Sistemas de coordenadas verticales
Un sistema de coordenadas verticales define el origen para los valores de altura o profundidad. Al igual que un sistema de coordenadas horizontales, un sistema de coordenadas verticales garantiza que espacialmente los datos se ubican de forma precisa en relación con otros datos. Esto es especialmente importante si editará los datos, creará datos o realizará análisis.
Un sistema de coordenadas verticales incluye una unidad de medida. Se trata siempre de una unidad lineal, normalmente pies o metros (por ejemplo, pies internacionales o metros). Un sistema de coordenadas verticales también incluye una dirección. Especifica si los valores son positivos hacia arriba, lo que representa alturas por encima de una superficie, o positivos hacia abajo, que indican que los valores son profundidades por debajo de una superficie. El diagrama siguiente muestra dos sistemas de coordenadas verticales: el nivel medio del mar y la bajamar media. El nivel medio del mar se utiliza como nivel cero para los valores de altura. La bajamar media es un sistema de coordenadas verticales basado en profundidad.
Sistemas de coordenadas verticales basados en altura y en profundidad
Se muestra un valor z para el sistema del nivel medio del mar basado en altura. Cualquier punto que esté por debajo de la línea del nivel medio del mar pero al que se haga referencia tiene un valor z negativo. El sistema de bajamar media tiene dos valores z asociados. Dado que el sistema de bajamar media está basado en la profundidad, los valores z son positivos. Cualquier punto que esté por encima de la línea de bajamar media pero al que se haga referencia tiene un valor z negativo.
Nota:
Cuando trabaje con alturas basadas en gravedad (elevaciones), los datos se dibujarán relativos al sistema de coordenadas elipsoidales del mapa.
Un sistema de coordenadas verticales puede asociarse a uno de estos dos tipos de superficies: relacionada con la gravedad (geoidal) o esferoidal (elipsoidal).
Nota:
Al iniciar el proceso, se seleccionan 100 imágenes aleatorias para evaluar la precisión vertical. En los proyectos que contienen menos de 100 imágenes, se evalúan todas las imágenes. Si la altitud de imagen de dichas imágenes está por debajo del umbral esperado en función de los sistemas de coordenadas en uso, aparece una advertencia en la que se recomienda utilizar puntos de control del terreno o la herramienta de ajuste de la altitud de la imagen para aplicar una corrección. El umbral se determina comparando la altitud relativa de las imágenes (si se dispone de ella) con una altitud relativa ajustada que se calcula automáticamente.
A continuación, encontrará un ejemplo:
Una imagen tiene una altitud absoluta de 192,09 metros, una altitud relativa de 62,74 metros, y una elevación del terreno en dicho punto de 142,84 metros.
Se calcula una altitud relativa ajustada (altitud absoluta menos elevación del terreno): 192,09 metros - 142,84 metros = 49,25 metros.
Si la diferencia entre la altitud relativa original y la altitud relativa ajustada es superior al 10 %, la imagen se marca para su ajuste.
Diferencia: ABS(62,74 metros - 49,25 metros) = 13,49 metros
10 por ciento de 62,74 metros = 6,274 metros
13,49 metros > 6,274 metros, por lo que la imagen se marca.
Sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad (geoidal)
La mayoría de los sistemas de coordenadas verticales son gravitacionales. Los sistemas de coordenadas verticales gravitacionales pueden mantener una relación puramente tangencial con un sistema de coordenadas geográficas determinado. Cualquier sistema de coordenadas verticales puede utilizarse con diversos sistemas de coordenadas horizontales. Un sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad puede definir su punto cero a partir del nivel medio del mar en el área o a partir de un punto de referencia. El nivel medio del mar variará según los lugares debido a la topografía, los efectos atmosféricos, etc.
Un sistema de coordenadas verticales relacionado con la gravedad incluye un datum vertical como parte de su definición. A continuación se muestra un ejemplo.
VERTCS["EGM96_Geoid",VDATUM["EGM96_Geoid"],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0],AUTHORITY["EPSG",5773]]
Sistema de coordenadas verticales esferoidal (elipsoidales)
Un sistema de coordenadas verticales esferoidal define alturas que se asocian al esferoide de un sistema de coordenadas geográficas. Una unidad de sistema de posicionamiento global (GPS) informa nativamente sobre las alturas en relación al elipsoide del World Geodetic System (Sistema Geodésico Mundial) de 1984 (WGS84). Un modelo del geoide incluido en el equipo GPS (ver más adelante) convierte las alturas elipsoidales en elevaciones gravitacionales. La altura esferoidal es un valor geométrico y no tiene sentido físico, ya que el esferoide de un sistema de coordenadas geográficas puede quedar situado por debajo o por encima de la superficie real de la Tierra. Las alturas esferoidales para un área pueden no reflejar el movimiento provocado por la gravedad, es decir, los cursos de agua. Cuando se trabaja con alturas esferoidales, parecerá como si el agua pueda fluir hacia arriba.
Un sistema de coordenadas verticales con alturas o profundidades que se refieren al esferoide quedará definido por un datum y no por un datum vertical. A continuación se muestra un ejemplo.
VERTCS["WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],PARAMETER["Direction",1.0],UNIT["Meter",1.0]]
Especificar un sistema de coordenadas verticales en un mapa 2D o 3D
Para especificar un sistema de coordenadas verticales en un mapa 2D o 3D, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el mapa 2D o 3D y elija Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Sistema de coordenadas.
    Los cuadros Z actual muestran el sistema de coordenadas verticales actual del mapa. No pueden existir sistemas de coordenadas verticales sin definir. Si hay uno definido, haga clic en Detalles encima del cuadro Z actual para ver cómo está definido.
  3. Haga clic en el cuadro Z actual para resaltarlo, y elija un sistema de coordenadas apropiado de la lista Sistemas de coordenadas disponibles Z correspondiente para configurar o cambiar el sistema de coordenadas verticales.
    Puede introducir un término de búsqueda en el cuadro Buscar para localizar un sistema de coordenadas específico. Los sistemas de coordenadas verticales en una escena global deben ser elipsoidales o pueden estar basados en gravedad si cubren una extensión completa del mundo. EGM2008 Geoid y EGM96 Geoid son ejemplos de sistemas de coordenadas verticales globales basados en gravedad.
    Si el sistema de coordenadas verticales es elipsoidal, este debe compartir el mismo datum que el sistema de coordenadas horizontales. El nombre de datum, el nombre de esferoide y todas las propiedades de esferoide de los dos sistemas de coordenadas deben ser exactamente iguales.
  4. Para quitar una definición de sistema de coordenadas verticales de un mapa o una escena, haga clic en Z actual, elija y luego elija en la lista Sistemas de coordenadas Z disponibles.
