Utilizar datasets de catálogo
Los datasets de catálogo ofrecen una forma de organizar, compartir, buscar y descubrir productos creados por ArcGIS Drone2Map. Están diseñados para ser un método de almacenamiento centralizado que puede gestionarse y mantenerse a lo largo del tiempo. así como compartirse en una organización para permitir una recuperación inmediata de los productos. Tras procesar un proyecto, los productos pueden agregarse una dataset de catálogo nuevo o existente como capas de catálogo. Cuando el dataset de catálogo se abre en un mapa o una escena, las huellas de cada capa del catálogo aparecen y representan el límite de la capa en la ubicación geográfica prevista.
Crear un dataset de catálogo
El dataset de catálogo puede almacenarse de forma local o en un almacenamiento compartido. Sus capas se obtienen de archivos en disco o elementos de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
Para crear un dataset de catálogo, siga estos pasos:
  1. Vaya a la pestaña Compartir.
  2. Haga clic en el botón Dataset de catálogo.
    Se abre el panel Dataset de catálogo con la sección de la pestaña Agregar enfocada.
  3. Haga clic en el botón **Crear dataset de catálogo ** .
    Aparece un cuadro de diálogo Crear dataset de catálogo nuevo.
  4. Introduzca el nombre del nuevo dataset de catálogo en la sección Nombre del catálogo.
    Los nombres de catálogo con espacios se reemplazarán con un guion bajo y el nombre del catálogo no puede empezar por un espacio.
  5. Elija si el tipo de catálogo debería ser Local o Web.
    • Local: las capas agregadas al catálogo serán archivos.
    • Web: las capas agregadas al catálogo serán elementos del portal activo de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
  6. Elija la ubicación en la que se guardará el dataset de catálogo.
    Los datasets de catálogo requieren una geodatabase de archivos. Puede tratarse de la geodatabase del proyecto actual (predeterminada) o de una geodatabase de archivos local existente, pero también puede crearse una geodatabase de archivos nueva haciendo clic en el botón Crear geodatabase de archivos. Agregar datos
  7. Elija cómo se almacenarán las capas en el dataset de catálogo.
    • Proyecto: las capas no se copiarán y tendrá como referencia su proyecto.
    • Almacenamiento compartido: las capas se copiarán y tomarán como referencia la ubicación del almacenamiento compartido especificado.
  8. Seleccione la referencia espacial o acepte la predeterminada.
  9. Haga clic en Aceptar.
Agregar capas de proyecto a un dataset de catálogo
Para agregar capas de proyecto a un dataset de catálogo, realice los pasos siguientes:
    Se abre el panel Dataset de catálogo con la pestaña Agregar enfocada.
  3. Utilice el menú desplegable Activar dataset de catálogo para definir el dataset de catálogo activo. Si lo desea, puede abrir un dataset de catálogo existente mediante el botón Elegir dataset de catálogo o crear uno nuevo con el botón Crear dataset de catálogo .
  4. Use la tabla Capas para seleccionar las capas del proyecto actual que se va a agregar al dataset de catálogo.
  5. Haga clic en el botón Agregar para agregar capas de proyecto al dataset de catálogo.
Eliminar capas de proyecto de un dataset de catálogo
Para eliminar capas de proyecto de un dataset de catálogo, realice los pasos siguientes:
  3. Utilice el menú desplegable Activar dataset de catálogo para definir el dataset de catálogo activo. Si lo desea, puede abrir un dataset de catálogo existente mediante el botón Elegir dataset de catálogo .
  4. Use la tabla Capas para seleccionar las capas del proyecto actual que se va a eliminar del dataset de catálogo.
  5. Haga clic en el botón Quitar para eliminar las capas de proyecto del dataset de catálogo.
Nota:
Si el dataset de catálogo activo utiliza el almacenamiento compartido, cualquiera que acceda a él puede eliminar las capas. Tenga esto en cuenta cuando elimine capas y realice mantenimiento.
Administrar datasets de catálogo
Los datasets de catálogo constituyen un método de almacenamiento a largo plazo e intercambio de los productos de Drone2Map. Dentro del dataset de catálogo se puede agregar y mantener las capas de varios proyectos de forma continua. La pestaña Administrar ofrece la posibilidad de eliminar capas, reparar rutas dañadas y administrar catálogos, así como encontrar y aplicar zoom con rapidez a las capas seleccionadas.
Eliminar capas de un dataset de catálogo
Para eliminar capas almacenadas en un dataset de catálogo activo, siga estos pasos:
  3. Haga clic en la pestaña Administrar de la parte superior del panel.
  4. Utilice el menú desplegable Activar dataset de catálogo para definir el dataset de catálogo activo. Si lo desea, puede abrir un dataset de catálogo existente mediante el botón Elegir dataset de catálogo .
  5. Use la tabla Capas para seleccionar las capas de catálogo que se va a eliminar del dataset de catálogo.
  6. Haga clic en el botón Quitar para eliminar las capas de catálogo del dataset de catálogo.
Nota:
Editar un dataset de catálogo
Tras crear el dataset de catálogo, sigue siendo posible modificar determinadas características, como el método que utiliza para almacenar sus capas.
Para editar un dataset de catálogo, siga estos pasos:
  5. Haga clic en el botón Editar dataset de catálogo .
  6. Utilice los botones de opciones para definir si las capas de catálogo se almacenan de forma local en el Proyecto o desde la ruta Almacenamiento compartido.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Reparar rutas de capa dañadas en un dataset de catálogo
Las capas de catálogo son versátiles y pueden guardarse en disco o en línea. Sin embargo, hay ocasiones en las que la ruta de una capa puede dejar de ser correcta, como cuando se mueve o se elimina una capa. En estos casos, las rutas de capas dañadas pueden repararse en el panel Administrar.
Para reparar rutas de capas dañadas en un dataset de catálogo, siga estos pasos:
    Se abre el panel Dataset de catálogo con la pestaña Agregar activa.
  5. Seleccione la capa o capas cuya ruta necesite reparar.
  6. Haga clic en el botón Reparar ruta.
    Aparece una nueva ventana Examinar.
  7. Defina la nueva ruta de la capa seleccionando su ubicación actual.
  8. Haga clic en Aceptar.
Ver las capas del catálogo que tienen habilitada la función de tiempo
Los datasets del catálogo admiten el uso de un campo de fecha que funciona con la funcionalidad de control deslizante de tiempo que está disponible en ArcGIS Drone2Map. El campo de fecha de la tabla de atributos de los datasets del catálogo puede editarse directamente para asegurarse de que cada capa esté configurada con la fecha correcta.
Para ver las capas del catálogo que tienen habilitada la función de tiempo, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic en el dataset del catálogo para seleccionarlo.
    Aparece la pestaña Tiempo en la parte superior de la pantalla.
  2. Haga clic en la pestaña Tiempo.
  3. En la pestaña Tiempo, en el grupo Vista, haga clic en el botón Tiempo para habilitar el filtrado temporal.
    La vista de mapa se filtra en función de la extensión actual y de cualquier capa de catálogo que se superponga a esa extensión. El grupo Hora actual muestra las fechas de inicio y fin de las capas que se muestran en ese momento.
  4. En el grupo Reproducción, haga clic en el botón Reproducir todos los intervalos para iniciar la reproducción.
    Las capas del mapa aparecen a medida que avanza el control deslizante de tiempo. La reproducción utiliza el rango de tiempo definido por los tiempos de inicio y fin en la pestaña Tiempo, en el grupo Hora actual.
La configuración de tiempo puede personalizarse para abarcar periodos de tiempo más cortos si tiene muchas capas en fechas consecutivas o en la misma fecha. Al configurar los ajustes de tiempo en las capas del catálogo, puede revisar rápidamente los cambios a lo largo del tiempo.
