Configurar los ajustes de visualización
Definir la configuración de visualización
Puede personalizar el dibujo de mapas y escenas en Drone2Map. Las opciones de visualización controlan la representación de los mapas e influyen en la calidad y en el rendimiento del dibujo. Puede modificar estos ajustes en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Configuración. Haga clic en la pestaña Proyecto y, a continuación, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración.
Modo de antialiasing
La opción Modo de antialiasing suaviza el aspecto de los bordes irregulares de los mapas y las escenas. La cantidad de suavizado depende de la velocidad definida.
De manera predeterminada, Modo de antialiasing está definido como Rápido. Puede definir el antialiasing como Mejor, lo que aumentará el suavizado en la representación 2D, pero puede reducir el rendimiento de dibujo. Puede definir el antialiasing como Normal, lo que reducirá la cantidad de suavizado, pero incrementará el rendimiento comparado con Rápido o Mejor. Para deshabilitar el antialiasing, elija Ninguno.
Modo de antialiasing de texto
La opción Modo de antialiasing de texto controla cómo se suaviza o se representa el texto. Las fuentes pueden tener funciones para mejorar la apariencia en los tamaños pequeños sin que la fuente resulte excesivamente borrosa, así como parámetros que especifican a qué tamaños tienen efecto estas mejoras de representación.
De manera predeterminada, Modo de antialiasing de texto tiene el ajuste Forzado, ya que las instrucciones de antialiasing de la fuente solo se aplican al texto horizontal y es frecuente que el texto se gire en una aplicación de SIG. Puede definir Modo de antialiasing de texto como Normal, y así el antialiasing vendrá definido por el archivo de fuente, o como Ninguno, que deshabilita el antialiasing.
Calidad de renderización
El control deslizante Calidad de renderización controla la representación 3D para optimizar la visualización para la velocidad o la calidad. Dependiendo de las prestaciones del equipo y de la tarjeta gráfica, así como del número y la resolución de las fuentes de elevación y las propiedades de las capas del mapa, un número mayor de detalles puede traducirse en un rendimiento inferior debido al volumen de contenido mostrado.
De manera predeterminada, el control deslizante se define en la calidad de representación Alta. Si experimenta problemas con el rendimiento, puede mover el control deslizante hacia Baja para reducir la cantidad de datos que se muestran sin tener que modificar las propiedades del mapa y de la capa. Esto resulta útil cuando se muestra una escena 3D de alta calidad en un equipo con especificaciones que están por debajo de las óptimas o cuando se ejecuta una instancia de máquina virtual con restricción de recursos.
Dibujar nubes de puntos utilizando cuadrados para mejorar el rendimiento del renderizado
La opción Dibujar nubes de puntos utilizando cuadrados para mejorar el rendimiento de renderizado permite cambiar la forma en la que se renderizan los puntos de círculos a cuadrados para mejorar el rendimiento general en una escena 3D para nubes de puntos. Las nubes de puntos pueden ser un dataset LAS, uno o varios archivos .las o una capa de escena de nubes de puntos. En función de las capacidades de su ordenador y tarjeta gráfica, la forma predeterminada de los círculos puede ser más lenta de renderizar cuando se cargan grandes cantidades de datos de nubes de puntos en una escena. Considere cambiar a cuadrados para renderizar la nube de puntos más rápido.
Motor de representación
La opción Motor de representación en pantalla especifica el protocolo que se utiliza para controlar la unidad de procesamiento gráfico (GPU) al dibujar mapas, escenas y otras vistas interactivas en Drone2Map. El motor controla la tarjeta gráfica de su equipo desde la aplicación. Puede establecer la opción Motor de representación en DirectX12, DirectX11 o OpenGL.
La opción DirectX12 es el motor de representación en pantalla predeterminado para Drone2Map. DirectX 12 es la configuración óptima en la mayoría de casos, pero un modelo o controlador específico de tarjeta gráfica funciona mejor con la representación en pantalla de OpenGL o de DirectX 11. Si su GPU genera errores al utilizar la representación en pantalla de DirectX 12, plantéese elegir OpenGL o DirectX 11 como opciones para solucionar los problemas.
Con independencia de la opción que elija, Drone2Map intenta determinar si la tarjeta gráfica admite las funciones requeridas para cualquier versión del motor de representación en pantalla de DirectX u OpenGL. Selecciona automáticamente una versión compatible de DirectX u OpenGL para la tarjeta gráfica o cambia a la opción más lenta (representación en pantalla por software) si no hay ninguna tarjeta gráfica disponible que permita la opción seleccionada.
Sincronización vertical
La opción Sincronización vertical vincula la salida del motor gráfico a la velocidad de refresco vertical del monitor para evitar situaciones en las que una parte de la pantalla no se actualiza a la vez que las otras. Esta opción está habilitada de manera predeterminada y garantiza que la pantalla solo se actualiza de arriba abajo, lo que evita crear un efecto de bordes irregulares entre dos regiones de la pantalla.
Antialiasing por hardware
La opción Antialiasing por hardware permite filtrar directamente en el hardware de la tarjeta gráfica, en lugar de aplicar un filtrado basado en el software. El antialiasing por hardware puede mejorar considerablemente la calidad de la representación del contenido 2D y 3D, pero esta opción solo se admite en hardware con tarjetas gráficas de gama alta. Esta opción no está habilitada de forma predeterminada. Proporciona una mayor calidad de representación, pero puede reducir el rendimiento.
Caché local
La caché de visualización mejora el rendimiento de la representación. La caché se almacena en [install drive]:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\Local Caches de forma predeterminada, pero puede especificar una ruta local diferente o una ruta UNC para almacenar la caché. A medida que se trabaja, la caché puede aumentar mucho de tamaño, por lo que deberá elegir una ruta que siempre esté accesible y con capacidad para albergar una gran cantidad de datos. Si la ubicación no es válida o no está accesible, no se creará ninguna caché y el rendimiento del dibujo se resentirá.
Para solucionar problemas de representación o liberar espacio en el disco, puede eliminar toda la caché marcando la opción Borrar caché. Se le pedirá que confirme su elección. La caché se eliminará cuando haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones y el proyecto se cerrará y volverá a abrir. Puede quitar la caché de visualización para una capa concreta usando las propiedades de caché de la capa; la caché de otras capas no se quitará.
Puede solicitar que se vuelva a dibujar la vista pulsando la tecla F5. Se dibujará desde la caché y no la invalidará. También puede solicitar una actualización completa de la caché de dibujo (invalidándola en lugar de eliminarla) pulsando CTRL+F5.
Marque Borrar caché cada vez que se cierra la aplicación para borrar automáticamente la caché de visualización cada vez que cierre Drone2Map.
Sugerencias de rendimiento para entornos virtuales
Drone2Map se puede ejecutar en entornos de virtualización como VMware o Citrix. No se requieren cambios inmediatos en las opciones de visualización, pero puede optar por reducir el nivel de detalle de la representación y la configuración de antialiasing con el fin de optimizar el rendimiento de su instancia de máquina virtual. Drone2Map utiliza la aceleración de hardware si es compatible y está disponible en su plataforma de virtualización. Si la aceleración de hardware no está disponible, Drone2Map cambia a la representación por software, lo que significa que usa la CPU para simular las funciones de la tarjeta gráfica. En general, esto dará como resultado un rendimiento mucho más bajo que si la aceleración por hardware estuviera disponible, especialmente en las escenas.
