Administrar conexiones del portal
Para utilizar ArcGIS Drone2Map, necesita una suscripción a ArcGIS Online o un portal de ArcGIS Enterprise. Se puede utilizar cualquiera de los tipos de cuenta para asignar licencias de Drone2Map y compartir contenido desde Drone2Map. Puede usar la misma cuenta para el licenciamiento y el uso compartido, o bien puede conectarse a varios portales y utilizar una cuenta para el licenciamiento y otra cuenta para el uso compartido. Las conexiones se pueden agregar, activar, eliminar y editar desde la página Portales. Además, puede cambiar el portal activo desde el menú Iniciar sesión en la esquina superior de Drone2Map. Utilice la tabla que aparece a continuación para determinar qué tipo de portal y qué versión se requieren para el licenciamiento y el uso compartido.
Tipo de portal y funcionalidad
Versión de ArcGIS Enterprise
Licenciamiento
Uso compartido
12.1
Sí
Sí
12.0
Sí
Sí
11.5
Sí
Sí
11.4
Sí
Sí
11.3
Sí
Sí
11.2
Sí
Sí
11.1
Sí
Sí
10.9.1
Sí
Sí
10.8.1
No
Sí*
* Consulte la sección Nota a continuación para configurar el uso compartido con portales anteriores.
Nota:
Agregar una conexión de portal
Para conectarse a otros portales para agregar y compartir contenido, siga estos pasos:
  1. Acceda a la página Portales de una de las siguientes formas:
    • En la página de inicio, haga clic en Acerca de Drone2Map y, a continuación, en la pestaña Portales.
    • En un proyecto abierto, en la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto y, a continuación, en la pestaña Portales.
    • Desde un proyecto abierto, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior para acceder al menú Iniciar sesión y haga clic en Administrar portales.
  2. Haga clic en Agregar portal.
  3. Proporcione la URL del portal en el cuadro de diálogo Agregar portal y haga clic en Aceptar.
      • ArcGIS Enterprise:https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname
      • ArcGIS Online:https://www.arcgis.com
      • Organización de ArcGIS Online:https://yourorg.maps.arcgis.com
  4. Para iniciar sesión en el portal, haga clic con el botón derecho del ratón en la URL, haga clic en Iniciar sesión e introduzca su nombre de usuario y contraseña.
  5. Para que la nueva conexión se convierta en el portal activo, haga clic con el botón derecho en la dirección URL y haga clic en Definir como portal activo.
Establecer un portal de uso compartido activo
De forma predeterminada, el portal de licencias es el portal de uso compartido activo. La conexión del portal de uso compartido es el espacio de trabajo en línea. Puede acceder al contenido desde su portal de uso compartido activo haciendo clic en Agregar datos en la pestaña Inicio de la cinta. Las capas compartidas desde Drone2Map se compartirán en su portal de uso compartido activo. Puede pasar de unos portales a otros cambiando el portal de uso compartido que se ha definido como activo.
Realice una de las siguientes acciones para activar una conexión de portal de uso compartido:
  • Activarla desde la página Portales.
    1. Desde un proyecto abierto, en la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto. También puede hacer clic en Acerca de Drone2Map en la página de inicio.
    2. Haga clic en la pestaña Portales.
    3. Haga clic con el botón derecho en la URL de la lista de conexiones de portal que desee y haga clic en Definir como portal activo.
  • Activarla desde el menú Iniciar sesión.
    1. Desde un proyecto abierto, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior.
    2. En el menú Inicio de sesión, haga clic en Cambiar portal activo y seleccione la URL deseada en el menú desplegable.
Nota:
Aunque puede iniciar sesión en varios portales, solo puede tener un portal de uso compartido activo.
Eliminar y editar conexiones de portal de uso compartido
Para eliminar una conexión de portal, haga clic con el botón derecho en la URL del portal específico de la lista y seleccione Eliminar la conexión de portal.
