Utilizar vistas vinculadas
La vinculación de vistas es una experiencia de navegación que puede sincronizar mapas 2D y 3D. Cuando habilita la vinculación de vistas, todas las vistas se vinculan automáticamente (de acuerdo con la opción de vinculación especificada) con la vista resaltada actualmente o activa. El estado vinculado se denota con el símbolo de cadena en pestaña de la vista.
Es importante conocer el siguiente comportamiento de vínculo:
La visibilidad de la capa está sincronizada al visualizar el mismo mapa a través de vistas.
Las entidades seleccionadas se muestran como seleccionadas para todas las vistas del mismo mapa independientemente del estado del vínculo. Si tiene diferentes mapas que contienen los mismos datos, la selección solo se visualiza en la vista en la que se realizó la selección, incluso si las vistas están vinculadas.
Opciones de vinculación
Las opciones de vinculación espacial se describen en las subsecciones siguientes.
Centro
Plantéese lo siguiente al utilizar la opción de vinculación espacial Centrar:
Cada vista está centrada en la misma ubicación. En 3D, esto significa que se mantiene la misma altura en las vistas.
Esto funciona mejor cuando abre el mismo mapa a diferentes escalas o abre la misma escena con diferentes direcciones de vista, por ejemplo, vistas con orientación norte y con orientación oeste de un edificio 3D.
Este es el modo predeterminado para vinculación de vistas espacial.
Centrar y escalar
Plantéese lo siguiente al utilizar la opción de vinculación espacial Centrar y escalar:
Cada vista abierta está centrada en la misma ubicación, con el mismo ángulo de giro y la misma escala.
Esto funciona mejor con mapas o escenas que contienen contenido diferente; por ejemplo, un mapa eléctrico y un mapa de tuberías de agua.
Habilitar vinculación y guardar el estado de vínculo
Para habilitar la vinculación de vistas desde la pestaña Inicio, haga clic en la parte inferior del botón Vincular y seleccione una opción de vinculación en el menú desplegable. Cuando está habilitado, el botón se resalta y refleja el modo de vinculación seleccionado: Centrar o Centrar y escalar.
El estado de la vinculación de vistas se guarda con el proyecto, por lo que cuando reabre el proyecto, continuará funcionando como se ha establecido.
Organizar las vistas
Para mejorar la experiencia de vinculación, puede organizar la visualización de las vistas de modo que pueda verlas todas. Aunque no se requiere utilizar vinculación, puede optimizar la experiencia visual moviendo las vistas y acoplándolas una al lado de otra verticalmente, apiladas horizontalmente, o una combinación de estas si tuviera más de dos vistas vinculadas. Por ejemplo, puede utilizar una vista como mapa de referencia y otra vista para explorar y editar activamente. Para organizar las vistas, utilice el objetivo de acoplamiento que aparece al arrastrar una pestaña de vista para colocarla en una nueva posición.
Elegir una vista principal
La vista principal o activa es la vista que controla y coordina todas las demás vistas vinculadas a ella. Cuando se selecciona una vista y se activa la vinculación, las demás vistas se vinculan con ella actualizando sus extensiones para hacerlas coincidir. Esto depende también del modo de vinculación seleccionado. La vista principal es la que está utilizando para la navegación. Si hace clic en otra vista mientras está activa la vinculación, se convierte en la vista activa, provocando que las otras vistas se vinculen con ella.
Vincular varias vistas
Para vincular varias vistas, siga estos pasos:
Active la vista que va a utilizar como la vista principal con la que todas las demás se vinculen.
En la pestaña Inicio, en el grupo Navegar, haga clic en la parte inferior del botón Vincular y seleccione un modo en el menú desplegable.
El botón tiene doble función. El menú desplegable inferior permite seleccionar el modo. La parte superior controla la activación y desactivación del vínculo.
Centrar
: seleccione esta opción cuando no sea importante mantener la escala u orientación de giro, por ejemplo, al ver la misma ubicación o entidad desde diferentes perspectivas.Centrar y escalar
: seleccione esta opción al mostrar diferentes capas de los mismos datos.
Al vincular varias vistas 2D y utilizar la opción Centrar y escalar, las extensiones geográficas de las vistas podrían no coincidir. Esto sucede cuando la relación de aspecto de las ventanas de las vistas no coincide. El centro, la escala y la rotación del mapa seguirán coincidiendo para todas las vistas 2D cuando se use esta opción.
El botón Vincular se actualiza para reflejar el modo de vínculo seleccionado y el botón se resalta.
Haga clic en el botón Vincular para desactivar el vínculo.
Comprobar que la vinculación está habilitada
Para verificar que la vinculación de vistas está habilitada, confirme que aparece el símbolo de cadena en la pestaña de cada vista.
El estado de vinculación de una vista se conserva al guardar un proyecto. Si guarda un proyecto con la vinculación habilitada, está habilitada cuando se vuelve a abrir este proyecto. En los proyectos nuevos, la vinculación está desactivada de manera predeterminada.
