Opciones de mapa
ArcGIS Drone2Map le permite visualizar sus productos en un entorno 2D o 3D. Estas vistas de mapa se pueden personalizar para facilitar una navegación más rápida y una visualización más clara de los datasets. También puede comparar datos en paralelo con vistas de diferentes productos, tanto en perspectiva 2D como 3D.
Qué se puede ajustar en las vistas de mapa
A continuación se indican algunos de los ajustes más habituales que se pueden realizar en una vista de mapa:
  • Drone2Map ofrece atajos de navegación que permiten navegar y modificar rápidamente la vista de mapa.
  • Se pueden crear escalas de referencia personalizadas ajustando las propiedades de escala del mapa, ya sea creando nuevas escalas y agregándolas a la lista de escalas o utilizando escalas predefinidas.
  • Los mapas y las capas pueden tener diferentes sistemas de coordenadas geográficas o proyectadas, que se pueden ajustar según sea necesario.
  • Se pueden organizar varias vistas para mostrar diferentes capas de datos, como datos de imágenes en 2D junto con datos en 3D.
  • Las vistas vinculadas le permiten navegar simultáneamente por mapas en 2D y 3D y vincular todas las vistas automáticamente.
  • La cuadrícula de referencia se puede ajustar para agregar contexto a un mapa, proporcionando una referencia espacial adicional y una forma de evaluar visualmente las distancias entre los elementos.
  • Se pueden configurar modos de restricción para facilitar la personalización del mapa.
Dónde se pueden ajustar las vistas del mapa
Las vistas del mapa se pueden ajustar en varias ubicaciones de Drone2Map, incluidas las siguientes ubicaciones habituales:
  • Las herramientas de navegación se encuentran en el grupo Navegar.
  • Las escalas de los mapas se pueden ajustar y personalizar en el cuadro de diálogo Propiedades de escala.
  • Una vista es una ventana que permite a los usuarios visualizar e interactuar con los datos del proyecto. Para crear y trabajar con varias vistas a la vez, en la pestaña Inicio, en el grupo Navegar, haga clic en Vincular vistas.
  • La función de cuadrícula de referencia y las restricciones se pueden ajustar en la configuración del editor y se encuentran en la parte inferior de las vistas del mapa.
  • El sistema de coordenadas elegido automáticamente se puede cambiar al crear un proyecto o en las opciones de procesamiento.
Casos de uso de la configuración personalizada del mapa
Por ejemplo, una empresa minera está trabajando en un proyecto de mina a cielo abierto. El director del proyecto debe realizar controles de calidad a lo largo de toda la duración del proyecto para detectar cualquier problema. Desea visualizar sus datos en 2D y 3D en la misma ubicación y a la misma escala. Gracias a la función de vinculación de vistas de Drone2Map, puede navegar por mapas en 2D y 3D al mismo tiempo, así como superponer las vistas una al lado de la otra. Esto permite al director del proyecto obtener la información necesaria para llevar a cabo rápidamente sus flujos de trabajo de control de calidad.
Otro ejemplo: los departamentos de obras públicas suelen encargarse de retirar los escombros de las carreteras tras una tormenta. Antes de poder comenzar los trabajos, deben determinar en qué puntos pueden estar bloqueadas las carreteras y qué volumen de escombros hay que retirar. Para recabar esta información, capturan imágenes con drones de la zona. Drone2Map puede procesar las imágenes y generar una ortofoto verdadera que se puede combinar con diferentes mapas base para ayudar a comprender la situación desde diversas perspectivas. Visualizar la ortofoto verdadera con un mapa base de imágenes ayuda a determinar la extensión de los daños y ofrece una imagen clara de la zona circundante fuera de los límites de la ortofoto verdadera. Cambiar a un mapa base del terreno permite mostrar el contexto topográfico más amplio, como la altitud, la dirección de la pendiente y los patrones de flujo de las cuencas hidrográficas que pueden haber contribuido a los daños y a la acumulación de escombros. Esta información puede ayudar al departamento a planificar la retirada de escombros, así como a elaborar planes de mitigación para futuras tormentas.
Como último ejemplo, los grandes proyectos de construcción de transporte, como nuevos corredores viarios o líneas ferroviarias, suelen abarcar grandes superficies. Revisar todos los puntos de interés sobre el terreno puede resultar ineficaz y llevar mucho tiempo. La captura de imágenes con drones del emplazamiento del proyecto puede ayudar a acelerar el proceso de revisión. Drone2Map puede procesar las imágenes de los drones para convertirlas en un producto de Ortofoto verdadera, y el personal del proyecto de transporte público puede crear marcadores para consultar y revisar las zonas de interés. Esta visión global de una amplia zona de proyecto les permite comunicar visualmente información importante a las partes interesadas.
