Desinstalar ArcGIS Data Pipelines
Desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server
El modo de instalación que elija determina el modo de desinstalación predeterminado. Por ejemplo, si instala automáticamente desde la línea de comandos, la opción de desinstalación predeterminada es la desinstalación automática desde la línea de comandos.
Desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server mediante el asistente de instalación
Si utilizó el asistente de autorización para instalar ArcGIS Data Pipelines Server, se recomienda utilizar también el asistente para el proceso de desinstalación.
Antes de desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server, siga estos pasos:
  1. Vaya al directorio de instalación. El directorio de instalación contiene los archivos de ArcGIS Data Pipelines Server.
  2. Ejecute lo siguiente:
    <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/uninstall_ArcGISDataPipelinesServer
  3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server.
    ArcGIS Data Pipelines Server se desinstala.
Cuando utiliza el asistente, tiene las siguientes opciones:
  • Reparar: repare todos los errores de una instalación anterior de desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server.
  • Eliminar: elimine todos los archivos asociados con una instalación de ArcGIS Data Pipelines Server en un solo equipo servidor.
Para desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server, seleccione Eliminar. Siga los elementos emergentes del asistente hasta que aparezca una barra de estado. Cuando la barra de estado indique que la desinstalación se ha completado, haga clic en Finalizar.
Desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server de forma automática
Para desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server de forma automática desde la línea de comandos, ejecute el siguiente comando:
Para desinstalar ArcGIS Data Pipelines Server automáticamente desde la línea de comandos, ejecute el siguiente comando con el código de producto correcto de la tabla siguiente:
msiexec /x <product code> /qb
Por ejemplo, para desinstalar la versión 12.0, utilice la siguiente línea de comandos:
msiexec /x {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} /qb
Versión de ArcGIS Data Pipelines Server Código de producto Código de producto de paquete de idioma
12.1 {47592468-38F3-4920-A2E1-C60B898933EF} {511D1537-ACD5-4E41-88BB-32785ECF244F}
12.0 (Beta) {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} N/A
Desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines
Tenga en cuenta que la aplicación web ArcGIS Data Pipelines solo se utiliza en ArcGIS Enterprise 12.0. En ArcGIS Enterprise 12.1 y versiones posteriores, la aplicación web se incluye en la instalación y desinstalación de Portal for ArcGIS.
Desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines mediante el asistente de instalación
Si utilizó el asistente para instalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines, se recomienda utilizar también el asistente para el proceso de desinstalación.
Para desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines, siga estos pasos:
  1. Vaya al directorio de instalación de Portal for ArcGIS. El directorio de instalación contiene los archivos de la aplicación web ArcGIS Data Pipelines.
    <Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp
  3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines.
    La aplicación web ArcGIS Data Pipelines se desinstala.
  • Reparar: repare todos los errores de una instalación anterior de desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines.
  • Eliminar: elimine todos los archivos asociados con una instalación de la aplicación web ArcGIS Data Pipelines.
Desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines de forma automática
Para desinstalar la aplicación web ArcGIS Data Pipelines de forma automática desde la línea de comandos, ejecute el siguiente comando:
<Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp.sh
msiexec /x {004057B2-EBAA-4121-8253-02211F4C7A56} /qb
