Configurar los ajustes de idioma
Definir las preferencias de idioma
Puede definir las preferencias de idioma para la aplicación de Drone2Map y el sistema de ayuda.
Para abrir la configuración de Idioma, siga estos pasos:
  1. Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. También puede, desde la página de inicio de Drone2Map, hacer clic en Acerca de Drone2Map, situado en la esquina inferior derecha.
  2. En la lista de la izquierda, haga clic en Configuración.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración, en Aplicación, haga clic en Idioma.
Idioma de visualización (se requiere instalación del paquete de idioma)
Puede ejecutar una versión traducida de Drone2Map si instala un paquete de idioma. Puede obtener un paquete de idioma de su distribuidor o desde My Esri. Al instalar un paquete de idioma, puede definir Drone2Map para visualizar la interfaz de usuario en el idioma correspondiente.
De forma predeterminada, la interfaz de usuario de Drone2Map se corresponde con el idioma de visualización de Microsoft Windows. Por ejemplo, si el idioma de visualización de Windows es el alemán y también tiene instalado el paquete de idioma alemán para Drone2Map, la aplicación visualiza la interfaz de usuario en alemán.
Para ejecutar Drone2Map en un idioma de visualización distinto del idioma de visualización de Windows, siga estos pasos:
  1. En Idioma de visualización (se requiere instalación del paquete de idioma), desactive la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows.
  2. Utilice el menú desplegable para elegir un idioma de la lista de idiomas instalados.
  3. Reinicie Drone2Map.
    Esta opción solo cambia el idioma de visualización de la interfaz de usuario de Drone2Map. No afecta a las funciones relacionadas con el formato de número y fecha ni a la codificación de caracteres, factores que controla la configuración regional de Windows. Además, esta configuración es solo para Drone2Map y no afecta a la visualización de otras aplicaciones de Esri en el mismo equipo.
    Para devolver Drone2Map al idioma de visualización de Windows, active la opción Hacer coincidir Microsoft Windows.
Corrección de idioma (se requiere la instalación del paquete de idioma del sistema operativo)
Al igual que con el idioma de visualización, el idioma de corrección es el de Windows de forma predeterminada. Para cambiarlo, en Corrección de idioma (se requiere la instalación del paquete de idioma del sistema operativo), desactive la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows elija entre los idiomas disponibles. No es necesario reiniciar Drone2Map.
Nota:
El ajuste Corrección de idioma no está disponible en los sistemas operativos Windows 7 ni Windows Server 2008 R2. En estos sistemas operativos, la revisión ortográfica solo está disponible para inglés, español, francés y alemán. El idioma de la corrección ortográfica se controla con la opción Idioma de visualización de Drone2Map.
Idioma del sistema de ayuda
El idioma de la ayuda de Drone2Map, tanto sin conexión como en línea, se corresponde de forma predeterminada con el idioma de visualización, pero se puede cambiar. No se requieren paquetes de idioma para cambiar esta opción. Para seleccionar otro idioma, en Idioma del sistema de ayuda, desactive la casilla de verificación Hacer coincidir con idioma de visualización y elija entre los idiomas disponibles. Debe reiniciar Drone2Map para abrir la ayuda en el idioma seleccionado.
Para obtener ayuda sin conexión, puede instalar el Centro de documentación de ArcGIS y descargar un conjunto de documentación en un idioma distinto del inglés para Drone2Map (y, opcionalmente, para otros productos). Puede descargar el Centro de documentación de ArcGIS de My Esri.
Si selecciona un idioma para el que no ha descargado el conjunto de documentación correspondiente, el sistema de ayuda sin conexión no estará disponible. En esta situación, debe descargar el conjunto de documentación apropiado, cambiar el idioma a uno para el que haya descargado la documentación o pasar al sistema de ayuda en línea.
Sugerencia:
Mientras utiliza el sistema de ayuda en línea, también puede cambiar el idioma con el botón Cambiar idioma de la parte superior o inferior del navegador.
