Cambio en el hardware de gráficos
Cuando el sistema de gráficos de ArcGIS Drone2Map detecta un cambio en la configuración de hardware del ordenador, aparecerá el siguiente mensaje de error: Se han detectado cambios en su hardware de gráficos. Para continuar, cierre y vuelva a abrir las vistas de mapa.
Es posible que se visualice este mensaje al actualizarse los controladores GPU (unidad de procesamiento de gráficos), cuando la GPU falla o el controlador lo restablece, o bien cuando se acopla y desacopla un equipo portátil. Cuando esto sucede, ArcGIS Drone2Map suspende la representación de la vista de mapas. Puede cerrar y volver a abrir las vistas de mapa para reanudar la representación.
Nota:
Si este mensaje de error aparece a menudo sin su intervención, puede que deba actualizar los controladores de GPU con la ayuda del fabricante.
