Administrar licencias de Drone2Map
ArcGIS Drone2Map utiliza un tipo de licencia conocido como licencia de usuario nominal. Con una licencia de usuario nominal, se inicia sesión en Drone2Map con credenciales. Estas credenciales (nombre de usuario y contraseña) se proporcionan en virtud de su pertenencia a una organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Para usar Drone2Map con una licencia de usuario nominal, debe cumplir las siguientes condiciones:
Debes ser miembro (un usuario nominal) de una organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
En la organización de ArcGIS, debe tener un tipo de usuario compatible con una licencia de Drone2Map. Los tipos de usuario Creator, Professional y Professional Plus son compatibles con Drone2Map.
En caso necesario, el administrador de la organización debe asignarle una licencia de Drone2Map.
Nota:
ArcGIS Drone2Map 2026.1 pasará de tener varios niveles de licencia (Standard y Advanced) a una única licencia de Reality Mapping. Esta nueva licencia se convertirá en la forma de acceder a ArcGIS Drone2Map y a todas sus funcionalidades. Como parte de esta transición, los usuarios con licencias Estándar tendrán todas las funcionalidades de Drone2Map Avanzado desbloqueadas bajo la nueva licencia de Reality Mapping.
Este cambio no afecta a ningún proyecto, dato ni flujo de trabajo. Los usuarios pueden seguir trabajando como hasta ahora y tendrán acceso a más funcionalidades una vez que se les asigne la nueva licencia.
Además de las funcionalidades de Drone2Map, la licencia Reality Mapping también incluye acceso a ArcGIS Reality para ArcGIS Pro, una extensión para ArcGIS Pro que permite a los usuarios realizar flujos de trabajo de representación cartográfica de la realidad utilizando imágenes de drones, aéreas y satelitales. Estas funciones de ArcGIS Reality para ArcGIS Pro solo están disponibles para usuarios con los tipos de usuario Professional o Professional Plus.
Tanto el tipo de licencia Drone2Map Standard como el de Drone2Map Advanced experimentarán una transición diferente en el momento de la renovación.
Nota:
Los portales con certificados autofirmados no se admiten como portales de licencias válidos en Drone2Map. Para obtener más información, consulte Habilitar HTTPS en su servidor web.
Si falta alguna de las licencias previstas en la sección de licencias de su organización, solicítela al administrador de su organización o a un representante de servicio de atención al cliente de Esri.
Licencias de usuario nominal de Drone2Map
Las licencias de usuario nominal se configuran a través de ArcGIS Online o de su portal ArcGIS Enterprise. Para obtener información sobre cómo configurar las licencias del portal de ArcGIS Enterprise de su organización, consulte:
Licenciamiento de aplicaciones a través de su portal en ArcGIS Enterprise.
Licenciamiento de aplicaciones a través de su portal en ArcGIS Enterprise para Kubernetes.
Un administrador de la organización asigna licencias a usuarios individuales. Si un administrador no ha asignado una licencia a un usuario, Drone2Map no se ejecutará cuando ese usuario intente iniciar sesión. La ventaja de las licencias de usuario nominal es que están disponibles para el usuario en cualquier momento.
Precaución:
Solo puede proporcionar licencias de Drone2Map a los miembros del portal con un tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus, y el miembro del portal debe tener al menos un rol de Publicador en la organización. Para obtener más información sobre los niveles y los roles, consulte Tipos de usuarios, roles y privilegios.
Configurar licencias de usuario nominal
Como administrador de una organización en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise a la que se han proporcionado licencias de Drone2Map, puede especificar los miembros que pueden ejecutar Drone2Map y las licencias de software disponibles para ellos. Puede administrar las licencias de miembros individuales o actualizar las asignaciones de forma masiva. Asigne una licencia a un miembro.
Cuando el miembro al que ha asignado una licencia inicia Drone2Map e inicia sesión, la aplicación se ejecuta. Sin embargo, si no ha especificado la licencia para un miembro en particular, Drone2Map no se ejecuta cuando ese miembro intenta iniciar sesión. Puede reasignar licencias tan a menudo como necesite y los cambios resultantes se aplican rápidamente en Drone2Map. Si revoca la licencia totalmente mientras un miembro está trabajando en Drone2Map, Drone2Map muestra notificaciones que indican que el software no está autorizado e inicia el proceso de cerrarse automáticamente.
En Drone2Map, un miembro puede hacer el check-out de una licencia para autorizar el uso de Drone2Map en un entorno desconectado. Cuando una licencia está en check-out, no se puede modificar ni revocar. Si selecciona varios miembros y al menos uno de ellos está ejecutando Drone2Map en modo sin conexión, no podrá configurar licencias para ninguno de los miembros seleccionados.
Por ejemplo, si un miembro ha iniciado una sesión y tiene Drone2Map abierto y activo, pero se ha ido de la oficina y ahora necesita utilizar Drone2Map sobre el terreno, al terminar una sesión el miembro podrá iniciar sesión y poner en marcha Drone2Map. Además, si Drone2Map se cierra de forma imprevista, puede cerrar la sesión para liberar rápidamente la licencia.
Para configurar licencias de Drone2Map, siga estos pasos. Este flujo de trabajo se puede usar para asignar o desasignar licencias a uno o varios miembros al mismo tiempo.
Vaya a su organización ArcGIS de Online o portal de ArcGIS Enterprise.
Compruebe que haya iniciado sesión como administrador de la organización o como miembro con privilegios para asignar licencias y que su organización haya recibido licencias de Drone2Map.
Haga clic en Organización en la parte superior del sitio y, a continuación, en la pestaña Licencias.
En la pestaña Licencias complementarias, desplácese hasta la sección Aplicaciones para buscar Drone2Map o Reality Mapping y haga clic en Administrar.
En la ventana que aparece, busque a los miembros cuya licencia desee administrar realizando lo siguiente:
Para buscar la lista de miembros de la organización, escriba el nombre o el apellido del miembro en el cuadro de búsqueda.
Para filtrar la lista de miembros, haga clic en las opciones de filtro para tipo de usuario, rol o grupo.
Utilice el botón de alternancia situado junto a cada miembro para asignar o desasignar una licencia.
Si no puede asignar la licencia a un miembro concreto porque no es compatible con su tipo de usuario, puede actualizar los tipos de usuarios en la pestaña Miembros.
Haga clic en Cerrar para volver a la página de licencias.
Consideraciones para administrar licencias de usuario nominal
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a las licencias de usuario nominal:
Solo pueden usar estas funciones los administradores de organizaciones a las que se han proporcionado licencias de uso de ArcGIS Drone2Map o de productos adicionales. Un rol de administrador personalizado debe incluir el privilegio Administrar licencias de miembros.
Su organización puede superar el número de licencias disponibles, lo cual da lugar a un número negativo de licencias disponibles. Esto puede suceder si se asignan licencias a los miembros, pero más tarde dispone de menos licencias, por ejemplo, si cambia su acuerdo de mantenimiento. Al caducar cualquier licencia de la organización, es necesario revocar la licencia caducada para que los miembros de la organización solo tengan asignadas licencias válidas. Hasta que se corrijan las asignaciones de licencias, nadie de la organización podrá iniciar sesión para autorizar Drone2Map.
