Configuración predeterminada de ráster e imágenes
Las opciones predeterminadas de rásteres e imágenes permiten cambiar la configuración que se aplicará a todas las imágenes y los datasets ráster. Para acceder a estas opciones, haga clic en Proyecto > Configuración > Ráster e imágenes.
Las opciones de rásteres e imágenes constan de las siguientes categorías:
  • Apariencia
  • Caché
  • Dataset ráster
  • Dataset de mosaico
  • Formatos ráster
Apariencia
Las opciones de Apariencia le permiten establecer opciones predeterminadas de representación en pantalla de los rásteres que agrega a una vista.
Active la casilla de verificación Utilizar información de longitud de onda de banda cuando esté disponible para permitir que Drone2Map determine qué bandas se utilizarán para visualizar datos multiespectrales como RGB. Debido a los avances tecnológicos, los sensores incorporan cada vez más bandas de información adicionales. Si trabaja normalmente con un sensor que no es uno de los productos ráster, puede tener sentido desactivar esta casilla de verificación y modificar los valores predeterminados de Datos tribanda y Datos multiespectrales.
Puede elegir un esquema de color predeterminado en el menú desplegable Esquema de color. El esquema de color se utiliza para mostrar datos de banda única cuando se agrega por primera vez a una vista. El esquema de colores predeterminado para un ráster de banda única agregado a una vista es de negro a blanco para el renderizador extendido o un esquema de color aleatorio para el renderizador de valores únicos. Para volver a los valores predeterminados del sistema, haga clic en el botón Restablecer.
La sección Establecer composición RGB predeterminada permite ajustar manualmente las bandas que se muestran como rojo, verde y azul en la composición. La composición de la banda se puede definir de forma diferente para Datos tribanda y Datos multiespectrales. Puede escribir el número de banda en el cuadro o utilizar las flechas hacia arriba y hacia abajo para ajustar el número de banda. Si se agrega un producto de ráster a una vista, Drone2Map invalidará estos valores predeterminados si la casilla de verificación Utilizar información de longitud de onda de banda cuando esté disponible está activada.
Puede utilizar la opción Habilitar los valores predeterminados de representación en pantalla para definir una manera específica de visualizar todos sus datasets. Esto está desactivado de manera predeterminada debido a que los usuarios tienden a trabajar con muchos tipos de datos, desde imágenes de alta resolución hasta datasets ráster clasificados. Sería conveniente habilitar esta opción si trabaja con un tipo específico de dataset.
El fondo de un dataset ráster se puede mostrar en un color determinado o con transparencia. De esta forma, puede ocultar o resaltar el fondo. Para mostrar el valor del fondo en un color determinado, active la casilla de verificación Visualizar valor de fondo y, a continuación, especifique el valor y color del fondo. Por lo general, el color de fondo está establecido en transparente, así que está oculto.
El color de NoData le permite ocultar o resaltar estos valores. Normalmente, el color de NoData está establecido en transparente, de forma que los valores de NoData están ocultos.
Caché
Cuando está activada, si un servicio de imágenes tiene caché generada, mostrará la caché del servicio de imágenes en lugar del servicio de imágenes.
Dataset ráster
El expansor Configuración de creación de pirámides le permite definir la configuración del cuadro de diálogo Crear pirámide, Método de remuestreo, Método de compresión y Calidad de compresión.
Parámetro
Descripción
Elija cómo manejar datasets ráster que no tengan creadas pirámides:
  • Solicitar siempre las pirámides: muestra un mensaje en un cuadro de diálogo que le pregunta si se deben crear las pirámides.
  • Siempre crear pirámides: crea siempre pirámides antes de agregar el dataset ráster a la visualización. Esto puede tardar un poco.
  • Nunca crear pirámides: nunca crea pirámides al agregar un dataset ráster a la visualización.
Elija el método de remuestreo utilizado para crear pirámides:
  • Vecino más cercano: en este método, se utiliza el valor de la celda más cercana para asignar un valor a la celda de salida durante el remuestreo.
  • Bilineal: este método determina el nuevo valor de una celda basado en el promedio ponderado de distancia de los cuatro centros de celdas de entrada más próximos.
  • Cúbico: este método determina el nuevo valor de una celda basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos.
Elija el tipo de compresión que se usará al crear pirámides ráster:
  • Predeterminado: si los datos de origen se comprimen con una compresión de ondículas, se construyen pirámides con el tipo de compresión JPEG; de lo contrario, se usa LZ77.
  • LZ77: se utiliza el algoritmo de compresión LZ77 para construir las pirámides. Puede usar LZ77 para cualquier tipo de datos.
  • JPEG: se utiliza el algoritmo de compresión JPEG para construir pirámides. Solo los datos que se ajusten a la especificación de compresión JPEG pueden utilizar este tipo de compresión. Si se elige JPEG, puede establecer el valor de Calidad de compresión.
  • JPEG YCbCr: una compresión con pérdida de información que usa los componentes de espacio de color de luma (Y) y croma (Cb y Cr). Puede establecer el valor de Calidad de compresión de la salida de pirámides.
  • Ninguna: no se utiliza ninguna compresión al construir pirámides.
La calidad de compresión que se va a utilizar al construir pirámides con el método de compresión JPEG o JPEG YCbCr. El valor debe estar comprendido entre 0 y 100. Los valores más cercanos a 100 producen una calidad de imagen superior, pero la relación de compresión es menor.
El expansor Calcular estadísticas le permite definir los ajustes del cuadro de diálogo Calcular estadísticas, Factor de omisión X y Factor de omisión Y.
Parámetro
Descripción
Configuración de Calcular estadísticas
Elija cómo manejar los datasets ráster que no tengan calculadas estadísticas:
  • Solicitar siempre el cálculo de estadísticas: muestra un cuadro de diálogo que le pregunta si se deben calcular las estadísticas.
  • Siempre calcular estadísticas: calcula siempre estadísticas antes de agregar el dataset ráster a la visualización. Esto puede tardar un poco.
  • Nunca calcular estadísticas: nunca calcula estadísticas al agregar un dataset ráster a la visualización.
Factor de omisión X
El número de píxeles horizontales entre las muestras.
Un factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utilizará cada píxel y un valor de 2 usará cada píxel de por medio. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas y filas del ráster.
Factor de omisión Y
El número de píxeles verticales entre las muestras.
Active Utilizar el archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster si desea invalidar la georreferenciación nativa del dataset con la información del archivo de georreferenciación.
Active Crear TIFF en teselas para escribir archivos .tiff en teselas. Si la casilla no está activada, se crean archivos .tiff en bandas.
La opción Número máximo de valores para la visualización está establecida en 65.536 de manera predeterminada. Este es el número máximo de valores que puede conseguir con datos de 16 bits. Si se aumenta este valor, puede trabajar con datasets que tengan una profundidad de bit mayor sin tener que reducirlos a 16 bits; sin embargo, de este modo se incrementa el esfuerzo computacional y se reduce el rendimiento.
La ubicación de los archivos de proxy le permite evitar las restricciones que los administradores del sistema ponen en los repositorios de datos. Por ejemplo, si necesita crear pirámides para una imagen, pero solo tiene permisos de lectura para esa carpeta, las pirámides se crean en la ubicación del proxy.
Dataset de mosaico
Estas opciones permiten controlar cómo se presenta un dataset de mosaico en el panel Contenido.
  • Expandir la capa de mosaico en el panel Contenido: muestra las capas que lo componen, el límite, la huella y la imagen del panel Contenido.
  • Mostrar el límite en el mapa: muestra la extensión completa del dataset como un polígono en el mapa.
  • Mostrar la huella en el mapa: muestra la extensión de cada ráster dentro del dataset de mosaico en el mapa.
  • Mostrar las líneas de unión en el mapa: las líneas de unión se muestran como una capa de entidades en el mapa.
  • Mostrar la imagen en el mapa: desactive esta casilla para mejorar el rendimiento si no necesita ver inmediatamente las imágenes o el dataset ráster.
Dataset multidimensional
Drone2Map admite la visualización de datos multidimensionales como referencia. Puede habilitar la opción Verificar que el dataset se estructura en teselas para el acceso a series temporales de píxeles para garantizar que el dataset muestre cambios a lo largo del tiempo.
Formatos ráster
Esta sección le muestra una tabla de los formatos de imágenes y ráster con los que puede trabajar en Drone2Map.
Nota:
Actualmente no se puede habilitar y deshabilitar formatos específicos. Todos los formatos están habilitados.
