Utilizar alineación
La alineación es una ayuda de dibujo configurable que utiliza agentes de ajuste para controlar la precisión del puntero cuando se desplaza cerca de un vértice u otro elemento geométrico. Los agentes de alineación especifican el elemento geométrico con el que se alinea el puntero. La alineación está disponible en la barra de estado y en la cinta, en la pestaña Editar.
Cuando la alineación está activada y pasa el cursor cerca de una entidad, los agentes de alineación habilitados alinean el puntero con el elemento de geometría si está dentro de la tolerancia de alineación. Simultáneamente, aparecen sugerencias de alineación cerca del puntero que muestran el tipo de alineación que alinea activamente el puntero.
Cuando utiliza la alineación, pulse la barra espaciadora para desactivar temporalmente la alineación al crear, modificar o medir entidades.
Habilitar agentes de alineación
Puede habilitar una combinación de agentes de alineación que le ayuden a trabajar de forma eficiente y precisa. También puede activar y desactivar la alineación para controlar cuándo se aplican los agentes de alineación habilitados al puntero.
Para habilitar los agentes de alineación, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Alineación en la barra de estado y active la alineación.
    En lugar de esto, pase el cursor por encima del botón Alineación en la barra de estado hasta que aparezca el menú emergente Alineación y active el botón de alternancia Alineación.
    Otra opción es hacer clic en la pestaña Editar en la cinta y, en el grupo Alineación, hacer clic en Alineación .
    Aparece el menú emergente de Alineación.
  2. Haga clic en un agente de alineación para habilitarlo o deshabilitarlo. Configure una combinación de agentes de alineación para que le ayuden a trabajar de forma eficiente y precisa.
    Punto Punto
    Alinear con el punto o la entidad de punto LAS más cercanos.
    Extremo Extremo
    Alinear con el punto inicial o final más cercano de una entidad de polilínea.
    Vértice Vértice
    Alinear con el vértice más cercano de una entidad poligonal o de polilínea.
    Eje Eje
    Alinear con el borde más cercano de un segmento de polilínea o polígono.
    Intersección Intersección
    Alinear con la intersección más cercana de dos o más líneas o bordes.
    Punto medio Punto medio
    Alinear con el punto medio más cercano de un segmento de polilínea o polígono.
    Tangente Tangente
    Alinear con el punto de tangencia más cercano de un arco o segmento curvo.
  3. Mueva de nuevo el puntero al mapa y cree o modifique entidades.
Definir la tolerancia de alineación con el puntero
La tolerancia de alineación es la distancia plana 2D x,y entre el puntero y un elemento geométrico dentro del cual un agente de alineación habilitado alinea el puntero. La tolerancia de alineación predeterminada es de 10 píxeles. Puede cambiar la distancia y elegir píxeles o unidades de mapa.
La distancia de tolerancia de alineación óptima depende de la escala de los datos y de la complejidad de las entidades del mapa.
Puede establecer la tolerancia de alineación en pantalla con el puntero o proporcionar una distancia de tolerancia.
Siga estos pasos para establecer la tolerancia de alineación con el puntero.
  1. Pase el cursor por Alineación en la barra de estado.
    De forma alternativa, en la cinta, haga clic en la pestaña Editar y, en el grupo Alineación, haga clic en la flecha desplegable Alineación .
  2. Haga clic en Definir tolerancia de alineación y mueva de nuevo el puntero al mapa.
    El valor de tolerancia actual aparece cerca del puntero.
  3. Haga clic en el mapa y mueva el puntero.
    A medida que mueve el puntero, el valor de tolerancia se actualiza mostrando la distancia actual entre el primer clic y el puntero.
  4. Haga clic en el mapa cuando el puntero muestre la distancia de tolerancia que desee establecer.
