Asignar Id. de capa
En Drone2Map, puede compartir un mapa que contenga varias capas como un servicio o capa web. Cuando se comparte una capa de entidades, una capa de teselas, una capa de imágenes, una capa de elevación o un mapa web, las capas de su mapa se convierten en subcapas de servicio. Cada subcapa se identifica con un Id. numérico único que permite trabajar con ella o referenciarla en un mapa o una aplicación web. Por ejemplo, se puede hacer referencia a una subcapa de servicio por URL: https://<service-url>/<layerID>.
De forma predeterminada, a cada capa que se comparte se le asigna automáticamente un Id. basado en su orden de dibujo en el panel Contenido, empezando por el 0 para la primera capa. Si comparte las capas seleccionadas de su mapa, los Id. se basan en la secuencia de las capas seleccionadas, incluida cualquier capa de grupo que contengan. A medida que se agregan, eliminan o reordenan las capas, sus Id. cambian en consecuencia.
Se pueden asignar manualmente Id. de capa que permanezcan estáticos a medida que se modifica el mapa. Puede habilitarlo con la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. Una vez activado este ajuste, el Id. de cada capa se hace visible en el cuadro de diálogo Propiedades de la capa, donde puede personalizarlo antes de publicarlo.
Como práctica recomendada, asigne manualmente los Id. de las capas antes de publicarlas si tiene intención de sobrescribir la capa o el servicio web en el futuro. De lo contrario, los Id. de subcapa de servicio pueden cambiar potencialmente cuando se sobrescriba la capa o el servicio web, provocando desconexiones en las aplicaciones web que hacen referencia a la subcapa de servicio. Asignar manualmente los Id. a las capas de su mapa puede ayudarle a evitar tener que actualizar las referencias de las subcapas de servicio en las aplicaciones web si el contenido de su mapa cambia. Antes de sobrescribir, revise los Id. de capa asignados y asegúrese de que coinciden con los Id. de subcapa de servicio existentes.
Crear capas con Id. estáticos
Para crear capas con Id. estáticos, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en el mapa en el panel Contenido y haga clic en Propiedades
.En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, en la pestaña General, active Permitir la asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web y haga clic en Aceptar.
Se asignan Id. secuenciales a cada capa del mapa.
Opcionalmente, asigne Id. personalizados a las capas y tablas independientes del mapa.
Haga clic con el botón derecho en una capa o tabla independiente en el panel Contenido y haga clic en Propiedades
.En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa.
Sugerencia:
Debe ser intencional al asignar los Id., como numerar secuencialmente sus capas en múltiplos de 10 (10, 20, 30, etc.). Esto proporciona espacio para la adición de futuras capas. Por ejemplo, puede agregar capas entre las existentes y asignarles Id. que estén entre múltiplos de 10 (15, 25, 35, etc.).
Repita los dos pasos anteriores para cada capa según sea necesario.
Comparta el mapa como capa de entidades, capa de teselas, capa de imágenes, capa de elevación o mapa web.
Las capas del mapa tienen Id. estáticos, lo que elimina la necesidad de actualizar las aplicaciones cliente si la capa o el servicio web se sobrescriben en el futuro.
