Trabajar con teselas 3D
Una capa de teselas 3D hace referencia a un conjunto de teselas que define datos de tipo maya integrada o de objeto 3D en una estructura de datos jerárquica. Las teselas 3D se basan en un Open Geospatial Consortium (OGC) estándar como, por ejemplo, la especificación Capa de escena indexada (I3s), lo que le permite visualizar grandes cantidades de contenido 3D. Puede seleccionar un conjunto de teselas en un formato de archivo compatible, como por ejemplo JSON o 3TZ en el cuadro de diálogo Agregar datos .
Crear teselas 3D
En ArcGIS Drone2Map, puede crear productos de mosaicos 3D para productos de malla 3D, malla DSM y Splats gaussianas.
Para crear productos de teselas 3D, siga estos pasos:
Nota:
El uso de un sistema de coordenadas verticales elipsoidales para los productos generados en formato de teselas 3D dará lugar a un desplazamiento vertical con respecto a la superficie de elevación del terreno predeterminada de Esri. Los servicios de elevación de Esri se crean utilizando una combinación de sistemas de coordenadas verticales basados en la gravedad local y EGM2008, lo que provoca la diferencia en la alineación vertical con capas de teselas 3D.
  1. En la pestaña Inicio, en el grupo Procesamiento, haga clic en Opciones.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña Productos 3D y realice cualquiera de las siguientes acciones:
    1. Para habilitar las teselas 3D para el producto malla DSM, active la casilla de verificación Teselas 3D en Create DSM Textured Meshes.
    2. Para habilitar las teselas 3D para el producto malla 3D, active la casilla de verificación Teselas 3D en Crear mallas texturadas 3D.
    3. Para habilitar los mosaicos 3D para el producto Gaussian Splats, marque la casilla Teselas 3D en Crear Splats gaussianas.
    El procesamiento de productos de splats gaussianas requiere la instalación de un paquete de aprendizaje profundo independiente.
  3. En la pestaña Inicio, en el grupo Procesamiento, haga clic en Iniciar.
    Las teselas 3D se crean en cuanto concluye el procesamiento.
Agregar teselas 3D a un mapa 3D
Para agregar teselas 3D un proyecto de representación cartográfica 3D de Drone2Map, siga estos pasos:
Nota:
Los productos de splats gaussianas se agregan al mapa automáticamente, pero es posible volver a agregarlos siguiendo estos pasos.
  1. Seleccione la vista Mapa 3D,
  2. En la pestaña Inicio, en el grupo Capa, haga clic en el botón Agregar datos .
    Aparece el cuadro de diálogo Agregar datos.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar datos, vaya al producto de teselas 3D.
    Las teselas 3D Tiles procesadas en Drone2Map se encuentran en las carpetas siguientes:
    • Malla DSM: <project-folder>\Results\DSM_Mesh\3D_tiles
    • Malla 3D: <project-folder>\Results\3D_Mesh\3D_tiles
    • Splats gaussianas: <project-folder>\Results\Gaussian_Splats\3D_tiles
    Drone2Map también permite agregar teselas 3D de terceros en formato de archivo JSON o 3TZ .
    Los conjuntos de teselas en formato JSON solo se reconocen si tienen el nombre de archivo tileset.json.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Aparece el cuadro de diálogo Agregar capa de teselas 3D.
  5. En el cuadro de diálogo Agregar capa de teselas 3D, seleccione el tipo de capas Malla integrada u Objeto 3D en función del tipo de datos.
  6. Haga clic en Agregar.
    Se agrega una nueva capa de teselas 3D al mapa.
