Utilizar el Control para vincular automáticamente
ArcGIS Drone2Map puede automatizar el proceso de detección y vinculación de los marcadores de puntos de control de un proyecto. Este proceso utiliza bibliotecas y modelos de aprendizaje profundo para buscar marcadores de puntos de control asociados en las imágenes y detectar y vincular automáticamente los puntos de control durante el proceso de ajuste.
Nota:
Si su hardware no cumple los requisitos para la instalación de aprendizaje profundo, puede seguir utilizando la función de vínculos estimados al vincular cuentas de GCP. El proceso requerirá más trabajo manual de vinculación y no contará con la ayuda de los modelos de aprendizaje profundo.
Para establecer las opciones del control para vincular automáticamente, siga estos pasos:
En un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Inicio.
En el grupo Procesamiento, haga clic en el botón Opciones.
Aparece la ventana Opciones.
Haga clic en la pestaña Ajustar imágenes y desplácese hasta la sección Control para vincular automáticamente.
Nota:
El control para vincular automáticamente requiere que se instalen bibliotecas de aprendizaje profundo para ArcGIS Drone2Map. Consulte Paquetes de instalación opcionales para obtener más información.
Marque la casilla Control para vincular automáticamente para activar la entidad y las opciones.
Una vez marcada, seleccione Vínculo automático o Vincular y ajustar automáticamente en la lista desplegable Control para vincular automáticamente.
Establezca el valor de Tamaño de imagen recortada o mantenga el valor predeterminado de 2000.
Establezca el valor vínculos máximos o mantenga el predeterminado de 7.
Los controles deben tener un mínimo de dos vínculos, recomendándose de tres a ocho vínculos para obtener mejores resultados.
Si lo desea, marque la casilla Utilizar la puntuación más alta.
Esta opción utiliza la puntuación más alta del modelo de aprendizaje profundo para estimar los vínculos en otras imágenes.
Una vez configuradas y activadas las opciones de control automático de vínculos, el siguiente intento de procesamiento ejecutará el proceso de control para vincular automáticamente y vinculará los puntos de control que detecte. A continuación, es posible consultar los vínculos en la ventana Editor de vínculos de imagen.
Nota:
Si se producen errores al vincular automáticamente el control, confirme que las altitudes de las imágenes son exactas.
