Trabajar con un perfil espectral
Las imágenes multiespectrales son herramientas para distinguir tipos de entidades y materiales en el paisaje. Los materiales naturales y artificiales a menudo tienen firmas espectrales únicas que se pueden utilizar para identificarlas de forma cuantitativa. Los perfiles espectrales le permiten seleccionar áreas de interés o entidades de suelo en la imagen y revisar la información espectral de todas las bandas en formato de gráfico. Un perfil espectral consta de geometría para definir la selección de píxeles y de una imagen con metadatos clave desde la cual tomar muestras.
Crear perfil espectral
Para crear un perfil espectral, en la pestaña Análisis, haga clic en el botón desplegable Perfiles y haga clic en Perfil espectral para abrir el panel Propiedades de gráfico.
Definir un área de interés para el perfil espectral
Dispone de varias opciones para definir el conjunto de píxeles que desea perfilar. Puede utilizar las herramientas de Definir un área de interés, en la parte superior del panel Propiedades de gráfico, para delinear un área o entidad de interés en la vista de mapa.
Se trazarán los valores de píxel de las bandas de imagen que intersequen el área de interés. Entre las herramientas de boceto del área de interés se encuentran puntos, líneas, círculos, rectángulos, polígonos y formas libres. Además, puede definir un área de interés seleccionando una capa de entidades de líneas, puntos o polígonos en la vista de mapa que se superponga a la imagen. Use el selector de color para elegir un color al definir su área de interés. Use colores diferentes para las diversas entidades que desee comparar con el perfil espectral.
Definir el perfil espectral
Cada área de interés que recopila aparece en una tabla en Perfiles espectrales y recibe una etiqueta predeterminada, por ejemplo, Perfil_1, Perfil_2, etc., a medida que se recopilan. Para asignar sus propias etiquetas, seleccione la etiqueta de un área de interés, escriba una cadena nueva y pulse Tabulador en su teclado para registrar la cadena. Las etiquetas se guardan a medida que las escribe, lo cual hace que aparezcan en la lista de selección para su reutilización.
Active la casilla de verificación Habilitado para administrar el área de interés, lo cual permite que el área de interés aparezca en el gráfico de perfil espectral y en la vista de mapa. También puede eliminar el área de interés o trasladarla a otra posición en la lista con las flechas arriba y abajo. Estas selecciones determinan los datos que se procesan y muestran en el gráfico de perfil espectral y el modo de visualizarlos.
Cuando se define un perfil espectral con una colección de píxeles, la visualización predeterminada es un gráfico de líneas. También puede mostrar el perfil espectral como otro tipo de gráfico.
El mejor tipo de gráfico para un perfil espectral definido con un punto es la opción Línea de valor medio, ya que no hay disponible un rango de valores.
Puede crear un perfil espectral de una imagen de una sola banda, pero la opción Línea de valor medio para Tipo de gráfico no estará disponible. El gráfico espectral de una imagen de una sola banda muestra información útil, por ejemplo, valores mínimo y máximo, la mediana o cuartiles.
Tipo de gráfico
Los siguientes tipos de gráficos están disponibles para visualizar y analizar los datos de perfiles espectrales. En el gráfico de perfil espectral que elija, se procesan y muestran datos para cada área de interés habilitada, o para toda la imagen.
Un gráfico de línea de valor medio es una línea que conecta los valores medios de un conjunto de píxeles, por banda. Las colecciones de puntos no tienen ningún valor medio y utilizan el valor de píxel de punto recopilado en cada banda de imagen.
Recuadros
El gráfico de tipo cajas le permite visualizar y comparar la distribución y la tendencia central del conjunto de píxeles recopilado mediante sus cuartiles. Los cuartiles son una forma de categorizar valores numéricos en cuatro grupos iguales basados en cinco valores clave: mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo.
La parte de la caja del gráfico ilustra el 50 por ciento medio de los valores de los datos, también conocido como rango intercuartílico o IQR. El IQR ilustra la variabilidad en un conjunto de valores. Un IQR grande indica una amplia dispersión de los valores, mientras que un IQR más pequeño indica que la mayoría de los valores quedan hacia el centro. Por ejemplo, un campo agrícola con distintos grados de nuevos cultivos tendrá una variabilidad elevada, mientras que los campos desnudos o con cultivos maduros tendrán menor variabilidad en su identidad espectral. Los diagramas de caja también ilustran los valores mínimo y máximo de los datos mediante bigotes estadísticos (líneas verticales) que se extienden desde la caja y, opcionalmente, valores atípicos como puntos que se extienden más allá de los bigotes.
Recuadros y líneas de valor medio
Este tipo de gráfico traza cajas y un gráfico de líneas que conecte los valores medios dentro del conjunto de píxeles que forman un área de interés. Muestra varias cajas y varias líneas para cada entidad de suelo en cada banda espectral.
Recuadros y líneas de valor medio consolidados
Este tipo de gráfico consolida el rango de las cajas en una sola caja con un rango, IQR, mediana y cuartiles nuevos, y al mismo tiempo muestra las líneas de valor medio de cada perfil.
Este gráfico resulta útil al recopilar entidades o segmentos similares, o al recopilar interactivamente entidades similares. Por ejemplo, se recomienda para comparar campos agrícolas con el mismo tipo de cultivo si cada uno de ellos puede tener distintos niveles de salud, lo cual tiene como resultado distintas cosechas.
Mostrar valores atípicos
Los valores atípicos resultan útiles para obtener más información sobre sus datos. Los valores atípicos están disponibles para los gráficos de tipo cajas, cajas y líneas de valor medio y cajas y líneas de valor medio consolidadas. Puede seleccionar los valores atípicos en el gráfico, y dichos píxeles se resaltarán en la pantalla. Por ejemplo, puede crear un producto informativo a partir de imágenes multiespectrales, por ejemplo, NDVI. Dibuje o seleccione un área de interés, muestre los valores atípicos del gráfico espectral, selecciónelos y visualice exactamente qué partes de los campos están sometidos a estrés y pueden necesitar atención.
Ejes
Los gráficos de perfiles espectrales se componen de un eje x y un eje y. El eje x se determina por el número de bandas de la imagen que se perfila y las longitudes de onda asociadas a cada banda. Los valores de píxel de las imágenes de banda se muestran a lo largo del eje y. La apariencia del eje de un gráfico se configura en el panel Propiedades de gráfico, en la pestaña Eje.
Eje X
El eje x muestra las bandas y longitudes de onda del espectro electromagnético de cada banda. Al trazar gráficos de cajas, cajas y líneas de valor medio y cuadros y gráficos de líneas de valor medio consolidadas, el eje x se determina por el número de bandas de la imagen, no por la longitud de onda. Cada marca del eje x muestra el nombre de la banda donde se derivaron esos datos. Desplace el cursor por las cajas del gráfico para ver la información de longitud de onda. Para los gráficos de líneas de valor medio, el eje x muestra solo la longitud de onda.
Al utilizar una imagen de una sola banda de un dataset derivado, por ejemplo, NDVI, el eje x no tiene unidades. Cada barra del eje x se correlaciona con cada perfil de entidad de suelo recopilado.
Eje Y
El eje y se utiliza para medir valores de píxeles o de entidades de suelo compuestos por mediciones estadísticas de valores mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Los límites mínimo y máximo predeterminados del eje y se basan en el rango de valores de datos representados en el eje. Estos valores pueden personalizarse proporcionando un valor límite del eje. Al hacer clic en el botón de restablecimiento, el límite de eje volverá al valor predeterminado. Resulta útil si las cajas no tienen un amplio rango de valores y aparecen muy pequeñas.
Formato de número
Puede formatear el modo en que el eje y muestra valores numéricos especificando una categoría de formato de número o definiendo una cadena de formato personalizada.
Leyenda
La leyenda muestra una línea o un cuadrado para cada perfil espectral, utilizando el mismo color y el mismo nombre que el perfil de la tabla Perfil espectral. Al hacer clic por primera vez en un elemento de la leyenda, la línea o el cuadro desaparecen del gráfico de perfil, pero al volver a hacer clic en el mismo elemento de la leyenda, la línea o el cuadro vuelven a aparecer.
Cambiar la apariencia de un perfil espectral
Sus visualizaciones deberían ser tanto atractivas como informativas. Tanto si desea un fondo de gráfico oscuro porque prefiere trabajar con un tema oscuro, como si desea personalizar la apariencia de sus gráficos antes de compartirlos, puede formatear la apariencia del gráfico a través de la pestaña Formato del panel Propiedades de gráfico.
Puede elegir uno de los temas predefinidos del sistema o utilizar un formato personalizado para los elementos de texto y de símbolo de un gráfico. Cuando esté conforme con la apariencia de un gráfico, puede guardar el formato como un tema personalizado que se puede aplicar a otros gráficos.
Color
De forma predeterminada, todas las áreas de interés son del mismo color. Para cambiar el color, haga clic en el color que desea cambiar en la pestaña Datos del panel Propiedades del gráfico
Formatear elementos de texto
Entre los elementos de texto de un gráfico se incluyen los siguientes:
  • Título de gráfico
  • Títulos de eje
  • Etiquetas de eje
  • Título de leyenda
  • Texto de leyenda
  • Etiquetas de guía
  • Etiquetas de datos
  • Texto de descripción
Para formatear los elementos de texto de un gráfico, siga estos pasos:
  1. En el panel Propiedades de gráfico, en la pestaña Formatear, haga clic en la pestaña Elementos de texto .
  2. Elija y formatee los elementos de texto individualmente o haga clic en Todo el texto para formatear todos los elementos de texto a la vez.
Formatear elementos de símbolo
Entre los elementos de símbolo de un gráfico se incluyen los siguientes:
  • Color de fondo
  • Líneas de eje
  • Líneas de cuadrícula
Para formatear los elementos de símbolo del gráfico, siga estos pasos:
  1. En el panel Propiedades de gráfico, en la pestaña Formatear, haga clic en la pestaña Elementos de símbolo .
  2. Elija Fondo de la lista de elementos de símbolo y cambie el color eligiendo un nuevo color del menú desplegable del selector de color.
  3. Elija y formatee los elementos de línea individualmente o haga clic en Todas las líneas para formatear todas las líneas a la vez.
Guardar un tema personalizado
Para guardar la configuración de formato del gráfico como un tema personalizado, siga estos pasos:
  1. Configure los elementos de texto y de símbolo de un gráfico existente tal y como quiere guardarlos.
  2. En el panel Propiedades de gráfico, en la pestaña Formatear, haga clic en la pestaña Temas de gráfico y haga clic en Guardar como tema personalizado.
    La configuración de formato se guarda como un nuevo tema personalizado en la galería de temas.
  3. Asigne un nombre descriptivo al tema personalizado haciendo clic con el botón derecho en el tema y eligiendo Cambiar nombre.
    Los temas de gráfico se pueden eliminar de forma permanente de la galería de temas haciendo clic con el botón derecho en el tema y eligiendo Eliminar.
Nota:
Los temas personalizados se guardan en %AppData%\Roaming\Esri\Drone2Map\CustomGallery. Eliminar un tema de la galería personalizada elimina de forma permanente el archivo.
Aplicar un tema de gráfico
Para aplicar un tema del sistema proporcionado por Esri o un tema personalizado a un gráfico, siga estos pasos:
  1. En el panel Propiedades de gráfico, en la pestaña Formatear, haga clic en la pestaña Temas de gráfico y elija un icono de tema de la galería de temas.
    El tema se aplica al gráfico activo.
  2. Si lo desea, puede hacer cambios adicionales a cualquier elemento de texto o de símbolo y guardarlos como un nuevo tema personalizado.
