Cambiar la apariencia de una capa de mosaico
Puede ajustar la visualización y la apariencia de las capas de mosaico en la pestaña contextual Capa de mosaico. Para acceder a la pestaña Capa de mosaico, seleccione una capa de mosaico en el panel Contenido.
Rango de visibilidad
Utilice los valores Por debajo de y Por encima de para limitar la visibilidad de un ráster de forma que esté entre escalas específicas. Elija una de las opciones predefinidas en el menú desplegable o introduzca una escala en el cuadro de texto. Use el botón Borrar límites para quitar la configuración de visibilidad.
Efectos
Las siguientes opciones de Efectos permiten comparar dos rásteres que se superponen:
  • Control deslizante Transparencia Transparencia: reduce la opacidad del ráster seleccionado. Al hacerlo se hará visible el ráster subyacente. El ráster seleccionado debe ser la capa superior que está habilitada en el panel Contenido para que se pueda visualizar la transparencia.
  • Combinación de capas: dibuja toda la capa y la combina con el contenido situado debajo de ella en el orden de dibujo. Cada modo realiza un tipo de cálculo matemático en la capa para lograr varios objetivos, como dibujar topografía sobre capas de fondo, pero manteniendo sus etiquetas visibles.
Comparar
Las siguientes opciones de Comparar permiten comparar dos rásteres que se superponen:
  • Herramienta Swipe Swipe: retire el ráster de la parte superior y revele el ráster que hay debajo. Para desactivar Swipe, en la pestaña Inicio, haga clic en el botón Explorar .
  • Botón Parpadeo Parpadeo: activa y desactiva la visibilidad de la capa seleccionada en un ciclo continuo. El número de milisegundos (milésimas de segundo) define la velocidad de parpadeo. La opción Parpadeo se puede usar independientemente de la herramienta activa. Permanece activo hasta que lo desactiva, cambia a otra vista o selecciona otra capa. La opción Parpadeo suele ser útil para detectar cambios en las capas de imágenes, comparar la calidad de datos y realizar otros análisis en los que desea ver las diferencias entre capas.
Representación
El grupo Representación en pantalla incluye opciones que permiten controlar la visualización de rásteres e imágenes ajustando los valores de Simbología, Tipo de extensión, Ajuste del rango dinámico (DRA), Tipo de remuestreo, Combinación de bandas y Máscaras.
El botón Simbología es la interfaz principal para administrar los controles de visualización. La parte baja del icono es un menú desplegable que le ofrece una selección de renderizadores que son específicos para el tipo de datos con los que trabaja. Al hacer clic en el icono se abre el panel Simbología, que le da acceso a todos los parámetros relacionados con la configuración de la simbología como, por ejemplo, Tipo de extensión y Combinación de banda, incluido el acceso rápido y directo desde la pestaña.
Las opciones de Simbología se describen a continuación.
  • Extensión: muestra los valores a lo largo de una rampa de color para una única banda. Si su capa tiene varias bandas, puede seleccionar una sola banda en la lista desplegable Banda.
  • RGB: muestra el ráster utilizando una composición de tres bandas, donde las bandas aparecen de color rojo, verde y azul. Puede elegir qué banda desea mostrar para cada banda de visualización Roja, Verde y Azul. También se admite una banda alfa, que actúa como una máscara de transparencia al proporcionar un valor de transparencia para cada píxel. Una banda alfa se puede activar o desactivar para datasets ráster de varias bandas representados con el renderizador RGB.
  • Campo vectorial: permite mostrar fenómenos por ejemplo corrientes, como flechas, o vectores, donde la dirección de la flecha indica la dirección de la corriente y el tamaño de la flecha está relacionado con la fuerza de la corriente. Campo vectorial se puede aplicar a los datasets con una magnitud y dirección o un componente U y V.
Puede controlar cómo se muestra el rango de valores con el botón Tipo de extensión . La parte inferior del icono es una lista desplegable que permite seleccionar el método de aumento de contraste. Al hacer clic en el icono se abrirá la página Histograma en el panel Simbología.
Las opciones de Redimensionar son las siguientes:
  • Ninguno: no se aplicará ningún método de extensión a la capa, aunque haya estadísticas. Para visualizar datos que no sean datos de 8 bits, se asignan valores de imagen linealmente entre 0 y 255. Ninguno es una buena opción si va a examinar valores absolutos en sus datasets ráster.
  • Mínimo, Máximo: aplica una extensión lineal basada en la salida de los valores de píxel mínimo y máximo de salida, que se utilizan como extremos del histograma. Por ejemplo, en un dataset de 8 bits, los valores mínimo y máximo podrían ser 33 y 206. Una extensión lineal se utiliza para distribuir los valores por los 256 valores, de 0 a 255. De este modo se incrementa la capacidad de ver diferencias en los valores en todo el dataset. Mínimo y máximo es una buena opción para estandarizar la apariencia de varios rásteres para compararlos.
  • Porcentaje recortado: recorta un porcentaje de los valores más altos y más bajos, y aplica una extensión lineal al resto de valores en el rango dinámico disponible del tipo de datos. De esta forma se reducen los efectos de los valores atípicos y se mejoran los datos restantes.
  • Desviación estándar: aplica una extensión lineal entre los valores que se han definido según el valor (n) de la desviación estándar. Por ejemplo, si define una desviación estándar de 2, los valores que estén por encima de la segunda desviación estándar se convierten en 0 o 255, y los valores restantes se extienden linealmente entre 0 y 255.
  • Histograma de nivelación: aplica un aumento de contraste no lineal en el cual los valores se distribuyen por todo el rango de profundidad de bit. Este método es apropiado cuando existen numerosos valores de píxel que se encuentran agrupados estrechamente.
  • Especificación del histograma: aplica el histograma por partes para mostrar los valores de píxeles. El histograma por partes permite asignar los valores de píxeles de entrada a un valor renderizado.
  • Personalizada: aplica la extensión personalizada como se especifica en la configuración de histograma en el panel Simbología.
  • Esri: utiliza un redimensionado sigmoideo modificado que usa una curva S para encontrar un valor medio, lo que ayuda a evitar que se extiendan los valores de píxel por encima del valor máximo. Este método está utiliza para proporcionar un buen aumento de contraste general a las imágenes.
Ajuste del rango dinámico (DRA) es una función que ajusta automáticamente el tipo de extensión activo cuando navega por la imagen en función de los valores de píxeles de la visualización actual. Puede activar o desactivar esta función con el botón DRA . Las estadísticas de ajuste de rango dinámico se pueden bloquear para que no se modifiquen haciendo clic en el botón Bloquear estadísticas después de aplicar el ajuste.
Modifique el tipo de remuestreo de imágenes utilizando las opciones de la lista desplegable de Tipo de remuestreo . Vecino más cercano mantiene más cerca los valores de píxeles originales, mientras que las otras técnicas de remuestreo producen una imagen más suave mediante la interpolación de valores.
Las opciones de **Tipo de remuestreo **son las siguientes:
  • Vecino más cercano: asigna el valor del píxel más cercano. Es adecuado para el análisis y la clasificación espectrales, ya que conservan los valores de píxel originales. Es válido también para datos cualitativos, como la cobertura del suelo. La compensación es que puede ver artefactos en las entidades lineales en las que la realineación de los píxeles supone un corte en la entidad. El error espacial máximo es la mitad del tamaño de celda.
  • Bilineal: interpola el nuevo valor basándose en el promedio de distancia ponderado de los cuatro píxeles más cercanos. Es apropiado para los datasets continuos, como los datasets de imágenes y elevación.
  • Cúbico: hace una convolución cúbica y determina el nuevo valor de un píxel basándose en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de píxeles de entrada más cercanos, utilizando una matriz de 4 por 4. Esto resulta adecuado para datasets continuos que se utilizan con fines de visualización. Produce una salida suavizada con menos distorsión geométrica que el remuestreo de Vecino más cercano, pero puede hacer que el ráster de salida tenga valores que se encuentren fuera del rango del ráster de entrada.
  • Mayoría: asigna el valor más popular de la ventana de filtro 4 por 4. Resulta adecuado para el remuestreo de datos enteros o categóricos, como por ejemplo el uso del suelo, el tipo de bosque o el suelo. El remuestreo de mayoría se comporta como un tipo de filtro de paso bajo para datos discretos, que generaliza los datos y filtra valores de datos anómalos.
Combinación de bandas proporciona combinaciones de bandas habituales para mostrar imágenes como el color natural y el color infrarrojo para resaltar la vegetación.
Si tiene un producto ráster o un servicio de imágenes seleccionado en el panel Contenido, verá todas las combinaciones de bandas asociadas con los datos en el menú desplegable. Otras combinaciones de bandas populares estarán disponibles dependiendo del tipo de sensor y las bandas. Pase por encima de la combinación de bandas para mostrar el nombre y número de banda asociados.
También tiene la opción de crear combinaciones de bandas personalizadas. Para hacerlo, seleccione Personalizada y cargue las bandas que desee en cada color. Cuando haga clic en Agregar, pude seleccionarlas en el menú desplegable.
El botón Máscaras permite elegir una clase de entidad en el panel Contenido para enmascarar el ráster seleccionado. Estos es útil si ya tiene una clase de entidad del área que se debe enmascarar.
Mejora
Ajuste la visualización de un dataset ráster usando los controles deslizantes de Brillo , Contraste y Gamma . Mueva los controles deslizantes como sea necesario o escriba los valores deseados. Para restablecer los controles deslizantes, haga clic en los iconos correspondientes.
Orden de visualización de imágenes
Decidir cómo se resuelven los conflictos de imágenes superpuestas es uno de los componentes del trabajo con los conjuntos de imágenes. Puede definir reglas que se apliquen a cada capa como conjunto o que solo afecten a las partes superpuestas de las imágenes. Estas reglas se conocen como métodos de ordenación y se encuentran en la lista desplegable Ordenar .
Las opciones para Ordenar son las siguientes:
  • Línea de unión: corta el ráster utilizando la forma de línea de unión predeterminada para cada ráster mediante un suavizado opcional a lo largo de las uniones y ordena las imágenes por el campo ZOrder y después por el campo SOrder de la tabla de atributos.
  • Ninguno: ordena los rásteres en función del orden (ObjectID) en la tabla de atributos del dataset de mosaico.
  • Más cerca del centro: permite que se ordenen los rásteres por ZOrder, después por PixelSize y por último por un orden predeterminado en el que los rásteres que tienen los centros más cerca del centro de la vista se colocan encima.
  • Noroeste: permite que se ordenen los rásteres por ZOrder, después por PixelSize y por último por la distancia más corta entre el centro de un ráster y la posición del noroeste.
  • Bloquear ráster: permite al usuario bloquear la visualización de uno o varios rásteres en función del ObjectID.
  • Por atributo: permite ordenar los rásteres por ZOrder, después por PixelSize y por último por un atributo de metadatos definido y su diferencia con respecto a un valor base.
  • Más cerca del nadir: permite que se ordenen los rásteres por ZOrder, después por PixelSize y por último por la distancia entre la posición del nadir y el centro de la vista. Es parecido al método Más cerca del centro, solo que utiliza el punto de nadir en un ráster, que puede ser diferente al centro, especialmente en imágenes oblicuas.
  • Más cerca del punto de visualización: ordena los rásteres por ZOrder, después por PixelSize y por último por una ubicación definida por el usuario y por la ubicación del nadir en los rásteres mediante el uso de la herramienta Punto de visualización.
  • Órdenes más antiguas: ordena los rásteres según la fecha y la hora más antiguas desde la que se recopilaron.
  • Órdenes más recientes: ordena los rásteres según la fecha y hora más recientes a partir de cuándo se recopilaron.
Después de determinar cuál es el método adecuado para ordenar, puede ajustar los resultados. Haga clic en el botón Resolver superposición para acceder a un conjunto de operadores de mosaico.
Las opciones para Resolver superposición son las siguientes:
  • Primero: las áreas superpuestas contienen las celdas del primer dataset ráster que se enumeró en la fuente.
  • Último: las áreas superpuestas contienen las celdas del último dataset ráster que se enumeró en la fuente.
  • Mín.: las áreas superpuestas contienen los valores de celda mínimos de todas las celdas superpuestas.
  • Máx.: las áreas superpuestas contienen los valores de celda máximos de todas las celdas superpuestas.
  • Medio: las áreas superpuestas contienen los valores de celda medios de todas las celdas superpuestas.
  • Combinar: las áreas superpuestas son una combinación de los valores de celda que se superponen a lo largo del borde de cada dataset ráster en la imagen en mosaico. De forma predeterminada, el borde se define por la huella o la línea de unión de cada ráster.
  • Suma: las áreas superpuestas contienen el total de los valores de celda de todas las celdas superpuestas.
