normalmente.
Editar la configuración de registro
Para editar la configuración de registro, haga clic en Inicio > Registros > Configuración > Editar.
Este procedimiento actualiza la configuración de registro de todo el sitio del servidor, como la ubicación de salida del registro, el nivel y el formato, así como la antigüedad del archivo de registro.
