Utilizar herramientas de inspección
El flujo de trabajo de inspección de Drone2Map proporciona herramientas de inspección para revisar las imágenes de drones, encontrar rápidamente y documentar áreas de interés y elaborar informes sobre esos hallazgos para la resolución sobre el terreno.
Crear una sesión de inspección
Para utilizar las herramientas de inspección, primero debe crearse una sesión de inspección. Se parece a una sesión de edición, pero solo puede crearse una sesión de inspección por proyecto.
Para crear una sesión de inspección, siga estos pasos:
  1. Con un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Análisis.
    Es posible crear una sesión de inspección sin ajustar las imágenes, pero las entidades de inspección no se almacenan como clase de entidad, y las ventajas espaciales (como el filtrado por punto) y la edición multitrayectoria no están disponibles. Para acceder a todas las entidades disponibles del espacio de trabajo de inspección, ejecute primero un ajuste en el proyecto.
  2. En el grupo Herramientas, haga clic en el botón Inspección .
    Aparece la pestaña Inspección.
  3. Haga clic en el botón Nueva inspección .
    Aparece el panel Editor de inspección.
  4. Haga clic en Crear para crear un esquema de inspección.
    También puede hacer clic en Importar para importar una clase de entidad o esquema de inspección existentes.
    Aparece la sección de campos con un esquema preconfigurado o el esquema importado.
  5. Si lo desea, modifique los nombres de campo del esquema existente y los tipos de campos.
  6. Haga clic en el botón Agregar campo para agregar un campo nuevo.
  7. Si el campo se define como un entero, haga clic en el botón Administrar dominio .
    Aparece la ventana Administrar dominio.
  8. Modifique los dominios existentes si ha modificado el campo Gravedad del paso 5 anterior.
  9. Haga clic en el botón Nueva entrada para agregar un dominio nuevo.
    Los colores pueden ser específicos de cada entrada. Al dibujar entidades, si utiliza una entrada decampo que tenga un color asociado, la entidad de inspección también será de ese color.
  10. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Administrar dominio.
  11. Haga clic en Crear para crear la sesión de inspección.
    El panel Editor de inspección cambia a la función de edición de entidades y aparece la ventana Visor de inspección.
Crear una entidad de inspección
En el panel Editor de inspección se proporcionan las herramientas de edición para crear entidades de inspección de punto, línea y polígono con atributos definidos por el usuario que describen las entidades. Además, las herramientas de medición permiten medir la altura, la distancia y el área de las entidades de imágenes de drones.
Nota:
Las entidades de inspección que se crean en una sesión de inspección en la que no se ha ejecutado un ajuste en el proyecto se almacenan como una instantánea, no como una clase de entidad.
Para crear una entidad de inspección, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inspección, haga clic en el botón Editor de inspección.
  2. En la pestaña Inspección, haga clic en el botón Visor de inspección.
    Aparece la ventana Visor de inspección. En ella, las imágenes del proyecto aparecen como una galería.
  3. Localice la imagen que represente claramente el objeto que necesita una entidad de inspección y haga clic en ella.
    La imagen aparece en la ventana Visor de inspección.
  4. Haga clic en la imagen y arrástrela o acerque con la rueda del ratón.
    También puede utilizar los botones Acercar y Alejar .
    Si la imagen no está muy clara visualmente, haga clic en el botón Configuración de visualización para ajustarla. Puede ajustar el brillo, el contraste y el valor gamma, además de aplicar una ajuste de rango dinámico. También puede desactivar y activar la entidad de inspección esbozada con el botón de alternancia Mostrar boceto .
  5. Utilice los botones de la parte superior del panel Editor de inspección para elegir un tipo de entidad.
  6. Dibuje la entidad en la ventana Visor de inspección.
    Si hay un campo de dominio en el esquema y las entradas están codificadas por color, la entidad de inspección aparece en ese color.
  7. Haga clic en el botón Crear instantánea para adjuntar la imagen como una instantánea a la entidad de inspección.
    En la instantánea de la galería de imágenes aparece un icono de inclusión. Ahora, cada vez que abra esta entidad de inspección, la instantánea se abrirá en la galería de imágenes.
  8. En la galería, haga clic en la vista en miniatura de otra imagen para seleccionarla.
    La entidad de inspección que se ha dibujado aparece en la ventana Visor de inspección superpuesta en una imagen de alta resolución. Al hacer clic en el botón Información de imagen , aparecen los detalles de la imagen del visor de inspección actual y se abre fuera de Drone2Map.
    Si se ha ejecutado el paso de ajuste en el proyecto, al dibujar un polígono de inspección alrededor de la misma entidad en otra imagen, se utilizará la edición multitrayectoria para redimensionar y orientar correctamente el contorno del polígono de forma automática para todas las demás imágenes de la galería de imágenes.
  9. Si lo desea, puede crear más instantáneas para asociarlas a la entidad de inspección.
  10. En el panel Editor de inspección, proporcione un nombre para la entidad.
  11. Rellene cualquier otro campo que aparezcan al configurar la inspección.
    Los campos que tengan un dominio cumplimentado aparecerán con un menú desplegable.
  12. Haga clic en Crear para crear la entidad de inspección.
    Aparece un mensaje que indica que la inspección se ha creado correctamente.
  13. Para ver la entidad recién dibujada en el mapa y en la ventana Visor de inspección, haga clic en el botón Sincronizar vistas .
Filtrar imágenes de la galería de inspección
Al crear entidades de inspección y utilizar la ventana Visor de inspección, puede filtrar las imágenes que aparecen en la galería de imágenes para que guarden más relación con una ubicación concreta.
Para filtrar las imágenes que aparecen en la galería de imágenes, realice los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Inspección, en el grupo Inspeccionar, haga clic en el botón Filtrar por punto .
    El curso cambia a una cruz.
    Nota:
    El filtrado por punto solo está disponible después de haber ejecutado un ajuste en el proyecto.
  2. En el mapa 2D o 3D, haga clic en la ubicación en la que desea filtrar imágenes.
    La galería de imágenes filtras las imágenes en función del punto en el que se hace clic y debajo de la ventana de imagen aparecen nuevas opciones de filtrado.
    Cuando se utiliza el botón Filtrar por punto se devuelven cinco imágenes de forma predeterminada.
  3. Para ver más imágenes en función del punto filtrado, haga clic en el botón Cargar más o en el botón Cargar todo para ver todas las imágenes del proyecto.
  4. Para borrar el filtro activo, haga clic en la X del botón del filtro de mapa debajo de la ventana de imagen principal.
  5. Haga clic en la flecha desplegable situada junto al botón Filtrar y active la casilla de verificación Inspeccionado o No inspeccionado para filtrar las imágenes de la galería de imágenes que se han inspeccionado o no se han inspeccionado.
Abrir entidades de inspección desde un mapa 2D o 3D
Se puede abrir entidades de inspección desde un mapa 2D o 3D para revisarlas y editarlas. Las instantáneas que están incluidas con la entidad de inspección aparecen en la galería de imágenes cuando se abre la entidad de inspección.
Para abrir una entidad de inspección desde el mapa, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inspección, en el grupo Selección, haga clic en el botón Seleccionar.
  2. Mediante la herramienta Seleccionar, seleccione una entidad de inspección en el mapa 2D o 3D.
  3. En la pestaña Inspección, en el grupo Inspeccionar, haga clic en el botón Abrir seleccionado .
    Aparece la ventana Visor de inspección y la galería muestra todas las instantáneas que se seleccionaron y que se van a incluir con la entidad de inspección.
Abrir entidades de inspección desde la tabla de inspección
Es posible abrir entidades de inspección creadas en un proyecto ajustado desde la tabla de inspección para revisarlas y editarlas. Las instantáneas que están incluidas con la entidad de inspección aparecen en la galería de imágenes cuando se abre la entidad de inspección.
Para abrir una entidad de inspección desde la tabla de inspección, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Inspección, en el grupo Inspeccionar, haga clic en el botón Tabla de inspección .
    La tabla de inspección aparece y muestra una lista de las entidades de inspección registradas.
  2. Haga clic en una fila de la tabla para seleccionar una entidad de inspección.
  3. Haga clic en el botón Abrir de la tabla para abrir la entidad de inspección.
Ver el informe de inspección
El informe de inspección puede generarse en cualquier momento durante o después de una inspección y se actualiza automáticamente cuando se crean entidades de inspección nuevas durante la sesión de inspección.
Para ver el informe de inspección de una sesión de inspección activa, realice lo siguiente:
  1. En la pestaña Inspección, en el grupo Administrar, haga clic en el botón Informe de inspección .
    Se genera el informe de inspección y aparece en una ventana nueva.
  2. Revise el informe de inspección y utilice los vínculos de la sección Tabla de contenido para buscar entidades de inspección por el nombre.
Personalizar la inspección
En el botón Propiedades de inspección de la pestaña Inspección hay disponibles opciones adicionales para personalizar informes de inspección, simbología y datos de inspección. Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte Propiedades de inspección.
Accesos directos del teclado
Puede utilizar los accesos directos del teclado para realizar ciertas acciones durante una inspección. En la tabla siguiente figuran los accesos directos disponibles del panel Editor de inspección y la ventana Visor de inspección junto con su función:
Acceso directo de teclado
Función
Alt + I
Marcar la imagen actual como inspeccionada.
Alt + P
Crear una instantánea correspondiente a la imagen actual.
Alt + ,
Retroceder a la imagen anterior de la galería de imágenes.
Alt + .
Pasar a la imagen siguiente de la galería de imágenes.
Alt + M
Crear una entidad de inspección (se requiere al menos una instantánea).
Ctrl + clic izquierdo en una miniatura de la galería de imágenes
Marcar la imagen seleccionada como inspeccionada.
