Crear un proyecto
Es necesario crear un proyecto de Drone2Map antes de empezar a trabajar en Drone2Map. Los proyectos se crean mediante plantillas de procesamiento, que aplican ajustes preconfigurados y optimizados para generar el producto o productos de salida seleccionados. Estas plantillas constituyen la base de cualquier procesamiento de imágenes en Drone2Map, y es necesario definir una plantilla antes de crear un proyecto. Las plantillas de procesamiento pueden permitir el procesamiento de varios tipos de imágenes de entrada y la generación de varios tipos de productos de imagen.
Configurar los parámetros del proyecto
La selección de la plantilla de procesamiento adecuada determina inicialmente qué tipos de productos se crearán. Cada plantilla cuenta con opciones de procesamiento predeterminadas automáticamente para crear productos en 2D o 3D. Algunas plantillas también pueden dar prioridad al procesamiento rápido de las imágenes frente a la creación de productos a resolución completa. Estas opciones de las plantillas se pueden modificar una vez creado el proyecto.
En la página de nuevo proyecto, se deben configurar los siguientes ajustes:
Plantilla de procesamiento: se elige automáticamente una plantilla que define las opciones de procesamiento del proyecto. La plantilla seleccionada por defecto se puede configurar con cualquiera de las opciones disponibles, incluidas las plantillas personalizadas.
Agregar imágenes: las imágenes se agregan como archivos seleccionados individualmente o como una carpeta. Las carpetas de imágenes también se pueden arrastrar a la ventana para agregarlas.
Ubicación del proyecto: se debe seleccionar una ubicación para almacenar el proyecto; por defecto, es la carpeta Documentos. El botón Examinar permite navegar hasta otra carpeta de su sistema de archivos local donde desee almacenar el nuevo proyecto.
Al crear un proyecto, también se pueden configurar ajustes adicionales para garantizar la alineación y la precisión de las imágenes, como los siguientes:
Sistema de coordenadas de la imagen: al ajustar el sistema de coordenadas de la imagen, se actualizan las coordenadas horizontales y verticales de las imágenes de origen. Esto define cómo se posicionan las imágenes en el mapa antes de que comience el procesamiento.
Sistema de coordenadas del proyecto: al ajustar el sistema de coordenadas del proyecto se actualizan los sistemas de coordenadas horizontales y verticales de los mapas en 2D y 3D, y se definen los sistemas de coordenadas para los productos de salida.
Importar control: la opción Importar control aparece una vez que se han agregado imágenes a un proyecto. Importar control agrega datos de puntos de control del terreno al proyecto para aumentar su precisión absoluta.
Casos de uso de los proyectos
Por ejemplo, las empresas de servicios públicos suelen planificar el mantenimiento de infraestructuras como torres de alta tensión en zonas de difícil acceso con terreno accidentado. A menudo puede resultar complicado llegar a esas zonas en persona y realizar las inspecciones. En su lugar, la recopilación de imágenes con drones de cada emplazamiento hace que el proceso sea más rentable y seguro para los equipos de las empresas de servicios públicos, al tiempo que proporciona imágenes muy detalladas a modo de referencia. El equipo necesita una vista en 3D de la torre desde diferentes perspectivas para compartir esta información con otros equipos, con el fin de priorizar las reparaciones que puedan ser necesarias y mejorar la seguridad. Con Drone2Map, pueden crear productos en 3D para visualizarlos en una escena tridimensional y compartir esta información a través de ArcGIS Online con otros equipos. Esto garantiza que todo el mundo trabaje con la misma información actualizada, lo que supone un ahorro de dinero y permite priorizar rápidamente las zonas que requieren reparación.
Otro ejemplo: una agencia de gestión costera está supervisando un tramo de costa que se ha visto afectado por la erosión, lo que ha provocado el retroceso de la línea de costa y supone una amenaza para las viviendas cercanas. Han sobrevolado las zonas afectadas con un dron y han recopilado imágenes para evaluar la velocidad de la erosión. Las imágenes pueden procesarse con una plantilla 2D para crear una ortofoto verdadera y un modelo digital del terreno (DSM) que ayuden a identificar visualmente en la línea de costa los signos de erosión, como cambios significativos de elevación. Gracias a estos productos, la agencia puede proporcionar información actualizada sobre las zonas de alto riesgo y centrar mejor sus esfuerzos de seguimiento.
Como último ejemplo, los organismos de respuesta ante catástrofes reaccionan ante situaciones cambiantes y, por lo general, requieren una reacción rápida al intervenir en situaciones de emergencia. El procesamiento de imágenes con la plantilla Rapid ayuda a garantizar los tiempos de procesamiento más rápidos cuando la gestión del tiempo es fundamental. El uso de la plantilla Rapid en Drone2Map permite la generación rápida de productos en 2D y 3D, dando prioridad al tiempo de procesamiento frente a la alta resolución. Esto permite a los organismos de respuesta ante catástrofes obtener rápidamente resultados que pueden proporcionar información crucial y ayudar a determinar dónde deben desplegarse los recursos.
