Compatibilidad para cámaras térmicas
Las cámaras térmicas son cada vez más habituales y admiten resoluciones más altas. Sus sensores permiten medir la cantidad de calor que irradia una superficie. Al usar una cámara térmica en un dron, es posible volar sobre grandes áreas y capturar valores de píxeles que representan la temperatura en alta resolución. En el pasado, obtener tales resultados requería observaciones satelitales, aéreas o terrestres más costosas y que consumían más tiempo.
El procesamiento térmico en ArcGIS Drone2Map se realiza mediante la lectura de etiquetas de metadatos específicas adjuntas a las imágenes. Estas proporcionan los valores necesarios para los cálculos de valor de píxel a valor térmico.
Nota:
Drone2Map admite una amplia gama de cámaras térmicas; sin embargo, algunas cámaras térmicas DJI pueden requerir un archivo de instalación opcional, que se puede descargar desde My Esri e instalar junto con Drone2Map 2024.1 y versiones posteriores.
Las imágenes de una cámara térmica se pueden capturar en diferentes formatos, siendo los más populares el JPEG radiométrico o el TIFF. Estos son los formatos compatibles con ArcGIS Drone2Map y que permiten el procesamiento en un producto de ortofoto verdadera térmica. La compatibilidad con cámaras térmicas se detalla en la siguiente tabla: Cámaras térmicas compatibles
Las futuras versiones de ArcGIS Drone2Map continuarán ampliando el soporte para nuevas cámaras.
Al procesar productos de ortofoto verdadera térmica, los valores de temperatura se pueden emitir en grados Celsius o Fahrenheit. Para establecer los valores de temperatura, haga clic en Configuración > pestaña General > Configuración de temperatura.
Prácticas recomendadas
Aunque ArcGIS Drone2Map puede procesar imágenes térmicas, es importante mantener buenas prácticas de captura para lograr productos de mejor precisión y de mejor calidad. Las siguientes prácticas pueden ayudarle a lograr los mejores resultados de la captura de campo:
  • Para los sensores térmicos, se recomienda que el plan de vuelo tenga al menos un 90 por ciento de superposición lateral y frontal entre todas las imágenes.
  • Para obtener mejores resultados, capture imágenes desde un punto de vista nadir, ya que las imágenes oblicuas pueden provocar que el procesamiento falle o que se pierdan imágenes durante la etapa de ajuste.
  • Tenga en cuenta el tema y la hora del día en que está recopilando las imágenes térmicas, ya que las temperaturas pueden variar mucho según las condiciones climáticas. Los vuelos que se realizan en torno al mediodía solar en un día despejado pueden dar lugar a valores de temperatura erróneos debido a mediciones de emisividad elevadas, influidas por superficies muy reflectantes. Para obtener los mejores resultados, es recomendable realizar los vuelos térmicos en condiciones de cielo cubierto, a fin de reducir los efectos de la radiación solar sobre la emisividad.
¿Por qué usar datos térmicos?
Mantener la eficiencia del sistema
Una planta solar necesita que se inspeccionen sus paneles para detectar desgaste. El proceso de inspeccionar manualmente miles de paneles en un área tan grande es lento e ineficiente. En su lugar, se utiliza un dron equipado con cámara térmica para capturar imágenes térmicas del lugar. Las imágenes se procesan en Drone2Map para generar una ortofoto verdadera térmica. Gracias a la ortofoto verdadera térmica, los equipos de reparación pueden identificar fácilmente los puntos calientes para detectar los paneles dañados, así como los puntos fríos para localizar los paneles con bajo rendimiento, lo que les permite priorizar las reparaciones y mantener la eficiencia.
Mayor seguridad
Un contratista general debe evaluar los daños en varios tejados de un barrio tras un huracán. Inspeccionar físicamente los tejados puede ser peligroso, ya que no todas las zonas son fácilmente accesibles o estables. Al capturar imágenes térmicas con drones sobre las casas, el contratista puede evitar riesgos innecesarios y detectar problemas difíciles de detectar con imágenes estándar. Drone2Map se utiliza para procesar la imagen térmica en una ortofoto verdadera térmica que permite al contratista identificar áreas que sufren pérdida de calor, lo que puede indicar la ausencia o daños de tejas dañadas. Además, cualquier punto anormalmente frío puede revisarse para detectar posibles humedades o fugas. Este flujo de trabajo permite al contratista evaluar de forma segura los daños en el tejado y planificar eficientemente las áreas de reparación.
Visión avanzada
Una gran explotación ganadera busca una forma de controlar mejor su rebaño. Monitorizar la ubicación de su rebaño puede ser lento y difícil cuando el ganado está en bosques de árboles grandes o matorrales. Utilizar una cámara térmica para capturar imágenes con dron de los animales ofrece una forma rápida de rastrear y contar la manada a distancia. Las imágenes térmicas procesadas en Drone2Map pueden ayudar a detectar firmas térmicas del ganado que de otro modo serían difíciles de ver en imágenes reales de drones en color. Dado que las imágenes térmicas pueden capturarse y procesarse con rapidez, la explotación ganadera es capaz de localizar y recuperar al ganado de forma rápida y eficaz, lo que permite mantener la productividad de la granja.
