¿Qué es ArcGIS Drone2Map?
ArcGIS Drone2Map es una aplicación de escritorio que convierte imágenes de drones en valiosos productos de información 2D y 3D. Con ArcGIS Drone2Map, es posible monitorizar la construcción, inspeccionar activos críticos, evaluar la salud agrícola, realizar análisis térmicos y mucho más. Las siguientes secciones presentan el proceso de inicio de sesión, la página de inicio, proyectos de ArcGIS Drone2Map y la interfaz de usuario.
Iniciar sesión
La primera vez que utilice ArcGIS Drone2Map, inicie sesión con las credenciales de su organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Después, puede iniciar sesión automáticamente.
Mensaje de inicio de sesión en ArcGIS Drone2Map
Una vez ArcGIS Drone2Map se inicie, la parte superior de la ventana de la aplicación en la página Nuevo proyecto indicará la conexión de licenciamiento del portal activa en ese momento. Si tiene más de una cuenta, es posible modificarla haciendo clic en el botón Configuración y utilizando la pestaña Portal o Licencias para modificar el inicio de sesión.
Una vez creado un proyecto, también es posible cambiar de portal de compartición utilizando el menú de inicio de sesión situado en la parte superior de la ventana para cambiar el portal activo para acceder al contenido o compartir elementos.
Página Nuevo proyecto
De forma predeterminada, ArcGIS Drone2Map abre la página Nuevo proyecto. La página Nuevo Proyecto tiene una pestaña Inicio, una pestaña Abrir, una pestaña Recursos y una pestaña Configuración.
Pestaña Inicio
En la pestaña Inicio, puede crear un nuevo proyecto.
Página de inicio de ArcGIS Drone2Map
Elemento
Descripción
Haga clic en una plantilla de procesamiento, como la plantilla de productos 2D, para seleccionar una plantilla para el proyecto.
Haga clic en un proyecto reciente de la lista para abrirlo. Para abrir un proyecto que no aparezca en la lista, haga clic en Abrir otro proyecto .
Haga clic en el cuadro Nombre del proyecto para definir un nombre para su proyecto. La Ubicación del proyecto también se puede cambiar utilizando el botón Examinar.
Haga clic en los botones situados encima de la tabla para añadir o eliminar imágenes y definir el sistema de coordenadas de las imágenes.
Haga clic en el botón Sistema de coordenadas del proyecto para definir el sistema de coordenadas utilizado para el proyecto y cualquier producto de salida.
6
Haga clic en el botón Crear para crear el proyecto. Este botón no estará activo hasta que se seleccione una plantilla de procesamiento, se defina un nombre de proyecto y haya imágenes en la tabla.
Elementos de la página de inicio de ArcGIS Drone2Map de la pestaña Inicio
Una vez añadidas las imágenes a la tabla, aparecerá un botón de Importar control debajo de la tabla. Esto se puede utilizar para ahorrar tiempo importando cualquier punto de control terrestre durante el proceso de creación del proyecto.
Recursos
Al hacer clic en la pestaña Recursos, accederá a la página de recursos. Aquí encontrará recursos que le ayudarán a desarrollar habilidades, resolver problemas y responder preguntas.
Pestaña Recursos de
Elemento
Descripción
Los tutoriales de inicio rápido presentan las funcionalidades y flujos de trabajo comunes de ArcGIS Drone2Map.
Puede acceder a la documentación de productos, materiales de aprendizaje, formación, noticias y al sitio de Comunidad de Esri.
Blogs que tratan temas relacionados con un área de práctica.
Elementos de la pestaña Recursos de la página de inicio
Para obtener más información sobre la página de recursos, consulte Recursos.
Los conjuntos de datos de drones de muestra para empezar en ArcGIS Drone2Map se pueden encontrar en el sitio web Sample Drone Datasets.
Escenarios
En la pestaña Configuración, configura y gestiona la aplicación. En un proyecto abierto, se puede acceder a la configuración desde la pestaña Proyecto de la cinta.
Ajustes de ArcGIS Drone2Map
Tabular
Descripción
Nuevo
Cree un proyecto.
Abrir
Abre un proyecto existente.
Guardar proyecto
Guarde el proyecto actual.
Portales
Administre las conexiones del portal y defina el portal activo.
Licenciamiento
Consulte la información de la licencia y autorice a Drone2Map para que funcione sin conexión.
Configuración
Abre la ventana de configuración, donde puede configurar diversos ajustes específicos de la aplicación y del proyecto.
Acerca de
Vea información sobre su versión de ArcGIS Drone2Map y actualice a la versión más reciente.
Recursos
Acceda a tutoriales de inicio rápido, documentación y otros recursos de aprendizaje.
Ayuda
Abra el sistema de ayuda en línea o sin conexión.
Salir
Cierre la aplicación.
Página de ajustes de ArcGIS Drone2Map
Proyectos
En ArcGIS Drone2Map, un proyecto es un conjunto de trabajos relacionados que pueden incluir mapas y conexiones a recursos como carpetas de sistema y bases de datos. Los archivos de proyecto presentan la extensión .d2mx. De forma predeterminada, un proyecto se almacena en su propia carpeta junto con una geodatabase de archivos asociada.
Proyecto de ArcGIS Drone2Map
Se muestra un proyecto con un mapa 2D activo. La cinta está encima del mapa. Los paneles Contenido y Administrar abiertos a ambos lados del mapa.
Interfaz de usuario de ArcGIS Drone2Map
Las partes principales de la interfaz de ArcGIS Drone2Map son la cinta, las vistas y los paneles.
Cinta
Una cinta horizontal en la parte superior de la ventana de la aplicación organiza las funcionalidades en una serie de pestañas. Algunas pestañas, denominadas pestañas principales, siempre aparecen o aparecen cuando se encuentra activo un tipo determinado de vista.
Las pestañas contextuales, aparecen cuando la aplicación se encuentra en un estado concreto, como cuando un cierto tipo de capa o una capa con propiedades específicas se seleccionan en un mapa. Por ejemplo, cuando selecciona una capa de entidades en el panel Contenido de un mapa, aparece la pestaña contextual Capa de entidades. Cuando selecciona una capa ráster en el panel Contenido de un mapa, aparece la pestaña contextual Capa ráster.
Cinta ArcGIS Drone2Map
Elemento
Descripción
Las pestañas principales organizan la funcionalidad. Al seleccionar una pestaña, sus botones y herramientas asociados aparecen en la cinta.
Las pestañas contextuales, como Capa de entidades, aparecen cuando la aplicación se encuentra en un estado apropiado para su uso.
Haga clic en Opciones de visualización de la cinta para elegir entre la cinta clásica o una cinta simplificada. También puede contraer la cinta y mostrar sus pestañas solamente.
Elementos de la cinta ArcGIS Drone2Map
Vistas
Las vistas son ventanas para mostrar y trabajar con representaciones de sus datos, como mapas en 2D y 3D, tablas, gráficos y registros. Solo puede seleccionar y trabajar con una vista a la vez. La vista seleccionada se denomina vista activa.
Para activar una vista, haga clic en la pestaña situada en la parte superior de la ventana de la vista. Cuando una vista está activa, su pestaña es verde. Puede arrastrar la vista activa por su pestaña a una posición diferente en la ventana de ArcGIS Drone2Map o fuera de la ventana. Las pestañas y los comandos de la cinta pueden cambiar en función del tipo de vista que esté activa.
Vista de mapa activa
Un proyecto abierto con la vista activa configurada en el mapa 2D.
Paneles
Un panel puede mostrar el contenido de una vista (el panel Contenido), los elementos de un proyecto o portal activo (el panel Catálogo) o los comandos y la configuración de un área de funcionalidad (los paneles Simbología, Crear entidades).
El panel Contenido de un mapa y el panel Catálogo
Los paneles ofrecen funcionalidades que pueden no estar disponibles en la cinta. Organizan las funciones mediante el uso de filas de pestañas de texto y pestañas gráficas. Algunos paneles tienen varias páginas.
Panel Simbología con los controles de panel resaltados
Elemento
Descripción
Las pestañas gráficas secundarias dividen la funcionalidad de una pestaña principal.
Los expansores son pequeñas flechas en las que puede hacer clic para mostrar u ocultar ajustes.
Los manipuladores permiten redimensionar las áreas de un panel arrastrándolo.
Los paneles Contenido y Administrar siempre están abiertos de forma predeterminada al crear un proyecto. Los demás paneles aparecen como respuesta a los comandos o acciones. Por ejemplo, al hacer clic en Seleccionar por atributo en la pestaña Inicio de la cinta, aparece el panel Atributos.
Puede cerrar paneles o dejarlos abiertos. Puede hacer clic en la flecha abajo para mostrar el nombre completo de cada panel.
Menú de contenido adicional para paneles
Organizar la interfaz de usuario
Puede organizar los elementos de la interfaz de usuario de varias formas:
  • Arrastre paneles y vistas a objetivos de acoplamiento.
  • Haga flotar paneles y vistas sobre la ventana de la aplicación o fuera de ella (incluso en un monitor diferente).
  • Minimice las vistas flotantes.
  • Divida el espacio de la vista en grupos de pestañas verticales u horizontales para mostrar más vistas.
Interfaz de usuario de ArcGIS Drone2Map con personalizaciones
Elemento
Acción
Método
Contraiga la cinta y muestre solamente las pestañas de la cinta.
Haga doble clic en una pestaña.
Oculte automáticamente un panel para minimizarlo cuando no se está utilizando.
Haga clic en Ocultar automáticamente en la barra de título del panel. Como alternativa, pulse Alt+Guion para ver opciones.
Acople una vista.
Arrastre una vista por su pestaña y suéltela en uno de los objetivos de acoplamiento que aparecen. Como alternativa, haga clic con el botón derecho en la pestaña de visualización de una vista flotante o pulse Alt+Guion para ver opciones.
Minimice una vista flotante.
Haga clic en el botón Minimizar de la vista. Para restaurar una vista, pase el cursor sobre el icono ArcGIS Drone2Map de la barra de tareas de Windows y haga clic en la vista.
Flotar una vista.
Arrastre una vista por su pestaña y suéltela fuera de los objetivos de acoplamiento. Como alternativa, haga clic con el botón derecho en la pestaña de la vista o pulse Alt+Guion para ver opciones.
