Comprobar el diagnóstico de ArcGIS Data Pipelines Server
Este tema no es aplicable a ArcGIS Data Pipelines en Windows.
ArcGIS Data Pipelines Server incluye una herramienta de diagnóstico que se puede utilizar para confirmar que el equipo satisface los requisitos mínimos del sistema y que el software funciona de la forma prevista. Si se producen problemas mientras ejecuta la herramienta, proporciona una lista de las posibles causas y soluciones a los problemas. Esta herramienta solo está disponible para Linux.
Al iniciar la instalación del software, la herramienta se ejecuta automáticamente para confirmar que su equipo satisface los requisitos mínimos del sistema. Solucione los problemas identificados por la herramienta antes de continuar con la instalación. Si experimenta algún problema después de la instalación, ejecute la herramienta de nuevo para que le ayude a identificar y diagnosticar los problemas.
Ejecutar la herramienta de diagnóstico
Ejecute la herramienta de diagnóstico desde la línea de comandos en el equipo que aloja ArcGIS Data Pipelines Server como se indica a continuación:
Abra un terminal como el usuario propietario del directorio de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server.
Nota:
Para que la herramienta se ejecute, el propietario de la instalación debe tener como mínimo permisos de lectura y escritura en el directorio /tmp en el equipo que aloja ArcGIS Data Pipelines Server.
Vaya al directorio
<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/tools/datapipelinesserverdiag.Ejecute
Interpretar los resultados del diagnóstico
Tras ejecutar la herramienta, se generará un informe que contiene un resumen de todas las comprobaciones de diagnóstico del servidor realizadas. También indica si las comprobaciones muestran una advertencia, si se han aprobado, suspendido o no se aplican al sistema.
Cada comprobación se identifica con un código formateado DIAG<number> seguido del estado de la comprobación realizada. Para obtener una explicación de cada comprobación de diagnóstico, consulte la tabla que se muestra a continuación. Puede utilizar esta información para analizar el estado actual del equipo que aloja ArcGIS Data Pipelines Server.
| Column1 | Column2 | Column3 |
| DIAG000 | Buscar instalación como raíz | Ejecutar ArcGIS Data Pipelines Server como usuario root supone un riesgo de seguridad y no está permitido. Esta comprobación devuelve un error si se detecta que ArcGIS Data Pipelines Server está instalado como root. |
| DIAG001 | Comprobación para arquitectura de 64 bits | ArcGIS Data Pipelines Server solo es compatible con una arquitectura de 64 bits. Si el equipo tiene 32 bits, esta comprobación fallará. Consulte los requisitos de sistema para los sistemas operativos compatibles. |
| DIAG002 | Comprobar versión de sistema operativo | Si el sistema operativo no es una distribución o versión de Linux compatible, se mostrará una advertencia. Consulte los requisitos de sistema para las versiones de sistemas operativos y plataformas Linux compatibles. Si el sistema operativo no es una distribución de Linux compatible, el resto de comprobaciones no se llevarán a cabo. |
| DIAG003 | Compruebe si el nombre de host contiene caracteres no válidos | Los caracteres válidos para el nombre de host del equipo de ArcGIS Data Pipelines Server son los caracteres alfanuméricos a–z, 0–9, signo menos (-), y punto (.), como se indica en la especificación RFC 952. Si el nombre de host tiene uno o más caracteres no válidos, la comprobación fallará. |
| DIAG024 | Comprobar la entrada del nombre de host en /etc/hosts | La entrada del nombre de host del equipo en el archivo /etc/hosts debe tener el formato <IP> <FQDN> <Machine_name>. Actualice la entrada del nombre de host antes de crear su sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG004 | Comprobar paquetes instalados | En función de la distribución de Linux que se utilice, esta comprobación confirma que están instalados los paquetes del sistema operativo necesarios para una compatibilidad adecuada de ArcGIS Data Pipelines Server. Si la verificación falla, se muestra una advertencia indicando los paquetes que faltan y que son necesarios para el equipo. Consulte los detalles en los requisitos de sistema. |
| DIAG005 | Comprobar límites del sistema | Para que ArcGIS Data Pipelines Server se ejecute correctamente, es necesario que los límites mínimos del identificador de archivos del usuario de la instalación se establezcan en 65535 y que el número mínimo de límites de procesos sea 25059. La comprobación confirma que estos límites se han configurados correctamente en el archivo /etc/security/limits.conf. Si se establecen límites demasiado bajos, esta comprobación fallará. Para verificarlo, ejecute lo siguiente: ulimit -Hn -Hu ulimit -Sn -Su |
| DIAG009 | Comprobar puerto HTTPS | ArcGIS Data Pipelines Server utiliza el puerto 14443 para HTTPS. Esta comprobación determina si otro usuario o proceso está utilizando los puertos. Si esta comprobación muestra una advertencia, ArcGIS Data Pipelines Server no se ejecutará correctamente. Para corregir este problema, asegúrese de que el puerto 14443 esté disponible y reinicie ArcGIS Data Pipeline Server. |
| DIAG020 | Comprobar desajustes entre la dirección IP y el nombre de host | Si el archivo /etc/hosts contiene la entrada del nombre de host del equipo y no coincide con la dirección IP del equipo, esta comprobación mostrará una advertencia. Esto provocará que ArcGIS Data Pipelines Server no funcione correctamente. Para solucionar este problema, corrija la entrada del nombre de host y reinicie ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG026 | Comprobar procesos para los servicios principales de ArcGIS Data Pipelines Server | La comprobación verifica que todos los servicios principales se inician después de iniciar ArcGIS Data Pipelines Server. Devuelve una advertencia si no se inician uno o más servicios principales. Para solucionar este problema, inicie ArcGIS Data Pipelines Server ejecutando el script startdatapipelinesserver.sh o reinicie ArcGIS Data Pipelines Server si ya se está ejecutando. |
